quote:Originally posted by ricozCambia officina, rivolgiti ad impiantisti gas auto o rivolgiti direttamente ai centri che ricollaudano le bombole (basta cercare su internet il centro a te piu' vicino). C'e' solo da smontarlo, farlo ricollaudare e rimontarlo. Il costo del ricollaudo e' basso, intorno ai 60 euro, credo. Piu' che altro c'e' la manodopera per lo smontaggio/rimontaggio. Non badare a chi dice che occorre sostituirlo. [;)]
Il problema è che mi hanno chiesto sui 750 euro per montare un nuovo bombolone a norma, quello che ho su ora dicono che sia di vecchio tipo e che non sia più a norma ecc ecc. Enrico
quote:Originally posted by ricoz...e poi con una da 5 litri cosa ci faresti? solo il caffè...tieniti stretto il bombolone e se decidi per toglierlo vengo a prenderlo io... ciao G.
Chiedevo un informazione sull'impianto dei servizi, il modello del mio Camper è Rimor Biric 88, mi è stato venduto con un bombolone ricaricabile nelle stazioni GPL. Ora è scaduta la bombola e vorrei installarvi esternamente una bombola da 5 litri al posto di quella vecchia. Esternamente e togliendo il vecchi impianto e semplificando il tutto con qquesta nuova bombola mobile.Chiedevo se tale operazione ha bisogno di una qualche certificazione oppure è una cosa che posso fare anche privatamente. Grazie enrico
