GROSSO PROBLEMA !?!
1 20 4
dngchicco
dngchicco
03/08/2006 7
Inserito il 22/08/2006 alle: 21:02:36
io possiedo un RIMOR SAILER 645TC, lungo 7,10 mt con garage posteriore e letto matrimoniale sovrastante. Il problema è che mentre per tutta la cellula abitativa mantenendo la stufa a 4 - 5 riuscivo ad avere una temperatura accettabile per la presenza di ben 3 bocchete di aereazione. Nella zona posteriore, invece, la temperatura era di quasi 5 - 6°C in meno perchè l'unica bocchetta presente nella parte posteriore è in gavone (dove per la cronaca c'erano 40°C con temperatura esterna di - 15°C). Quali soluzioni mi consigliate per risolvere questo sgradevole inconveniente? Sono disponibile a ricevere qualsiasi tipo di consiglio a riguardo...grazie a tutti fin d'ora
Modificato da dngchicco il 22/08/2006 alle 21:09:29
maro66
maro66
12/10/2006 687
Inserito il 22/08/2006 alle: 22:51:40
controlla che non ci sia un deviatore per l'aria sulla ventola(3002-5002) altrimenti trova dove passa il tubo della canalizzazione e aggiungi tu 1 0 2 bocchette così spezzi la buttata di aria verso il gavone
dngchicco
dngchicco
03/08/2006 7
Inserito il 22/08/2006 alle: 23:08:57
forse mi sono spiegato male...il mio problema non è il gavone che è troppo caldo, ma il letto posteriore che è troppo freddo (la notte la temperatura con la ventola a 3 scendeva a 9 - 10°C) perchè in quella zona non arriva alcuna bocchetta!scusa, ma rileggendo il messaggio mi sono accorto che non era molto chiaro...
maro66
maro66
12/10/2006 687
Inserito il 22/08/2006 alle: 23:32:32
se ai il gavone caldo salendo dovrebbe scaldarti anche il letto,magari ti passa il freddo dalle guarnizioni dei portelloni e ti raffredda il letto,guarda se puoi mettere una bocchetta tipo aria calda in mansarda
thefoxes
thefoxes
29/03/2005 224
Inserito il 23/08/2006 alle: 12:16:22
Se nel gavone ci sono 40 gradi, potresti provare a mettere una griglia di aerazione nella parte alta della parete che confina con la cellula, per capirci quella dove ci sono i gradini per accedere al letto. L'aria calda va in alto quindi uscendo dalla griglia dovrebbe beneficiarne la zona posteriore. Da verificare solamente di non indebolire la struttura portante del letto. Ciao Andrea.
Oggi alle 08:42
