il webasto va bene?
1 20 39
alicemari
alicemari
Inserito il 07/03/2007 alle: 09:32:54
il mio camper ha il riscaldamento a gasolio webasto ....qualcuno mi sa dire se è valido
GreyBear
GreyBear
06/10/2003 101
Inserito il 07/03/2007 alle: 10:22:17
In sè è validissimo, ma il risultato (confort in tutte le zone della cabina) dipende da come è distribuita la canalizzazione. Le bocchette al termine di canali lunghi (>3 metri) in genere mandano aria poco calda. Col W la BS DEVE ESSERE BEN CARICA perchè la richiesta iniziale di corrente è altissima (circa 10 A per 30 40 secondi). Se a seguito di questa richiesta la tensione cade verso gli 11 v il W va in blocco. In tal caso avvii il motore, avvii il W e dopo 1 minuto spegni il motore.
alicemari
alicemari
Inserito il 07/03/2007 alle: 11:06:21
so che è un 3500w poi sinceramente non so
FreeStop
FreeStop
Inserito il 07/03/2007 alle: 11:21:29
come già detto è un ottimo accessorio per il riscaldamento... ti permette di affrancarti dall'uso del gas con notevoli vantaggi per l'approvvigionamento soprattutto all'estero, inoltre lo puoi usare in viaggio senza problemi... di contro c'è da dire che richiede molta energia per il funzionamento per cui, se prediligi la sosta libera, ti devi attrezzare (2a batteria, gruppo di mantenimento etc.)... inoltre può essere un pò rumoroso...
alicemari
alicemari
Inserito il 07/03/2007 alle: 11:36:00
allora che dite basterà il pannello solare???
Pegaso1964
Pegaso1964
Inserito il 07/03/2007 alle: 12:28:37
Vai tranquillo che il Webasto non è valido ma "ottimamente validissimo"! E stai tranquillo anche per i consumi di corrente e di gasolio. Ho avuto 5 camper di cui tre con il Webasto e ti posso dire che non ha rivali sia come riscalda sia come consumi. Se poi sei uno che va in posti freddi (tipo montagna), non corri il rischio che il gas geli non funzioni più nulla. Ti sveglierai la mattina sempre al calduccio.[8D] Se hai il pannello e una batteria da 100 sei più che a posto. Ciao e buon divertimento.
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 07/03/2007 alle: 12:46:12
Il webasto è secondo me una cosa eccezionale... dormo meglio nel camper che a casa quando fa molto freddo! Io ho due BS e non ho mai avuto problemi di autonomia con il webasto acceso praticamente sempre quando sono nel mezzo e tutta la notte. Sto per montare un pannello solare ma più che altro per quando ho il mezzo a rimessaggio... Vai tranquillo e vedrai che lo benedirai quando ti servirà... Un consiglio datomi dalla webasto italia: anche in estate accendilo e fallo andare un pò ogni 20/30 giorni. DADO
Modificato da carnevale il 07/03/2007 alle 12:46:52
FreeStop
FreeStop
Inserito il 07/03/2007 alle: 13:48:07
il pannello d'inverno carica poco e non è sufficiente per soste prolungate con il webasto sempre acceso... meglio una seconda batteria e soste non più lunghe di 2/3gg. [;)]
alicemari
alicemari
Inserito il 07/03/2007 alle: 14:46:49
[:D]grazie a tutti allora vado tranquilla...adesso vedro se optare per il pannello o la seconda batteria grazie ancora x pegaso ma tu che modello hai di camper
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 07/03/2007 alle: 14:48:19
Il pannello, d'inverno, ha la funzione di permettere di partire, dopo una sosta in rimessaggio in cui non si è consumato elettricità e con almeno un poco di sole, con la (o le) BS già carica (o cariche). Il contributo che da all'autonomia elettrica è praticamente solo questo, anche se comunque non è poco. Se uno intende fare sosta libera e fermarsi in inverno per un tempo superiore a 2 giorni è consigliabile avere una capacità complessiva (1 o più batterie) di almeno 150 AH. Ciao, Aldo
alicemari
alicemari
Inserito il 07/03/2007 alle: 14:57:07
GRAZIE ALDO INFATTI DEVO SCEGLIERE TRA PANNELLO E BATTERIA ORA VEDRO'
geo65
geo65
23/06/2004 527
Inserito il 07/03/2007 alle: 15:08:51
quote:Se uno intende fare sosta libera e fermarsi in inverno per un tempo superiore a 2 giorni è consigliabile avere una capacità complessiva (1 o più batterie) di almeno 150 AH
...e, ahi ahi, anche un generatorino...Ciao. G.
