il boiler ? si rompe prima di andare in Trentino
1 20 8
luse
luse
Inserito il 10/08/2006 alle: 16:00:22
In realta' da quando ho preso usato un mc louis del 2003, mi sa che il boiler non ha mai funzionato bene, dico mi sa perche' l'unica cosa accessibile agli umani e' quel misero bottoncino da premere suo giu', per poi rimanere in devota attesa della maledetta lucetta rossa che avverte che non e' partito. Per un po' ha funzionato ma sempre mal volentieri, la domanda e' il tickettio deve essere continuo o deve farne uno solo, perche' a me fa: tick e basta. vi ringrazio luciano
Musi
Musi
16/02/2006 2172
Inserito il 10/08/2006 alle: 16:22:28
Ciao Luciano. Io avevo un problema simile sul mio camper (anche se più vecchio del tuo). Il boiler partiva solo quando gli andava di farlo. Finchè un amico non mi ha fatto notare che, di tanto in tanto, andava pulito il forellino esterno dello scarico gas del boiler, dove abitualmente un noto ragnetto (proprio un ragno) ci fa la sua bella casetta. Se il problema è quello, basta quindi pulirlo con un piccolo filo di ferro liberando il forellino dello scarico, ed il gioco è fatto (se lo scarico è tappato il boiler, per sicurezza, si blocca automaticamente). Ti saluto....e fammi sapere come va. .........Piero
Inserito il 10/08/2006 alle: 16:25:56
Nel mio MClouis avevano messo male il boiler (cerca un mio vecchio post c'è scritto tutto). Verifica se il boiler è ben ancorato a terra e con le le viti di fianco (togli il coperchio ed il "cartone" laterale) ben fissate al pezzo che è montato sulla fiancata (lo sfiato). Il mio era stato messo con una vite sola e con le vibrazioni si è spostato. Il risultato era che molto spesso andava in blocco con continui ticchettii. Ho aperto la dinette, ho rimesso tutto a posto, ho inserito tutte le viti ed adesso funziona benissimo. Fai attenzione al tubicino che esce dal boiler questo deve essere inserito sotto lo sfiato (il buco si vede male). MI raccomando leggi il vecchio post e fammi sapere. Pizzo
Modificato da Grinza il 10/08/2006 alle 16:27:53
luse
luse
Inserito il 11/08/2006 alle: 13:07:14
non mi piace inginocchiarmi ... tantomeno davanti ad un boiler. Poi leggendo i consigli di grinza m'e' venuta voglia, ma il francese dove l'avete scovato ? smonto e vi faccio sapere, grazie davvero.[;)] luciano
Inserito il 11/08/2006 alle: 13:27:52
Ti invio anche lo schema Se mi invii la mail te lo mando che si legge meglio
Modificato da Grinza il 11/08/2006 alle 13:28:59
luse
luse
Inserito il 23/08/2006 alle: 22:58:55
evviva superevviva, l'ho riparato, smontandolo da solo, in vacanza e trovando un nuovo difetto da raccontarvi. Innanzitutto se avete mani buone , un pomeriggio e semplici ferri non esistate a cimentarvi nello smontamento del boiler (parlo del non Combo) perche' tanto si tratta semplicemente di un pentolone sopra ad un fornello, nient'altro. Certo c'e' anche l'elettronica ma se e' rotta quella non avete speranze. Dunque, non era nessuno degli utilissimi motivi c'ho trovato nel forum e che per commodita' rielenco: 1-piezolettrico che non va perche' non riceve 12V o perche' c'e finito dello sporco o un animaletto 2-gas che non arriva perche' non l'avete aperto, perche' e finito, perche' non ha sufficiente pressione o perche' l'elettrovalvola non apre. 3- Sfiato non sufficiente perche' non avete tolto il tappo oppure non e' sufficiente la "luce" della griglia esterna oppure lo sfiato estreno e' attappato I rumori che deve fare sono: -"dong di campana sordo" e' l' elettrovalvola del gas -breve frrrr veloce e' il piezoelettrico se rifa' di nuovo dong e' perche e' andato in blocco e l'elettrovalvola ha chiuso. Nel mio, la ridicola modalita' di istallazione alloggia il circuito stampato dell'elettronica sul "cartone" dello chassis s'era semplicemente spostato ma senza staccare i contatti. Quelli sopra...SI perche' sotto il circuito ne ha altri 2 (sui quali poggia) che erano staccati; la struttura di cartone la rifaro' quest'inverno. Vi ringrazio era la prima volta che partecipavo ad un forum ed e' stato veramente utile .... e divertente. luse
Inserito il 24/08/2006 alle: 09:08:50
Bene, almeno dopo averlo riparato, sudato come eri ti sei potuto fare la doccia calda. Ciao Pizzo
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 24/08/2006 alle: 10:34:55
Grazie RAGAZZI!!!! Ho imparato un'altra cosa[:)] Premetto che il camper ce l'ho da meno di tre mesi e non so perchè....ma ero convinto che il boiler funzionasse a 12 volt!!!???[:D] Però a pensarci ora...anche il mio una volta su tre si accende la spia rossa, la resetto e poi riparte.....è normale? MMMMMMM!!! Mi sa che devo darci una pulitina pure io. Ciao a Tutti e ancora GRAZIE.
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 24/08/2006 alle: 11:05:47
Per prima cosa imparate a richiudere la griglia quando si è in marcia, visto che tanto (in teoria) il gas DOVREBBE esse chiuso in marcia, vero?[:D] A Pisa in un parcheggio ho visto un camper francese con la sua bella griglietta al vento senza coperchio... Certo è scomodo, sempre meno che ripulire lo sfiato da polvere e quant'altro. Grattando in certi posti (Sgraaaat!) posso dire che in 15 giorni il boiler del mio vecchio camper ha sempre funzionato senza intoppi. Ma dopo 9 anni pensate che ne possa duarare almeno altri 8? [:D]
Oggi alle 08:42
