In traghetto si tocca? Arca basso basso
1 20 10
Francesco Parini
Francesco Pa...
09/10/2006 611
Inserito il 03/02/2008 alle: 20:43:48
Salve. Il problema è che quest'anno vorrei andare in Grecia e quindi dovrei prendere il traghetto. Vorrei porre una domanda a tutti coloro che hanno il mio stesso camper ( ma anche il parere degli altri è benvenuto ) e cioè l' ARCA 720 GLM del 2007. Questo camper, come il fratello 720 GLT, hanno il serbatoio delle grigie e il nautico molto bassi, circa 12 cm dal terreno; domanda : c'è qualcuno che ha questi mezzi ed è già salito su un traghetto ? Se si hanno toccato o peggio danneggiato i serbatoi? Non voglio partire con il pensiero di entrare per sbieco o in retromarcia [V], se esiste questo pericolo vuol dire che cambierò destinazione .. che rabbia pero !! Grazie e saluti Francesco
chicco36
chicco36
27/04/2006 87
Inserito il 03/02/2008 alle: 21:16:17
io ho un pegaso garage, e vado tutti gli anni in Sardegna senza problemi, se possiedi le sospensioni ad aria prima dell'imbarco lo tiri su al massimo. saluti[:D]
toccom
toccom
Inserito il 03/02/2008 alle: 21:54:55
una tecnica utile è montare sulla rampa di traverso e lentamente fai inoltre scendere i passegeri
Francesco Parini
Francesco Pa...
09/10/2006 611
Inserito il 03/02/2008 alle: 22:24:37
Grazie a tutti delle risposte. Io non ho le sospensioni ad aria e, infatti, questo potrebbe essere una soluzione. Sul fatto di entrare di traverso , beh si si potrebbe fare, ma poi nel caos che normalmente esiste durante l'imbarco ho paura che sia difficilmente praticabile. Grazie e ciao francesco
dream theater
dream theater
Inserito il 03/02/2008 alle: 23:49:49
Non ho il tuo camper quindi non so quanto possa essere difficile o meno! Ma sicuramente una cosa fondamentale anche per chi ha uno sbalzo lungo è di imbarcarsi tra gli ultimi in quanto la nave essendo molto appesantita sarà scesa e il portellone avrà una angolazione minore!
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 03/02/2008 alle: 23:57:36
Scusate ma è compito del personale addetto alla rampa di modificare l'assetto dello scalandrone ... io l'ho sempre chiesto e regolarmente hanno messo in linea, evidentemente fermandomi e controllando di persona che non tocchi ... Vi faccio notare che è responsabilità loro non far fare danni, pagherebbero tutto, sempre che non sia una nostra manovra errata ... che loro siano infervorati a caricare a me personalmente non me ne può fregar di meno ... i danni sarebbero i miei non i loro
Modificato da Spazio12 il 03/02/2008 alle 23:59:41
dream theater
dream theater
Inserito il 04/02/2008 alle: 00:05:34
Non lo sapevo! Certo è che la rampa la puoi abbassare fino ad un certo punto se la nave è scaraica!il mio era un consiglio poi ognuno è libero di far ciò che desidera!Anche perchè se salgo ultimo esco per primo!
maro66
maro66
12/10/2006 687
Inserito il 04/02/2008 alle: 00:09:01
col 715 fino adesso non ho avuto "fretta" di salire come dice spazio12 e perciò senza problemi,lascialo gridare il tipo del traghetto e sali con calma ciao
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2364
Inserito il 04/02/2008 alle: 00:36:36
quote:hanno il serbatoio delle grigie e il nautico molto bassi, circa 12 cm dal terreno;
Certo che sono proprio pochi............ Probabilmente avrai problemi anche in altre situazioni. Non solo traghetti, ma aree, falsipiani ecc. Noi dovessimo installare un serbatoio GPL a quella altezza alla MCT si metterebbero a ridere. Roberto
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 04/02/2008 alle: 01:52:55
Chiedo scusa ...non volevo per nulla essere scortese ... per esperienza personale, alle volte mi è capitato di entrare uno degli ultimi e trovarmi a mal partito ... secondo l'appoggio della rampa può verificarsi l'effetto opposto ... va molto giù e ... comunque tranquillizziamo Francesco : ripeto con un po' di attenzione non c'è alcun problema di accesso alla nave ... conosco bene il tuo mezzo l'ha un mio amico e ti posso dire che non ha mai trovato difficoltà particolari ... e si imbarca piu volte l'anno dalla sicilia .. Buoni chilometri e okkio. Un cordiale saluto a tutti.
Modificato da Spazio12 il 04/02/2008 alle 01:54:42
Francesco Parini
Francesco Pa...
09/10/2006 611
Inserito il 04/02/2008 alle: 08:28:25
x Jordanbullon. A dire il vero da due anni mai avuto problemi ( 21.000 kms percorsi ) a parte uno ma anche per distrazione mia. IL disagio è che non posso inserire sotto la rolltank per scaricare eventualmente le grigie.... x Spazio12. Grazie dei consigli e dell'incoraggiamento. Se prenderò il traghetto vigilerò e ... speriamo che me la cavo. Grazie a tutti gli altri . saluti francesco
43 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
