Guarnizioni cellula
1 20 10
pegaso 63
pegaso 63
Inserito il 14/09/2006 alle: 21:54:03
Qualcuno di voi sà dirmi sè sopra le guarnizioni copri vite dei profili della cellula esternamente ci si deve passare qualcosa per protezione o si lasciano cosi.
maanibal I
maanibal I
Inserito il 15/09/2006 alle: 08:20:13
Normalmente si lasciano così; se vuoi prolungarne un pò la vita, puoi passarci un pò di olio ai siliconi, quello che si trova in bombolette spray.
EM74
EM74
Inserito il 15/09/2006 alle: 10:38:05
Sul mio camper (di 8 anni) le ho sostituite perché parecchio rinsecchite e quindi ristrette. Confermo la manutenzione come dice Maanibal dell' Olio di Silicone spray. Ciao. Emiliano
TopWeb
TopWeb
Inserito il 15/09/2006 alle: 10:45:56
Allora più che guarnizioni coprivite sono profili estetici atti a coprire le viti? Non penso siano ermetiche all'acqua al 100% dato che sono iserite nel profilo e comunque ogni tanto un po di gioco lo hanno, anche da nuove!!!!
EM74
EM74
Inserito il 15/09/2006 alle: 11:32:13
Per la mia esperienza ti posso dire che è giusto che abbiano un po' di gioco da nuove, altrimenti se non l'avessero vorrebbe dire che sono state messe in tensione e più tese sono più si restringono e meno fanno la loro funzione che non dovrebbe essre solamente estetica. L'ermeticità non è necessaria perché l'acqua che prendono è, per così dire, a spruzzo e quindi sono sufficienti per ben chiudere l'intercapedine del profilo: non sono sicuramette adatte alle "immersioni". Ciao. Emiliano
TopWeb
TopWeb
Inserito il 15/09/2006 alle: 11:40:52
Grazie per la risposta. Diciamo che quelle sui lati prendono gli spruzzi ma quelle sulla parte superiore prendono la pioggia, e li sicuramente un po di acqua passa dalle fessurine, ovvio che dopo ci sono le viti immerse del mastice o terostat, ma a mio avviso aiutano molto ma non hanno una funzione al 100% impermeabile, correggimi se sbaglio!!![:)]
Paolomc
Paolomc
Inserito il 15/09/2006 alle: 11:45:53
Tempo fa ho individuato nel mio mezzo un'inizio di infiltrazione, veramente minima, ma c'era, riparata in garanzia. Mi hanno detto che sono stato fortunato ad individuarla così presto perchera veramente infida, dovuta proprio alla testa di una vita rotta: da lì si infiltrava l'acqua. Ringrazio la zanzara a cui ho dato la caccia (pace all'anima sua) che me l'ha fatta trovare!
TopWeb
TopWeb
Inserito il 15/09/2006 alle: 12:10:38
Ma mi domando, sono assemblati con il cevingum se bisogna stare li sempre a vedere se ci sono infiltrazioni!!! Vite rotta, ciuccia dentro, ristagno.... e cavoli, ma cosa li si paga a fare questi camper, che li regalano per testarli a questo punto[:D], oppure finita la garanzia bisogna cambiarlo per stare tranquilli!!!
Modificato da TopWeb il 15/09/2006 alle 12:12:24
Paolomc
Paolomc
Inserito il 15/09/2006 alle: 12:15:21
Il problema è che non c'è un assemblaggio sicuro, tranne la monoscocca. Quindi è questione di fortuna, e, vista l'eperienza, io un giretto nelle zone che penso siano più esposte ogni tanto lo faccio, proprio perchè ho visto che presa in tempo la riparazione è minima.
TopWeb
TopWeb
Inserito il 15/09/2006 alle: 12:24:48
Il fatto è che non è facile accorgersi, quando è all'interno vuol dire che c'è da un pezzo, diciamo che facendo un controllo annuale con lo strumento si puo prevenire molto, in quanto in un anno i danni sono ancora marginali, comunque ripeto la "fortuna" si paga anche più di 40000,00 euro!!! Quindi penso sia un po' scandalosa questa cosa!!! Paolomc quali sono i punti critici che controlli?[;)]
EM74
EM74
Inserito il 15/09/2006 alle: 13:13:12
Non ti correggo anzi ti confermo che poi, come nel mio caso, i camper con parte del tetto parallelo al terreno, hanno sempre un punto, in base all'inclinazione, che viene investito da tutta l'acqua che scende nel tetto. Io quei due punti (sarò sicuramente paranoico) ho coperto la canalina con un sottile strato di sikaflex. Ciao. Emiliano[;)]
Modificato da EM74 il 16/09/2006 alle 23:23:02
Oggi alle 08:42
