3 20 49
Inserito il 21/10/2026 alle: 07:19:26
ho sostituito tutti gli scarichi, le guarnizioni vanno sotto
la piletta appoggia al lavello senza nessuna guarnizione, va messa sotto
IMG_20200617_155628_resized_20200619_052855662.jpegIMG_20200617_155712_resized_20200619_052855294.jpegIMG-20200618-WA0023.jpeg
al piatto doccia la stessa cosa, le guarnizioni vanno sotto, altrimenti fanno uno scalino e rimane acqua
in riguardo alla flessione, non deve flettere, quando ho cambiato il piatto doccia al N+B, sostituito perchè si è crepato iltorno la piletta, ho messo sotto del compensato marino, in modo che appoggi senza flettere, il vecchio piatto doccia lo ho incollato sotto il nuovo, in modo da rinforzare il tutto, tu visto che hai quasi smontato il bagno, ti consiglio di togliere tutto e rinforzare da sotto tutto il piatto, se siliconi e non tiene ancora devi comunque smontare, smonta subito così non ci pensi più
CamperistaPN
CamperistaPN
28/10/2024 318
Inserito il 24/10/2026 alle: 16:31:49
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 21/10/2026 alle 07:19:26
ho sostituito tutti gli scarichi, le guarnizioni vanno sotto la piletta appoggia al lavello senza nessuna guarnizione, va messa sotto al piatto doccia la stessa cosa, le guarnizioni vanno sotto, altrimenti fanno uno scalino
e rimane acqua in riguardo alla flessione, non deve flettere, quando ho cambiato il piatto doccia al N+B, sostituito perchè si è crepato iltorno la piletta, ho messo sotto del compensato marino, in modo che appoggi senza flettere, il vecchio piatto doccia lo ho incollato sotto il nuovo, in modo da rinforzare il tutto, tu visto che hai quasi smontato il bagno, ti consiglio di togliere tutto e rinforzare da sotto tutto il piatto, se siliconi e non tiene ancora devi comunque smontare, smonta subito così non ci pensi più
Ho appena finito di sigillate il bordo tra parete doccia e piatto mantenendo il canale di scorrimento dell’acqua e ho sigillato il punto di contatto tra foro del piatto doccia e piletta. La guarnizione sotto la rosetta la ho ritagliata e sagomata per la larghezza della sede della piletta, vedi foto
C36C612B-D35D-45FC-A444-73AD87B0ADD3.jpeg2C4A069D-AC19-4398-BBAE-0A3F76C4E2CF.jpeg84F8EA66-FDE7-4682-93D4-2081F855C7CD.jpegC750FA09-BAC9-4942-A470-6CB10B4B571A.jpeg770DBF37-B49A-4DA8-85A1-CC76D0853050.jpeg
naturalmente le ultime due foto sono rovescie, non so perché le carichi ruotate di 180 gradi
Meglio un giorno da leoni che cento da pecora
Modificato da CamperistaPN il 24/10/2026 alle 16:32:46
Inserito il 24/10/2026 alle: 19:42:38
In risposta al messaggio di CamperistaPN del 24/10/2026 alle 16:31:49
la ho ritagliata e sagomata per la larghezza della sede della piletta, vedi foto naturalmente le ultime due foto sono rovescie, non so perché le carichi ruotate di 180 gradi
IMG_20250123_170623_resized_20250123_063900206(1).jpegIMG_20241222_094352_resized_20241222_095252300(1).jpeg
ho fatto tutto senza mettere silicone, le guarnizioni sono sagomate, devi prendere le sue, non fare adattamenti.
Rucki
Rucki
31/05/2017 1484
Inserito il 24/10/2026 alle: 22:04:44
 Confermo quello che scrive Hecktor2  ,  é mia esprienza che la guarnizioni hanno delle diferenze di durezza    (Shore)  poi a dipendenza della grandezza e forma della sede e con che forza stringi  la vite ti da l`emeticità . Qualsiasi riparazione riesce solo quando é tutto pulito , mettere silicone sullo sporco non sarà  mai ermetico  . Ripeto,  pulire con sapone neutro e sé non hai il prodotto specifico per pulire Alcol denaturato , mai un prodotto che deriva dal petrolio . Sarebbe peccato per i soldi che si sprecano  e il lavoro che ci si  mette .
Rucki
CamperistaPN
CamperistaPN
28/10/2024 318
Inserito il 25/10/2026 alle: 15:22:30
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 24/10/2026 alle 19:42:38
Il problema è che l’officina camper per la guarnizione mi dice di andare da chi vende materiale idraulico, altrimenti dovrei comprare una piletta solo per la guarnizione. Quello della rivendita di materiale idraulico mi ha detto che la guarnizione si ritagli in base alle esigenze e anche la vecchia era stata sagomata.
