Il rubinetto sbuffa...
1 20 3
maina
maina
21/08/2003 402
Inserito il 19/02/2007 alle: 21:06:32
CIAO VI E' MAI CAPITATO CHE UNO DEI DUE RUBINETTI DELL'ACQUA SBUFFASSE? IN PRATICA, CON LA TRUMA 6000 QUANDO APRO IL RUBINETTO IN DIREZIONE DELL'ACQUA CALDA, IL GETTO FA FATICA AD USCIRE, QUASI COME SE USCISSE SOLO ARIA. DOPO QUASI UNA GIORNATA DI TENTATIVI INIZIA AD ANDARE BENE.. SENZA SKIZZARE OVUNQUE. SECONDO VOI E' NORMALE O è MEGLIO FARLO VEDERE?
sierra.c
sierra.c
Inserito il 19/02/2007 alle: 21:48:22
Di solito quandi fermi il camper lo svuoti il serbatoio dell'acqua? In caso affermativo potrebbe dipendere del fatto che si formano sacche di aria quando lo riempi di nuovo, allora potresti eliminare queste sacche quando lo riempi procedendo in questo modo: tieni aperti i rubinetti dell'acqua calda fino al riempimento del serbatoio, poi inserisci la pompa, ovviamente senza accendere la stufa, e aspetta che si regolarizzi il flusso. Normalmente si fa così. Ciao Salvo-SA
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 19/02/2007 alle: 21:57:20
Devi tenere presente che in inverno il boiler della combi si svuota e quando ricarichi l'acqua devi flussare 12 litri d'aria dai rubinetti acqua calda se vuoi evitare continui sbuffi di aria e acqua, saluti
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 20/02/2007 alle: 07:33:39
Ciao quando riempi il serbatoio dell'acqua a circa un quarto della sua capacità attacca la pompa e apri il rubinetto sulla calda e fai sfogare tutta l'aria che cè dentro. Ogni tanto chiudi il rubinetto e poi lo riapri, vedrai nn avrai + aria nei tubi. Questo vale per tutti i rubinetti operazione da fare. Saluti Roberto
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
