Risolto - HELP! Frigo non funziona a 12v
1 20 16
FamilyMaz
FamilyMaz
Inserito il 22/06/2018 alle: 09:26:20
Ciao!
Ho un problema con il frigo nel funzionamento a 12v.
Frigo Electrolux anno 2001, tutto manuale.
Lo scorso weekend durante la marcia mi accorgo che la spia rossa del 12v era spenta.
L'ho usato a Gas per il weekend, ho smontato la griglia bassa tolgo e rimetto lo spinotto per vedere se fosse ben inserito e il frigo è partito! Ho pensato che le vibrazioni possano aver staccato lo spinotto!
Stamattina sono partito per venire a lavorare (stasera partirò x un we) e stessa cosa, ma non funziona più il gioco togli e metti spinotto.
Ho provato col tester e vedo che no arriva nulla.
Al frigo arrivano 3 fili, rosso, blu e nero.  Sulla centralina del frigo è segnato rosso + e blu -, il nero entra un po più in basso.
Comunque sia non c'è tensione ne tra nero e rosso nè tra rosso e blu.
L'alternatore funziona, arriva tensione (14.4) sia alla BM che alla BS, quindi anche relè parallelatore deduco sia ok...
Potrebbe essersi interrotto un filo? Al frigo la 12v arriva diretto batteria o tramite la centralina?
Fusibile frigo nella centralina fusibili ok.
Qualche idea?
Se non ti uccide ti fortifica...
Paolol
Paolol
24/07/2006 4683
Inserito il 22/06/2018 alle: 10:36:16
In risposta al messaggio di FamilyMaz del 22/06/2018 alle 09:26:20
Ciao! Ho un problema con il frigo nel funzionamento a 12v.  Frigo Electrolux anno 2001, tutto manuale. Lo scorso weekend durante la marcia mi accorgo che la spia rossa del 12v era spenta.  L'ho usato a Gas per
il weekend, ho smontato la griglia bassa tolgo e rimetto lo spinotto per vedere se fosse ben inserito e il frigo è partito! Ho pensato che le vibrazioni possano aver staccato lo spinotto! Stamattina sono partito per venire a lavorare (stasera partirò x un we) e stessa cosa, ma non funziona più il gioco togli e metti spinotto. Ho provato col tester e vedo che no arriva nulla.   Al frigo arrivano 3 fili, rosso, blu e nero.  Sulla centralina del frigo è segnato rosso + e blu -, il nero entra un po più in basso. Comunque sia non c'è tensione ne tra nero e rosso nè tra rosso e blu. L'alternatore funziona, arriva tensione (14.4) sia alla BM che alla BS, quindi anche relè parallelatore deduco sia ok... Potrebbe essersi interrotto un filo? Al frigo la 12v arriva diretto batteria o tramite la centralina?  Fusibile frigo nella centralina fusibili ok.  Qualche idea?   Se non ti uccide ti fortifica...
Ci sto passando anch'io e sto provvedendo(con estrema calma perchè il caldo mi ammazza!)Comunque inizierei a guardare il fusibile della centralina(specifico del frigo)poi se esce corrente dalla centralina direzione frigo e per ultimo l'interruttore del 12V sul frigo.
Se alla fine non risolvi potresti pensare a ricablare la linea 12V del frigo come consiglia emme48,nel mio caso bypassando la centralina(nel mio caso il problema dovrebbe essere lì)
Ovviamente spero per te che si tratti del fusibile.
Ciao Paolo.
FamilyMaz
FamilyMaz
Inserito il 22/06/2018 alle: 11:00:41
Il fusibile e la prima cosa che ho controllato... È poi se muovendo cavi e spinotto si è acceso escluderei il fusibile bruciato. Mi fai pensare però all'interruttore rosso... In effetti se fosse anche solo sfilato un fastom lì...
