Ho tolto i fascioni - sostituire terostat?
1 20 4
Anton63
Anton63
28/08/2007 580
Inserito il 15/04/2008 alle: 08:36:30
Rimor Sbrig 678 del 2000; i fascioni in basso avevano alcune crepe dall'alto verso circa metà, così li ho tolti e sistemati. Tanto per informazione le crepe partivano dalla vite di fissaggio alla cellula, perchè in fabbrica le viti sono messe senza fare prima un buco di invito, così si crea un punto debole.....All'inizio mi sono detto "che modo di lavorare la Rimor", poi ho visto lo stesso difetto anche su altre marche, quindi...mal comune mezzo gaudio... I fascioni li ho riparati con il classico kit per vetroresina, fogli e mastice, ed ora mi sembrano belli robusti Ora però devo rimetterli al loro posto, e qui mi sorge un dubbio: Fra il profilo del fascione e la parete della cellula era messa una striscia di terostat, generalmente sembra ancora buona, sono il qualche tratto è scollata; il dubbio è se è meglio sostituirlo tutto o solo i tratti scollati?? Grazie per i consigli Antonello
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 15/04/2008 alle: 09:10:11
anche sul mio rimor europeo, togliendo i le bandelle laterali per vedere se era possibile realizzare dei gavoni, è venuto via il terostat. Ho rimontato le bandelle senza sigillante (non l'avevo a portata di mano) ma sicuramente appena ho un attimo rimetterò il terostat. Pensavo anche di mettere degli angolari di alluminio sopra il terostat al fine di proteggere meglio il punto di congiunzione tra parete verticale e pavimento. Mi sembra particolarmente esposto all'acqua sollevata dalle ruote, e li ci sono le viti che fissano la parete verticale ed il pavimento. Saluti
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 15/04/2008 alle: 10:26:50
Bo.... il mio non porta niente e del 97 pensandoci bene forse e meglio, l'acqua che scende dalle pareti va via subito.
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 15/04/2008 alle: 10:47:30
il terostat messo tra la bandella in termoformato e la parete del camper ha proprio questa funzione; evitare che l'acqua possa infiltrarsi nei fori delle viti di giunzione tra parete e pavimento (ossidando alla lunga le viti stesse e rendendole inutili). Inoltre lo spessore della parete verticale ha il legno a vista (anche se trattato con la catramina), quindi credo che il terostat abbia una sua logica. Se c'era, credo che vada rimesso. Inoltre proprio per questo motivo, ritengo che mettere gli angolari d'alluminio (insieme al terostat) di cui parlavo prima possa rappresentare una protezione in più. slauti
Anton63
Anton63
28/08/2007 580
Inserito il 15/04/2008 alle: 10:50:02
Immagino che il problema possa essere che l'acqua infilandosi sotto il profilo arrivi alla fine della parete e venga assorbita dal fondo, mentre con il terostat viene "bloccata" prima..... In ogni caso è ovvio che non è importante come una sigillatura del tetto.. Antonello
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
