Il vento mi spegne la stufa
1 20 3
Transalp
Transalp
14/09/2004 80
Inserito il 05/11/2006 alle: 16:19:24
penso non sia una novità. Io avrei pensato di risolverla con un tubo con diametro un pò + grande del camino e qualche cm più alto da indossare in caso di vento. In pratica un preservativo senza punta....[:)] Qualcuno ha metodi + furbi o controindicazioni? Ciao. Massimo
maanibal I
maanibal I
Inserito il 05/11/2006 alle: 17:47:53
Innanzitutto devi cercare di capire se il vento spegne la stufa perchè impedisce ai fumi di uscire, oppure crea depressione nella parte inferiore, dove sta la presa d'aria. Nel primo caso, esistono i camini antivento o dei supporti di acciaio inox che si mettono per utilizzare la stufa in marcia; nel secondo caso dovresti realizzare uno spoiler da porre sotto il pavimento, a protezione della presa di aspirazione della stufa.
Baimar
Baimar
Inserito il 05/11/2006 alle: 19:15:01
Transalp anche a me succedeva la stessa cosa, basta mettere una protezione sul camino, una mezza luna per intenderci e la metti dalla parte che arriva il vento, tutto molto semplice. Ciao Marco
vermax
vermax
03/03/2006 832
Inserito il 05/11/2006 alle: 22:12:50
Salve, sul mio EX elnagh capitava sempre in inverno in liguria. Il vento entrava da sotto (dalla presa d'aria della stufa nel pavimento). Ho fatto un telaietto in alluminio sulla presa d'aria (per intenderci una scatola) con unica apertura nella parte posteriore del camper. Risolto definitivamente. Provato anche a pietra dell bismantova con vento che piegava il mezzo tutta notte, risultato eccellente. Saluti, Massimo
Oggi alle 08:42
