il frigo non va
1 20 11
rarger83
rarger83
29/05/2007 267
Inserito il 19/06/2007 alle: 08:57:57
Ciao a tutti, ieri provando a far partire il frigo del camper, dopo un'infinità che era fermo, non va. il camper è attaccatto alla 220V, ho pigiato l'interruttore verde del frigo, per intenderci (quello che dovrebbe avviare il funzionamento a corrente elettrica), ho aspettato una decina di minuti, ma il frigo non si raffredda... inutile mettermi a chiedermi cos'è o cosa non è, dato che non ci capisco niente...l'intenzione è di portarlo in un'officina per camper e farmelo controllare...ma secondo voi c'è qualche controllo che anch'io, da profana, potrei fare autonomamente a casa, prima di portarlo a chi di dovere? Magari è una cavolata e riparte... Grazie [:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 19/06/2007 alle: 10:12:17
Prima di tutto dovresti aspettare almeno un'ora, se non di più prima di dire : "non raffredda". Poi dovresti accenderlo a gas e non a 220V, e con il termostato al massimo. A gas rende di più, a 220V è più lento, a 12V mantiene la temperatura. Il termostato forse sono 2, uno per il gas, l'altro per la corrente a 220V e a 12V; mettili entrambi al massimo (numero più alto). Abbi anche l'accortezza di tenere la parete del camper dove è installato il frigo all'ombra, e, se non hai installato le ventole, togli le griglie esterne per avere la maggior ventilazione. Le temperature esterne che ci sono in questo periodo dell'anno, certo non fanno bene al raffreddamento del frigo del camper. Buoni gelati Alvaro
pegaso
pegaso
06/09/2004 246
Inserito il 19/06/2007 alle: 10:18:32
Ciao prova a farlo partire a gas,dopo un oretta apri il frigo nella celletta del freezer c'è una piastra di alluminio toccala se è fredda ok,il problema è elettrico, se non funziona neanche a gas devi pulire il bruciatore del frigo. Nel sito della Truma trovi l'elenco delle officine convenzionate per l'assistenza alla stufa il boiler e l'impianto a gas della cucina. Chiedi un preventivo, un controllo generale non fà sicuramente male. Buoni Km a TUTTI
Inserito il 19/06/2007 alle: 10:21:10
Come ti ha detto Alvaro,devi aspettare qualche ora per sentire il frigo che raffredda. Noi abbiamo l'abitudine di accenderlo anche qualche giorno prima,specialmente nella stagione calda. Nel nostro caso il rafreddamento massimo si ha a 220v e qualcosa meno a gas. Gianluca
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 19/06/2007 alle: 15:06:08
Io quando parto, metto nel frigo una bottiglia da 1,5 litri di acqua che ho congelato nel freezer di casa (oppure 3 bottigliette da mezzo litro) e in 15 minuti ho il frigo in temperatura: Questo aiuta molto il tutto.
daniele imola
daniele imola
02/05/2006 361
Inserito il 19/06/2007 alle: 16:21:59
Ma che tipo di frigo hai Rarger83? Ciao Dan.
rarger83
rarger83
29/05/2007 267
Inserito il 19/06/2007 alle: 17:32:32
uh......bo so solo che è un electrolux dove posso guardare per risponderti?
ndp
ndp
31/07/2003 170
Inserito il 19/06/2007 alle: 17:49:59
Nell'interno del frigo, di solito sulla parete di fondo, dovrebbe esserci una targhetta metallica con l'indicazione del modello.
rarger83
rarger83
29/05/2007 267
Inserito il 20/06/2007 alle: 09:16:48
evvai, ho tenuto acceso il frigo per qualche ora e va! mi ero fidata di mia mamma che sicuramente si ricordava male, mi aveva detto che quando babbo lo accendeva tempo 10 minuti e iniziava già a sentirsi il fresco in ghiacciaia, appena appena; invece evidentemente non era così, perchè ieri sera l'ho lasciato acceso per qualche ora e si è raffreddato.[8D] Grazie a tutti e scusate per la domanda troppo precoce! [:D]
Corral1
Corral1
Inserito il 20/06/2007 alle: 09:30:41
Hai visto.............................................[:D]
rarger83
rarger83
29/05/2007 267
Inserito il 20/06/2007 alle: 09:32:06
eh lo so, avevi ragione tu [|)][:I][:D]
Corral1
Corral1
Inserito il 20/06/2007 alle: 09:37:18
..... Sono in ogni caso contento che ti funzioni.... Ora puoi offrirmi qualcosa di fresco!!!!![:)]...!!!
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
