Guasto Truma maledetto tic tic
1 20 7
Dieghito
Dieghito
04/01/2010 120
Inserito il 07/01/2018 alle: 23:09:13
Buonasera a tutti, dopo anni di silenzio ritorno x chiedere numi... ero in montagna  e la stufa funzionava benissimo.. il giorno dopo macche'.. nessun rumore di tic tic nonostante premessi a fondo... smonto la ghiera cambio la batteria ma nulla.. dopo aver passato la note al freddo sento tic tic ed è ripartita. La ventilazione benche' messa ad 1 andava al massimo. X la paura ho tenuto la stufa sempre accesa. Ieri l'ho spenta. Oggi ancora nessun tic tic. Che mi dite ragazzi?
banacoa
banacoa
19/07/2009 4235
Inserito il 08/01/2018 alle: 16:24:03
In risposta al messaggio di Dieghito del 07/01/2018 alle 23:09:13
...hai fatto gas al distributore?? che cos'hai una truma 3002??
L'uomo non smette di giocare perché invecchia,
(George Bernard Shaw)
rinobo
rinobo
23/07/2017 69
Inserito il 08/01/2018 alle: 17:45:11
In risposta al messaggio di banacoa del 08/01/2018 alle 16:24:03
Probabilmente miscela di gas povera di propano quindi riduttore gelato e gas insufficiente. Oppure vento forte che non consentiva un tiraggio costante sulla fiamma. A naso direi la prima
Dieghito
Dieghito
04/01/2010 120
Inserito il 09/01/2018 alle: 11:39:04
il modello della truma non lo ricordo di preciso ma penso proprio sia la  s3002. la stufa ha 6 anni. Ho fatto installare quella più semplice. in alto a sx ghiera numerata da premere per dare gas e innescare la scintilla. ghiera a dx ventilazione automatica oppure manuale con 5 velocità disponibili. me l'ha suggerita un installatore dicendo che fosse la più semplice e indistruttibile.
l'avrò usata 5 volte in 6 anni.
Il problema è che il pizoelettrico (si dice così?) non si innesca.
non fa tic tic. poi quando meno te lo aspetti (ovviamente non lasciando a zero l'interruttore ma senza tenerlo premuto per non dare gas) può partire.
ieri sono andato da un riparatore e senza toccare nulla tutto "ovviamente" funzionava.
Mi ha guardato stralunato dicendomi che quelle stufe non hanno mai un problema...
ha smontato la grata ha guardato ma tutto funzionava.
Ora però non vorrei ripartire e rischiare di stare al gelo perchè ho una bimba piccola.
Ma non è che che potrebbe essere un filo mezzo staccato o dico una fesseria?
La stufa è davvero semplice. in basso a sx c'è una specie di "galleggiante" da pesca "sdraiato" che si muove quando premi l'asta di accensione e in basso a dx c'è il vano della batteria inserito in una piccola centralina. un solo cavetto e niente fili penzolanti...
Il vento lo escludo perchè non c'era.
Non ho fatto gpl al distributore, ma non so la provenienza del gpl perchè le bombole me la fornisce il tizio del rimessaggio (non escludo la fregatura).
ma devvero un gas povero può impedire lo scoccare della scintilla? pensavo che l'accensione funzionasse attraverso la batteria e fosse indipendente dall'erogazione gas. Ma io sono proprio ignorante in materia...
rimango in attesa degli esperti...
Diego
Modificato da Dieghito il 09/01/2018 alle 11:40:56
damasi
damasi
16/05/2010 2392
Inserito il 09/01/2018 alle: 15:37:56
In risposta al messaggio di Dieghito del 09/01/2018 alle 11:39:04
ghiera a dx ventilazione automatica oppure manuale con 5 velocità disponibili. me l'ha suggerita un installatore dicendo che fosse la più semplice e indistruttibile. l'avrò usata 5 volte in 6 anni. Il problema è che il pizoelettrico (si dice così?) non si innesca. non fa tic tic. poi quando meno te lo aspetti (ovviamente non lasciando a zero l'interruttore ma senza tenerlo premuto per non dare gas) può partire.  ieri sono andato da un riparatore e senza toccare nulla tutto ovviamente funzionava.  Mi ha guardato stralunato dicendomi che quelle stufe non hanno mai un problema... ha smontato la grata ha guardato ma tutto funzionava.  Ora però non vorrei ripartire e rischiare di stare al gelo perchè ho una bimba piccola. Ma non è che che potrebbe essere un filo mezzo staccato o dico una fesseria? La stufa è davvero semplice. in basso a sx c'è una specie di galleggiante da pesca sdraiato che si muove quando premi l'asta di accensione e in basso a dx c'è il vano della batteria inserito in una piccola centralina. un solo cavetto e niente fili penzolanti... Il vento lo escludo perchè non c'era. Non ho fatto gpl al distributore, ma non so la provenienza del gpl perchè le bombole me la fornisce il tizio del rimessaggio (non escludo la fregatura). ma devvero un gas povero può impedire lo scoccare della scintilla? pensavo che l'accensione funzionasse attraverso la batteria e fosse indipendente dall'erogazione gas. Ma io sono proprio ignorante in materia...  rimango in attesa degli esperti... grazie Diego
Ho avuto lo stesso problema sul camper precedente...nel mio caso era semplicemente il cavetto del piezoelettrico rovinato in un punto che a volte scaricava a massa...
Danilo.
Modificato da damasi il 09/01/2018 alle 16:25:11
Inserito il 09/01/2018 alle: 16:30:43
Controlla i fili che alimentano il piezo ed eventualmente che la termocoppia sia vicino alla fiamma
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 11/01/2018 alle: 14:27:20
se togli la grigia vedrai i due fili che partono dalla scatolina delle batterie uno va alla candeletta di accensione e uno va a massa o sul corpo della stufa o sul telaio metallico del rivestimento della stessa  sicuramente e il filo di massa che fa male contatto e quindi a volte non fa partire la scintilla, controlla anche il contatto delle batterie a volte le mollette interne alla scatolina si ossidano o allentano e non fanno contatto
Dieghito
Dieghito
04/01/2010 120
Inserito il 14/01/2018 alle: 00:13:28
Grazie,
verifichero' al più presto... non vi dico le parolacce che sto dicendo x rimontare la griglia. ...
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
puzza grigie
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Melo73
02/11/26 - 19:09
Disabilità
Torzolon
02/11/26 - 16:43
