Guasto elettrico illuminazione interna Hymer
1 20 4
ilnave01
ilnave01
23/10/2018 53
Inserito il 03/07/2020 alle: 18:21:26
Ciao a tutti, riscontro un improvviso problema con motorhome hymer B614 SL, l illuminazione interna non funziona più e la pulsantiera che comanda l accensione delle varie luci non funziona piu, ed anzi il tasto on off lampeggia. Ieri avevo provato a sostituire una luce di ingombro laterale esterna ma non ero riuscito, ed anzi nel tentativo non funziona nessuna delle luci di ingombro. Potrebbero essere collegate le due cose? Sapete indicarmi se ci sono fusibili per queste due utenze, e quali sarebbero? Grazie
anasta
anasta
Inserito il 03/07/2020 alle: 19:01:27
In risposta al messaggio di ilnave01 del 03/07/2020 alle 18:21:26
Per quanto ne so io le luci d'ingombro sono collegate alla BM, vedi in cabina zona fusibili.
Per la centralina non la conosco, prova a staccare la bs per qualche minuti e poi ricollegala.
Vedrai arriveranno indicazioni più precise.
Andrea
Inserito il 04/07/2020 alle: 19:08:06
Io ho avuto il B-514-SL del 2007, ma fortunatamente avevo la illuminazione tradizionale, so che dall anno dopo hanno messo una strana centralina elettronica che gestisce tutta la illuminazione in maniera centralizzata, ma so che da problemi a non finire. Un amico, che ora è in Grecia e quindi non legge qua, ha avuto problemi e si è dovuto rivolgere al concessionario HYMER , ora non ricordo bene se hanno dovuto sostituire tutta la centralina luci o altro.
Però, penso che essendo una centralina luci propria di HYMER, l unica cosa da fare sia rivolgersi a un concessionario HYMER che sa cosa guardare e cosa eventualmente sostituire.
Fortunatamente poi nei modelli dopo la hanno eliminata e nel mio attuale HYMER non c'è.
Le luci di ingombro sono sotto la BM, ma dovrebbe esserci una centralina di interfaccia sotto al sedile passeggero (se non ricordo male, vado a memoria) in quanto il sistema CanBUS non puo reggere carichi direttamente aggiunti. Non ricordo se li sotto al sedile ci sono anche eventuali fusibili per le luci di ingombro.
ilnave01
ilnave01
23/10/2018 53
Inserito il 04/07/2020 alle: 23:48:03
Grazie ad entrambi, ho risolto entrambe le cose, grazie ai vostri consigli.
Per illuminazione interna ho staccatoa batteria servizi ed al riavvio funzionava tutto normalmente.
Per le luci ingombro ho trovato il fusibile da 5 A sotto il sedile, era rotto ed ora funziona come prima.
Grazie ed alla prossima!
Inserito il 05/07/2020 alle: 12:24:19
Ottimo! yes
11 minuti fa
