Guarnizione nautico Laika
1 20 5
gibi1
gibi1
23/02/2006 69
Inserito il 22/10/2006 alle: 18:45:03
Ho un Laika Ecovip 8.1 del 2004[:D][:D], e da un pò di tempo mi sono accorto che la guarnizione del water nautico non mi trattiene più quel centimetro d'acqua sopra la chiusura[:(].Ho provato a pulire la guarnizione , ma l'h2o scende sempre molto lentamente. Cosa posso fare? E' possibile smontare il water per avere accesso alla guarnizione? Grazie dei consigli [:p][:p]
bruno b
bruno b
Inserito il 22/10/2006 alle: 21:41:52
Hai provato a ungerla con la vaselina. Spesso col tempo le guarnizioni perdono la loro elasticità e la vaselina gli ridà tono. Puoi usare la classica in barattolini che trovi in ferramenta oppure quella spray che a parer mio sembra meno efficace. Ciao : Bruno.
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 22/10/2006 alle: 21:50:50
Controlla bene la battuta della saracinesca sulla guarnizione. Anche a me faceva lo stesso difetto, poi smontando tutto il vaso , ho trovato della carta sulla sede della chiusura. Se avessi guardato meglio non avrei dovuto smontare tutto ......lavoraccio infame. Saluti e good office!
pama
pama
20/02/2006 1036
Inserito il 23/10/2006 alle: 12:19:58
probabilmente si tratta di carta igienica imprigionata dove la saracinesca va in battuta, a me succede quando per risparmiare acqua si lascia troppo velocemende il pedale, puoi pulirla passando con attenzione un filo di ferro diam.2/3 mm. piegato a squadra per 30mm. tenendo la pompa spenta ed il pedale premuto. (la posizione che si sporca è l'estremo angolo dove la saracinesca fa battuta). Auguri
gibi1
gibi1
23/02/2006 69
Inserito il 23/10/2006 alle: 18:55:00
Grazie dei consigli!!. ho controllato ma carta non ce nè.Ho messo dello spray al silicone, e ho visto che tiene di più. Domani vado a prendere il grasso alla vaselina., e poi vi so dire. ciao
gibi1
gibi1
23/02/2006 69
Inserito il 24/10/2006 alle: 18:39:42
OK HO MESSO IL GRASSO ALLA VASELINA E ORA LA GUARNIZIONE TIENE[:D][:D]. GRAZIE A TUTTI
Oggi alle 08:42
