quote:Originally posted by navarreNormalmente gli scalini di Laika e Mobilvetta hanno una spina di sicurezza a rottura controllata ,diametro 5 mm o 6 mm. a seconda del tipo ed anno ,costo 50 cent. o meno ,controllare se è rotta e sostituire. Avere sempre dietro nei " Ferri " alcune di scorta per se e per amici.
Se invece senti il motorino girare e non funziona allora può essersi rotto il perno di collegamento che in caso di sovraccarico è studiato per rompersi (in tal caso o lo porti in assistenza o ti devi ordinare il pezzo e ti devi smontare tutto).