Comunque la guarnizione viene tirata verso il “labbro” superiore del foro (quello più interno che gira verso l’alto, lo vedi dalla foto) quando si avvita la rosetta, non è sufficiente perché sia ermetico?
Modificato da CamperistaPN il 25/10/2026 alle 15:31:25
CamperistaPN
CamperistaPN
28/10/2024 318
Inserito il 25/10/2026 alle: 15:27:42
In risposta al messaggio di Rucki del 24/10/2026 alle 22:04:44
Dove c’è la porzione di silicone che deve tenere è pulito con alcol denaturato, poi scivola un po’ verso la piletta ma di fatto la parte che serve è pulita, e in ogni caso è solo,per ulteriore precauzione nel caso di troppo pieno conscarico intasato, perché quella zona lì è comunque coperta dalla rosetta quella con la vite. Probabilmente il silicone avrei anche potuto fare a meno di metterlo, lo ho messo più per tranquillità psicologica che altro, visto che stavo sigillando il bordo tra piatto e parete
Il mio vero cruccio è la guarnizione, anche se penso di non avere perdite dalla piletta
CamperistaPN
CamperistaPN
28/10/2024 318
Inserito il 25/10/2026 alle: 15:51:11
Altrimenti tolgo il silicone dalla piletta e ci metto dello stucco sanitario e ne metto anche nel solco che c’è attorno al foro, appena sotto la guarnizione. Può essere un’alternativa?
Inserito il 26/10/2026 alle: 06:49:23
In risposta al messaggio di CamperistaPN del 25/10/2026 alle 15:22:30
ha detto che la guarnizione si ritagli in base alle esigenze e anche la vecchia era stata sagomata. Comunque la guarnizione viene tirata verso il “labbro” superiore del foro (quello più interno che gira verso l’alto, lo vedi dalla foto) quando si avvita la rosetta, non è sufficiente perché sia ermetico?
la guarnizione appoggia solamente, non devi tirare chi sa quanto, ho fatto più di 10.000 km, non perdono una goccia d’acqua, la guarnizione che hai messo tu si deve adattare, quelle che ho messo io sono di forma identica alla superficie di appoggio, c'è una bella differenza, io ti consiglierei di prendere le sue guarnizioni, oltretutto il tuo lavello è di plastica, il mio di ferro, non puoi tirare troppo, si rompe
ho ristrutturato il camper che sto usando, ho sostituito le pilette, la parte sotto è di plastica, invecchia anche quella non solo il libretto di circolazione, nuove hanno tutto a corredo, alla fine risparmi tempo e sei sicuro della sua tenuta
CamperistaPN
CamperistaPN
28/10/2024 318
Inserito il 26/10/2026 alle: 10:14:24
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 26/10/2026 alle 06:49:23
alla superficie di appoggio, c'è una bella differenza, io ti consiglierei di prendere le sue guarnizioni, oltretutto il tuo lavello è di plastica, il mio di ferro, non puoi tirare troppo, si rompe  ho ristrutturato il camper che sto usando, ho sostituito le pilette, la parte sotto è di plastica, invecchia anche quella non solo il libretto di circolazione, nuove hanno tutto a corredo, alla fine risparmi tempo e sei sicuro della sua tenuta
Capisco il tuo ragionamento, purtroppo non è così semplice cambiare la piletta (era la prima ipotesi), dovrei smontare tutto quanto (doccia WC e piatto) altrimenti non viene via, è fissata sotto non so come. E smontare tutto vuol dire togliere anche il portabici perchè una della staffe è a bordo doccia. Al primo test con la nuova guarnizione ho tirato troppo avvitando la rosetta perchè ho sentito scricchiolare la plastica, probabilmente il labbro all'insù o qualche adattamento circostante la piletta (comunque non c'è nulla di rotto), quando la rimonterò tirerò meno per evitare di rompere qualcossìa. Per evitare di smontare tutto metterò dello stucco sanitario ed eventualmente prenderò una guarnizione già di dimensione idonea e terrò controllato, posto che comunque io non trovo acqua sotto la piletta nemmeno scaricandone di calda. Adesso con un'ora di lavoro finisco, se proprio mi tocca poi smonterò tutto.
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
puzza grigie
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Melo73
02/11/26 - 19:09
Disabilità
Torzolon
02/11/26 - 16:43
