Infiltrazioni Varie
1 20 3
ziosoft
ziosoft
Inserito il 15/10/2006 alle: 07:01:43
ho da poco un CI turistico dell'89, visto che è il mio 1 mezzo ho ben pensato di spendere il meno possibile 5000€. sono andato da acuni specialisti, Trezzano Camper, Axel Camper, i quali mi hanno dato pareridiscordanti. Entrambi d'accordo sul fatto che è marcio. discordanti sula soluzione. Premetto che intendo tenere il mezzo non più di 2 anni per poi comprarne uno più nuovo. il primo mi consiglia di sigilarlo e di tenerlo così com'è, il secondo miconsiglia dinon fare alcun intervento e di tenrlo coperto. cosa ne pensate? A me francamente non sembra così disastrato. Faccio presente che in questi giorni ha piovuto che dio la manda, odore di umidità non se ne sente. traccie d'umido non ne vedo. ciao e grazie
leo1
leo1
26/11/2003 219
Inserito il 15/10/2006 alle: 13:13:50
Ciao ziosoft secondo me il secondo consiglio è il migliore a patto che il marciume non abbia raggiunto parti strutturali tali da compromettere la tua sicurezza,te ne do uno mio che ho già fornito a un tuo collega di sventura nel sito :attrezzati e risolvi da te,e vedrai che conpoca spesa il mezzo ha un'altra resa saluti Leo[:)][:)]
maanibal I
maanibal I
Inserito il 16/10/2006 alle: 09:06:47
Innanzitutto penso che sia il caso di indivduare le infiltrazioni e di provvedere alla risigillatura. L'operazione, naturalmente, devi farla tu, altrimenti diventa costosa. Per individuare le infiltrazioni, ma soprattutto per sapere se queste sono in diminuzione o meno, puoi acquistare un misuratore di umidità (costo max 80 euro). Se le "infiltrazioni" sono localizzate nella parte bassa del mezzo, potrebbero non essere tali, ma solo formazione di condensa. Nel CI le lamiere delle pareti sono risvoltate, nella parte inferiore, verso il pavimento, non permettendo all'umidità di evaporare. E' necessario, per risolvere il problema, praticare dei fori da 10-12mm nella parte di lamiera ripiegata (fra il fascione di plastica ed il pavimento), in maniera da creare circolazione d'aria. Un foro ogni 10-15 cm è sufficiente. L'operazione è facile ma richiede, per lavorare comodi, lo smontaggio dei facioni di plastica. L'eventuale sigillatura dei telai delle finestre puoi farla con mastica da carrozziere, quello nero che si usa per le guarnizioni dei parabrezza. Una volta terminato potresti avere, nel tempo e con il caldo, piccole fuoriuscite di prodotto, puoi tranquillamente rimuoverle. La cosa è più complicata per i profili di alluminio delle pareti, poichè va amontato tutto il profilo, rimossa la guarnizione di gomma, pulito il mastice morbido e ripristinato (si vende sotto forma di nastro nei negozi di materiale da campeggio. Se hai pareti affette da osmosi, puoi pensare a cambiare il foglio di alluminio; considerando però che si tratta di tenere il mezzo un paio d'anni, potresti riempire i fori con silicone acrilico (non usare l'acetico) e verniciare il tutto o porre sopra i buchi delle calcomanie a protezione. Considera però che i fori, nel tempo sono soggetti ad aumentare. Infine ti consiglio di rimessare il mezzo al coperto, in modo da limitare il più possibile l'esposizione all'acqua. Non è necessario un gerage, basta una tettoia che lo ripari dall'acqua diretta.
ziosoft
ziosoft
Inserito il 16/10/2006 alle: 19:49:49
Ok pienamente d'acordo con te. sottolineo che tutto sommato il mio catorcione non è poi tanto male, l'interno non presenta macchie e la tappezzeria è tutta bianca e perfetta (ovviamente un tantino ingiallita dalla vecchiaia). L'unico punto critico è la mansarda, la quale presenta della tappezzeria strappata. Però nonostante tutto è asciutta! persino il deumidificatore a sali produce poca condensa. E ovvio che smonterò i bordini per dargli una bella sigillata. Ho appena comperato un sigillante bitumoso che sembrebbe una cannonata. lo danno anche per riparazioni subacque! speriamo in bene! come prima esperienza è un tantino disastrosa!
Modificato da ziosoft il 16/10/2006 alle 19:52:00
Oggi alle 08:42
