Info riduttore di pressione bombole
1 20 3
fbonfi
fbonfi
27/02/2006 251
Inserito il 31/07/2006 alle: 08:47:25
Ciao, qualcuno mi sa dire se il riduttore di pressione deve essere fissato a parete o può essere attaccato direttamente alla bombola? Il dubbio deriva dal fatto che ho visto tutti e due i tipi su camper recenti. In particolare il mio Mc Louis Glen 430 del 2005 montava un riduttore fisso raccordato alla bombola con un tubo di gomma, che si è rotto. Il concessionario ha sostituito il riduttore fisso "a parete" con uno "mobile" attaccato alla bombola. Secondo voi è tutto ok? Grazie Fabio fbonfi@inwind.it
wilddrake
wilddrake
Inserito il 31/07/2006 alle: 10:36:37
Il riduttore va sempre attaccato alla bombola e in caso contrario il tubo che va dalla bombola al riduttore deve essere ad alta pressione. Nel secondo caso non si fa altro che aumentare il numero di giunzioni e il pericolo di perdite. Nei nuovi camper c'è questa moda dettata da non so quale normativa, ma va anche detto che può succedere che una norma non sia corrispondente a vera sicurezza. Non vi faccio l'esempi qui, ma è già successo. ennio(TV)
Taccio1
Taccio1
Inserito il 31/07/2006 alle: 18:07:44
Se hai due bombole e usi un riduttore di pressione, questo lo devi per forza fissarlo da qualche parte. Pero' dal riduttore parte una T in ottone che arriva alle bombole con tubazioni in rame da 6 mm, non fare la stupidaggine di usare il tubo di gomma che quello al limite si usa dopo il riduttore. Se hai una bombola sola attacca il riduttore alla bombola, vivrai leggerissimamente piu' tranquillo, dal riduttore, con il gas a bassa pressione, puoi arrivare alla tubazione in alluminio che va' all'interno con un pezzo in gomma. Ciao Il Taccio
fbonfi
fbonfi
27/02/2006 251
Inserito il 03/08/2006 alle: 14:19:53
Grazie per le risposte per il lato pratico. Però dal punto di vista "formale" sono adatti tutti e due i tipi di riduttore o uno dei due è, per così dire, "fuori legge"? Grazie Fabio
54 minuti fa
