Impermeabilizzare.. con Wrapping spray?
1 20 11
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 03/06/2019 alle: 10:50:39
Ho cercato ma non trovo nessuno che abbia affrontato l'argomento.
Avete presente il Wrapping, quella tecnica che permette di cambiare l'aspetto di una carrozzeria con pellicole adesive? Ebbene, esiste anche la versione spray, vale a dire bombolette di vernice da spruzzare che poi seccandosi formano una pellicola che si può rimuovere.
Avrei pensato di utilizzarla sul tetto per impermeabilizzare spruzzandola sulle modanature. Vedendo il video
QUI
, sembrerebbe una cosa abbastanza semplice, resistente agli agenti atmosferici, al sole, ecc. e sicura visto che si può togliere semplicemente "spellandola". Anche su Amazon i commenti sono abbastanza positivi.
Qualcuno l'ha provato? Qualche controindicazione che non mi è venuta in mente?
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 03/06/2019 alle: 12:03:59
In risposta al messaggio di GinoSerGina del 03/06/2019 alle 10:50:39
Ho cercato ma non trovo nessuno che abbia affrontato l'argomento. Avete presente il Wrapping, quella tecnica che permette di cambiare l'aspetto di una carrozzeria con pellicole adesive? Ebbene, esiste anche la versione
spray, vale a dire bombolette di vernice da spruzzare che poi seccandosi formano una pellicola che si può rimuovere. Avrei pensato di utilizzarla sul tetto per impermeabilizzare spruzzandola sulle modanature. Vedendo il video QUI , sembrerebbe una cosa abbastanza semplice, resistente agli agenti atmosferici, al sole, ecc. e sicura visto che si può togliere semplicemente spellandola. Anche su Amazon i commenti sono abbastanza positivi. Qualcuno l'ha provato? Qualche controindicazione che non mi è venuta in mente? Francesco - Challenger Genesis 43 2011 ...
prodotto veramente rivoluzionario , mi servirebbe proprio  per rifare il contorno alle bandelle laterali,ma dalle specifiche dovrebbe andare bene anche per impermeabilizzare il tetto di un camper  yes     poi tocca verificare quanto possa durare sempre esposto all'esterno..
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 03/06/2019 alle: 13:09:57
In risposta al messaggio di immortale1 del 03/06/2019 alle 12:03:59
prodotto veramente rivoluzionario , mi servirebbe proprio  per rifare il contorno alle bandelle laterali,ma dalle specifiche dovrebbe andare bene anche per impermeabilizzare il tetto di un camper       poi tocca verificare quanto possa durare sempre esposto all'esterno..
Esatto, ma essendo sulla carrozeria di un'auto ho letto che da specifica dovrebbe reggere almeno 80°. Poi esiste la versione trasparente per proteggere i fari, che (si sa) in estate con le lampadine ad incandescenza potrebbe arrivare a temperature notevoli.
Per i fascioni potrebbe essere un buona soluzione: se poi non piacciono si tira via.
L'idea originaria era nata per riparare il maxi oblò che nel tempo si è un po' scheggiato, ed allora mi sono chiesto se non possa anche fungere da impermealizzante.
Per un buon risultato servono 4-5 mani.
cippo14
cippo14
21/08/2014 337
Inserito il 04/06/2019 alle: 11:59:22
Interessante, quindi l'idea sarebbe di spruzzare questa vernice sopra i profili guarnizione coprivite compresa ? Delimitando la zona con nastro-carta ? In sostituzione della tradizionale sigillatura con sigillanti vari ?
MARK
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 04/06/2019 alle: 12:22:18
Esatto, ma nel mio caso però non ho il sigillante a vista, né viti: il sigillante sta tutto sotto i profili che sono quelli larghi che coprono l'intero spigolo. Probabilmente l'unico limite sarebbe dare la vernice sopra al sigillante ma per fortuna non ho questo problema.
cippo14
cippo14
21/08/2014 337
Inserito il 04/06/2019 alle: 15:37:02
In risposta al messaggio di GinoSerGina del 04/06/2019 alle 12:22:18
Colore bianco? forse esteticamente non viene tanto bene, forse meglio trasparente?
MARK
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 04/06/2019 alle: 15:40:22
In risposta al messaggio di cippo14 del 04/06/2019 alle 15:37:02
Bianco per il tetto, trasparente per l'oblò. Sicuramente il colore sarà diverso, ma si tratta di sopra al tetto, non si dovrebbe vedere.
alexia76
alexia76
Inserito il 04/06/2019 alle: 17:37:21
Qualche forellino si puo' fare... qualche sassata, lavaggi con la lancia.. etc.. ma ho visto amici con la bomboletta ripristinare la zona incriminata (loro avevano wrappato i cerchi in lega) e tornare quasi uniforme identica al resto senza dannarsi l'anima.
cippo14
cippo14
21/08/2014 337
Inserito il 04/06/2019 alle: 19:01:23
In risposta al messaggio di GinoSerGina del 04/06/2019 alle 15:40:22
I profili corrono anche sulla mansarda frontalmente e sulla parte posteriore per questo pensavo al trasparente ma bisognerebbe provare. Ma non mi sembra che qualcuno abbia sperimentato questa tecnica per sigillare e comunque non riscuote tanto interesse. Comunque sarei curioso di sapere il risultato se decidi di effettuarla.
MARK
tupare
tupare
21/03/2014 75
Inserito il 04/06/2019 alle: 23:30:27
"Qualche controindicazione che non mi è venuta in mente?"
Dopo aver verniciato devi togliere subito via il nastro di carta, se aspetti troppo togliendolo "spelli" la vernice.
Saluti
Rinaldo
cippo14
cippo14
21/08/2014 337
Inserito il 05/06/2019 alle: 09:17:01
In risposta al messaggio di tupare del 04/06/2019 alle 23:30:27
Qualche controindicazione che non mi è venuta in mente? Dopo aver verniciato devi togliere subito via il nastro di carta, se aspetti troppo togliendolo spelli la vernice. Saluti Rinaldo
Quindi le 4-5 mani di vernice vanno date consecutivamente senza attendere che tiri e subito dopo togliere il nastro?
MARK
tupare
tupare
21/03/2014 75
Inserito il 05/06/2019 alle: 09:41:43
Ho usato questo tipo di vernice per un angolo del paraurti (per mascherare una mia distrazione angry), per mascherare meglio ho fatto anche l'altro per simmetria.
Dopo la prima mano ho aspettato troppo e togliendo il nastro sollevavo anche la vernice. Mi sono aiutato con un cutter lavorando delicatamente e con tanta pazienza. Ho dato due mani. La vernice è grigio satinato presa da Bep's, non ricordo la marca.
Sono circa due anni, forse più,  che ho fatto il lavoro. Non credo sia per verniciare grandi superfici, i segni del tempo (atmosferico) si notano, segni dove scorre l'acqua.
Saluti
Rinaldo