Inserito il 22/06/2018 alle: 12:01:45
solitamente l'anomalia è proprio sull'interruttore 12 V oppure sul collegamento linea D+ 12V proveniente dall'alternatore motore non stabile , dovrai controllare il suo rele e collegamenti
mario
FamilyMaz
FamilyMaz
Inserito il 22/06/2018 alle: 12:14:00
Ultimo dubbio. Per smontare l'interruttore devo togliere la mascherina grigia fissata con due vitine. È vanno tolte le manopole.  C'è un modo particolare per togliere le due del gas? Non vengono via...
Napoli & Caserta in camper
Natale 2025 in centro Italia
Asturia, Cantabria e Paesi Baschi in cam
Sala Silvergruva, la miniera d'argento
Folgaria d’inverno in camper
20/08/2004 6615
Inserito il 22/06/2018 alle: 12:22:10
In risposta al messaggio di FamilyMaz del 22/06/2018 alle 12:14:00
Prova prima a vedere se il relè è a posto ...
Inserito il 22/06/2018 alle: 12:34:21
quelle manopole sono infilate a pressione , fai lava con due giraviti e si sfila , fai nattenzione a non perdere la molletta interna che rimane nella sede del perno valvola sulla manopola , comunque anche io ti consiglio di controllare prima il corretto funzionamento del rele sulla linea D+ 12V
mario
FamilyMaz
FamilyMaz
Inserito il 22/06/2018 alle: 12:39:10
Se il relè non funzionasse caricherebbe la batteria in marcia?
B747
B747
22/08/2003 3244
Inserito il 22/06/2018 alle: 12:43:13
scusa ma la'assenza di tensione l'hai verificata all'arrivo dei cavi dietro il frigo? perchè se lì è assente il pulsante luminoso 12V non può essere implicato..
Ciao! Gianluca
FamilyMaz
FamilyMaz
Inserito il 22/06/2018 alle: 12:47:55
Si, l'ho verificata ai cavi che arrivano alla centralina verde dietro al frigo. Ma non so se l'interruttore è diretto  tra alimentazione e frigo o a valle della centralina con un circuito che da dietro non vedi...
Inserito il 22/06/2018 alle: 13:00:40
allora vediamo di capirci , se quel relè non funziona o funziona male l'interruttore 12V non commuta e la relativa resitenza del frigo non parte , se lo stesso interruttore avesse qualche contatto ballerino o cotto allora il guaio potrebbe essere solo sull'interruttore , comunque tutte le prove e verifiche del caso dovrai farle con motore acceso , la linea 12 V che alimenta la resistenza non c'entra nulla con la linea D+12V proveniente dall'alternatore
mario
FamilyMaz
FamilyMaz
Inserito il 22/06/2018 alle: 13:21:12
Si, prove fatte a motore acceso. Il relè di cui parli e il parallelatore che c'è nel vano motore dopo l'alternatore? Se a motore accessi arriva tensione sia alla BM che alla vs direi che funziona...
Inserito il 22/06/2018 alle: 14:16:26
 il relè che devi cercare è quello che consente tramite il comado D+ di poter dare alimentazione alla resistenza 12 V con motore acceso , detta breve il segnale D+ è un segnale 12V non stabilizzato che serve per far funzionare a motore acceso gran parte degli accessori tipo frigo -scalino - antenna parabolica automatica e via di seguito
visto che il frigo con la 12  V funzionava e non funzionava nel senso che il funzionamento non era costante e con quella fonte ora è proprio fermo direi di ricercare l'anomalia partendo dala linea D+ ed eventualmente controllare il corretto funzionameto dell'interruttore poi controllare la linea 12V e sue connessioni proveniente dalla BS dedicata alla resistenza ma in primis parti sempre controllando la linea D+ , quel relè che potrebbe anche non essere il parallelatore su ogni mezzo lo installano in posizioni diverse ed eventualmente dovrai cercarlo , ovviamente la resistenza 12 V non deve essere interrotta quindi misurane la continuità
mario
Modificato da ecostar il 22/06/2018 alle 14:21:45
B747
B747
22/08/2003 3244
Inserito il 22/06/2018 alle: 14:17:37
il tuo frigo dovrebbe essere di tipo "analogico" (no elettronica) quindi nessuna complicata centralina. Se alle connessioni in arrivo dietro al frigo, con motore acceso, non c'è tensione, il problema è a monte.
