quote:Originally posted by graffiocamperTante volte , anche con le batterie nuove , capita questo problema . Prova... Prova con un tester se le batterie sono in piena forma . La tensione che da sulla batteria , deve essere anche all'interno del mezzo ... ( portafusibili centraline ecc . ) . Pulisci bene i poli ed i morsetti in modo che facciano ben contatto . Controlla le masse che siano ben ancorate a massa , al limite smontale , è polisci bene tra cavo è telaio . Ciao Gianfranco
Possieco un laika 3l sul quale mi sembra che tutto l'impianto elettrico si sia "ammosciato", luci basse, stufa truma che va in blocco, relè del frigo che continua a staccare, scalino lento ed anche in cabina i vetri salgono lentamente. Le batterie sono nuove. Sembra proprio che tutto l'impianto elettrico sia colpito da un calo generale. Qualcuno ha avuto la stessa esperienza ??