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 07/03/2007 alle: 16:43:59
x alicemari Secondo me è preferibile aver sia il pannello solare che una seconda batteria servizi (o comunque una capacità complessiva di MINIMO 150Ah). In questo modo hai ottime probabilità di partire dal rimessaggio o da sotto casa con le BS già piuttosto cariche, garantendoti una buona autonomia. Se invece acquisti il solo pannello hai il problema che la normale BS da massimo 1007120Ah, anche partendo con batteria carica, si può dimostrare insufficiente come autonomia, mentre se prendi solo una batteria in più rischi di partire senza avere le batterie cariche a tappo e quindi trovarti ad avere poca autonomia perché il quantitativo di energia immagazzinata era troppo modesto. Montando un pannello solare, che garantisce praticamente sempre di compensare almeno l'autoscarica, puoi anche mettere in parallelo diretto due batterie non identiche, purché della stessa tipologia, senza problemi. Ciao, Aldo
fabiofabbri
fabiofabbri
14/10/2003 434
Inserito il 07/03/2007 alle: 16:47:22
Il webasto consuma un casino di energia elettrica , io con 2 batterie e il pannello non faccio piu di tre giorni Quando avevo una batteria non facevo più di un giorno.... Con 2 batterie e senza pannello non fai piu di due gg. Con la truma 3400 e 2 batterie era una pacchia...facevo anche 4 o 5 giorni e sempre guardando la tv etc Ovviamente se fai andare solo il webasto con illuminazione a led senza tv , una sana briscola , un tè, un giornale e due chiacchere allora hai un 30 per cento in più di potenziale[;)] Questa è la mia esperienza, che è individuale a me stesso e cambia da soggetto a soggetto... Comunque per il webasto è meglio la seconda batteria perchè il pannello d'inverno non conta molto (conta di più in altre situazioni) Ciao Fabio
Modificato da fabiofabbri il 07/03/2007 alle 16:49:37
enricobigOLD
enricobigOLD
Inserito il 07/03/2007 alle: 16:47:43
Ciao a tutti, io ho montato il webasto 3500 in affiancamento alla combi per mera comodità (la combi succhia tanto gas scomodo da approviggionare). Sono contentissimo dell'efficienza, meno del consumo elettrico: ho cambiato la batteria servizi con una AGM da 100 Ah che però mi dura 24 ore con webasto acceso al minimo. Voi come vi trovate dal punto di vista energetico? Ciao Enrico
fabiofabbri
fabiofabbri
14/10/2003 434
Inserito il 07/03/2007 alle: 16:51:47
Ah ho anche un generatore yamaha 1000 super silenziato che con il webasto in caso di sosta prolungata lo uso ...... eccome sempre con attenzione ai vicini ed educazione [;)]
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 07/03/2007 alle: 18:10:22
Non sono molto d'accordo con te su questa affermazione. Tutte le persone che conosco che hanno il camper a rimessaggio con pannello solare hanno le BS e BM sempre sopra i 13v e non significa poter "ripartire" ma avere le batterie al massimo della loro efficienza. DADO
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 07/03/2007 alle: 18:33:59
x carnevale Scusami ma non ho capito in cosa non sei d'accordo con me. Mi pare che diciamo proprio la stessa cosa! Ciao, Aldo
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 07/03/2007 alle: 18:36:39
Credo di non aver ben compreso scusami... con la parola "partire" avevo capito che intendevi "mettere in moto il mezzo" non partire nel senso di "mettersi in viaggio" [:I][:I][:I] Scusami! Sarà l'età che incalza... DADO
albi55
albi55
09/05/2004 127
Inserito il 07/03/2007 alle: 18:50:39
stupidaggine... purtroppo mi sono fatto ingannare dalle lusinghe del webasto 3500!!!! mai più!!!Trovo l'oggetto in questione molto rozzo: è rumoroso, fuori dal camper si sente un fastidioso ronzio, è affamato di energia elettrica, rimpiango tanto la mia cara Truma combic6002 silenziosissima economica pulita accidenti a me ed a quando l'ho fatto installare. Mai più.... Magari un giorno non molto lontano farò ripristinare la Truma con buona pace degli euro spesi... Bye
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 07/03/2007 alle: 19:40:09
x albi55 Secondo me potresti utilmente andare a fare le tue rimostranze a chi te lo ha montato. Se il Webasto è montato con un lavoro ben fatto si fa sentire estremamente poco, giusto nei primi istanti dopo l'accensione, dopo di che diminuisce gradualmente fino a non sentirsi quasi. In una buona istallazione del Webasto è importante fare attenzione a molti piccoli particolari che fanno la differenza tra una istallazione funzionante e una buona istallazione. Ad esempio è importante il posizionamento della pompa carburante e il montaggio per mezzo dell'apposito supporto elastico, altri particolari importanti, anche se non indispensabili, sono il silenziatore di aspirazione e il silenziatore di scarico (sono in pratica un piccolo filtro dell'aria e una piccola marmitta collegati con dei corrugati metallici al Webasto), un'altra cosa importante sia per la distribuzione omogenea del calore che per la rumorosità è la canalizzazione dell'aria. Poi c'è qualcuno che per risparmiare qualcosa monta il Webasto all'interno della cellula mentre è consigliabile montarlo fuori, protetto da una delle apposite "scatole" metalliche che sono fatte apposta. Ciao, Aldo
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