Verifica che il fusibile nella centralina del mezzo (di che centralina si tratta?) sia integro (fallo con il tester oppure mettendone uno nuovo di pari amperaggio) quindi toglilo e verifica che in uno dei due poli ci sia tensione. Se c'è, ed il fusibile è ok allora l'interruzione è tra centralina e frigo, se non c'è è a monte della centralina (D+ interrotto?)
Ciao! Gianluca
FamilyMaz
FamilyMaz
Inserito il 26/06/2018 alle: 20:27:09
Trovato!
Dopo un po' di prove, (in cui una volta è partito e poi basta) ho appurato che non caricava nemmeno la batteria servizi...
Partendo a monte ho trovato un portafusibile marcio e fusibile ossidato sul d+ abmonteadel relè parallelatore...
Premesso che a mettere un nuovo portafusibile è un fusibile ci metti tre minuti, ma serve??
Un fusibile da 2.5 A sul d+?
Questo portafusibile è stato montato e fa da morsettiera tra un d+ che arriva dal motore (1.5mmq gialloverde e altri 4 fili (0.50mmq grigi).
Se serve lo monto nuovo altrimenti metto un bel mammut ed evito ossidazioni...
FamilyMaz
FamilyMaz
Inserito il 27/06/2018 alle: 07:29:00
Messo portafusibile  è fusibile nuovo. Cambiato anche spezzone di cavo da lì al releche era indurito e secco... Funzia tutto!!
Grazie!!
BsW87
BsW87
13/12/2020 24
Inserito il 01/07/2022 alle: 11:03:55
Buongiorno,
Devo sostituire l'interruttore 12v del mio frigo trivalente aes rm4401. Devo acquistare quello della dometic oppure va bene anche la cbe r237?.
Grazie.
Argomenti recenti dal forum
C,e qualcuno all area sosta di primalunaValsassina
Salve chiedo: se si può accendere barbicue x arrostire?grazie ......
14 minuti fa
sosta San remo/ Imperia
Buongiorno, sapete consigliarmi un posto dove dormire stanotte nella zona tra san remo e ...
marcoalderotti
Oggi alle 05:12
Ebersparcher utilizzo
Buonasera ho appena acquistato un camper che ha un eberspacher con easy touch per il contr...
fabrymi
Ieri alle: 22:33
portabici "girevole"
ciao, esistono secondo voi dei portabici da portellone posteriore / gancio di traino con a...
corbergio
Ieri alle: 22:33
Da oggi Giulietta a pagamento.
Da oggi è ufficiale: Giulietta, quella di Verona, è una zoccola: 5 euro per farsi accarezz...
Ieri alle: 20:29
Accenditore per Stufa Truma C603
Buongiorno, purtroppo ho rotto l'accenditore della stufa Truma C605 montata nel mio camper...
LioBan
Ieri alle: 15:37
Luce di Cortesia ingresso Elnagh Prince 550L
Buongiorno, dopo oltre 15 anni ho cambiato il mio amato KNAUS con un Elnagh Prince 550L. V...
mugnino
Ieri alle: 15:13
Spagna del nord luglio 2026
Sono un camperista di lungo corso, camper van munito, in pensione e cerco compagni di viag...
andros
Valle della Mosella: Castello di Eltz
Nella speranza sempre di riuscire a girare tanto sto organizzando un itinerario sulla Mose...
Ieri alle: 10:47
E se a breve arriva il Dacia Sandman ....
Dicono sia in arrivo il Dacia Sandman 4x4 CamperVan Sarebbe una rivoluzione sia per il pr...
Ieri alle: 09:34
Condizionatore scomposto
In rete ho trovato questo oggetto, metto il link perché spesso leggo di persone che voglio...
Ieri alle: 08:48
Acquisto Van in Germania
Ciao, sto cercando un Van furgonato usato di 6 mt e da qualche mese sto battendo tutti i s...
marcello.g
Ieri alle: 08:33
167k Facebook
343k Instagram
73,3k Youtube
