Gradino Project 2000 Ecovip 2010
1 20 6
achille70
achille70
07/09/2008 138
Inserito il 23/06/2025 alle: 22:32:58
Ciao, da un po' di tempo il gradino elettrico del mio Laika Ecovip del 2010 non funziona piu: il motorino attacca, cerca di tirare su il gradino, ma dopo un piccolo movimento in salita il gradino torna giù.
Ho smontato il carterino di protezione dal lato della manopola di sblocco, e vedo che la spina che si innesta sull'alberino del gradino "salta", o meglio, sembra non entrare del tutto nell'innesto dell'alberino (vedi video).
Qualcuno sa consigliarmi cosa fare?
Devo cambiare l'innesto?
Problema alla boccola dell'alberino?
Solo sporco?
Grazie in anticipo.
Inserito il 24/06/2025 alle: 15:21:02
In risposta al messaggio di achille70 del 23/06/2025 alle 22:32:58
Ciao, da un po' di tempo il gradino elettrico del mio Laika Ecovip del 2010 non funziona piu: il motorino attacca, cerca di tirare su il gradino, ma dopo un piccolo movimento in salita il gradino torna giù.  Ho smontato
il carterino di protezione dal lato della manopola di sblocco, e vedo che la spina che si innesta sull'alberino del gradino salta, o meglio, sembra non entrare del tutto nell'innesto dell'alberino (vedi video).  Qualcuno sa consigliarmi cosa fare? Devo cambiare l'innesto?  Problema alla boccola dell'alberino?  Solo sporco?  Grazie in anticipo.
Secondo me la vite filettata e' troppo fuori, prova a sollevare manualmente il gradino fino a che la spina sull'albero entri bene nella sede del "morsetto" che fa girare il gradino, cerca di tenerlo fermo in quella posizione, dopodiché prova a stringere la vite sull'albero fino a battuta, alla fine blocchi il dado in quella posizione.
Ciro.
07/01/2010 695
Inserito il 24/06/2025 alle: 19:27:37
Ciao può essere che la spinetta  non si innesta x si sarà storta
achille70
achille70
07/09/2008 138
Inserito il 24/06/2025 alle: 21:03:16
In risposta al messaggio di Szopen del 24/06/2025 alle 15:21:02
Secondo me la vite filettata e' troppo fuori, prova a sollevare manualmente il gradino fino a che la spina sull'albero entri bene nella sede del morsetto che fa girare il gradino, cerca di tenerlo fermo in quella posizione, dopodiché prova a stringere la vite sull'albero fino a battuta, alla fine blocchi il dado in quella posizione. Ciro.
Domani ci provo: in realtà credevo che il perno della manopola si avvitasse "dentro" il corpo della spina, e non servisse a spingerla più a fondo.
Vi farò sapere
Inserito il 25/06/2025 alle: 02:23:32
In risposta al messaggio di achille70 del 24/06/2025 alle 21:03:16
Domani ci provo: in realtà credevo che il perno della manopola si avvitasse dentro il corpo della spina, e non servisse a spingerla più a fondo. Vi farò sapere
No, quel perno si avvita e si svita e' serve proprio in caso di sblocco manuale del gradino, naturalmente in caso di bisogno.
Per sicurezza, procurati in una ferramenta ben fornita alcune spine elastiche in acciaio 5x3 mm da tenere di scorta.
Ciro.
Modificato da Szopen il 25/06/2025 alle 02:26:50
achille70
achille70
07/09/2008 138
Inserito il 25/06/2025 alle: 16:31:29
Niente da fare, purtroppo: ho serrato per bene la manopola, ma il difetto persiste.
Vorrei provare a smontare la spina che si innesta nella boccola dell'albero del gradino, ma non so come fare (e non so nemmeno se sia srmplice/opportuno).
Qualcuno ha esperienza di questo problema?
Inserito il 25/06/2025 alle: 17:03:55
è chiaro che la chiavella non entra nella sede
spinetta storta, corpo estraneo che impedisce la corsa del perno
bisogna capire perchè non entra bene nell'innesto
