Info su fondo garage.
1 20 10
newfamily
newfamily
Inserito il 13/07/2008 alle: 21:00:00
Ciao a tutti volevo farvi una domandona, visto che ho il garage vorrei mettere il poratabici(normale da auto) all'interno, per fissarlo avrei pensato di bucare il fondo del garage(dall'interno sino all'esterno) per passare una brugola e chiudere con il dado da sotto il garage (parte esterna-sotto), ho visto che sotto è fatto di vetroresina quindi mi chiedo se una cosa del genere sia fattibile o vado a fare danno,premetto che questa idea mi è venuta dopo che ho visto già dei dadi che tengono ad es: il golfare vicino al portellono....quindi mi si è accesa la lampadina[:D]..mi potete aiutare???..dimenticavo il mezzo è il Rimor 687TC..Ciao e tanti tanti FAI DA TE!!![;)]
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 13/07/2008 alle: 21:15:00
Se posti una foto forse ti si consiglia meglio, comunque meno buchi fai meno problemi avrai. Se ci sono già degli anelli per fissare le cinghie usa quelli , vai al Brico ti compri due barre di alluminio lunghe abbastanza per arrivare ad agganciarti agli anelli e poi su quelle senza forare il pavimento agganci il tuo portabici. Bye enrico
Anto2074
Anto2074
14/11/2006 343
Inserito il 13/07/2008 alle: 22:05:11
ciao, anche io avevo montato due portabici da tetto auto nel garage ma, siccome sono non volevo fare buchi, li avevo fissati su due barre d'alluminio, e poi appoggiati nel garage.....poi fermavo tutto con una corda elastica attaccata agli occhielli....adesso ho montato il portabici della fiamma quello estraibile (garage slide).
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 13/07/2008 alle: 22:19:06
Quoto tutto. Anch'io pensai inizialmente all'impiego dei portabici da auto, scartando l'idea di forare il fondo del camper. Se usi barre in alluminio ben distanziate di sezione quadra da 25 o 30 mm tutto il "castello" sarà abbastanza bilanciato da essere fissato facilmente alle barre laterali (tipo fiamma) o altre autocostruite (un po più complesso ottenere l'aggaccio ad anellli scorevoli; ma comunque non impossibile anche se fatto in casa). Poi optai per una soluzione mobile con tutto l'insieme (4 bici!) che entra ed esce su ruote dal gavone. Ma l'idea delle barre da auto mi sembra sempre buona. Plinio P.S. se t'intressa posso inviarti le foto del mio marchingegno. Evita fin che puoi i centri fai da te per l'acquisto di alluminio (lo vendono a metro) in favore delle ferramenta professionali (lo vendo a kilo).[/size=1]
newfamily
newfamily
Inserito il 13/07/2008 alle: 22:40:35
Ciao plinio63, mi farebbe molto piacere vedere le foto del tuo lavoro, solo così riuscirò a capire meglio tutto quello che andrò a fare"sperando di finire prima della partenza delle ferie"[xx(] Grazie 1000!!!
Inserito il 13/07/2008 alle: 22:47:59
realizzai un portabici da garage utilizzando dei portabici da auto . Un lavoro ben fatto ma ok solo per due bici , con la terza ero nel marasma degli incastri. Ho levato tutto , infilo le bici ad una ad una e le addosso tra loro e le fermo con un elastico da macchina. semplice , efficace e pesa pure meno ! ciao Roberto
paolo 61
paolo 61
Inserito il 13/07/2008 alle: 23:12:40
é esattamente quello che ho fatto anche io. Saluti Paolo
robby66
robby66
24/07/2007 127
Inserito il 14/07/2008 alle: 08:33:22
Buongiorno a tutti.Io ho fissato un tubo orizzontale in alluminio sulla parete posteriore,il diametro è uguale a quello dei portabici fiamma,e su quello fisso gli agganci std dei potabici.2 corde elastiche per precauzione e il gioco è fatto e quando devo caricare altro il piano è sgombro e non ho peso in più da portare a spasso.
Inserito il 14/07/2008 alle: 12:24:32
Tre bici con pedali smontati con manubri orientati a lato appoggiate al fondo e legate INGOMBRO MINIMO e rimane disponibile tutto altro spazio Ovviamente fra una ed altra foglio di isolante o coperta vecchia Ciao Franco
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 15/07/2008 alle: 10:09:58
Siccome l'inserimento delle foto sul col mi risulta sempre difficile, te le invio via mail, in attesa di documentare come si deve nella sezione "fai da te". Spero di esserti utile, se hai suggerimenti li leggerò volentieri. Ciao Plinio
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 15/07/2008 alle: 13:55:59
Ciao Vi posto la foto di come ho fissato il portabici fiamma da garage. Ho provato anch'io inizialmente ad appoggiarle alla parete ma si muovono sempre. Quando porto le bici da discesa pesano anche 20 kg l'una e se vanno in giro fanno danni. Così ne porto tre e a dx rimane spazio per delle cassette che impilo. A sx e dx dell'H di alluminio appoggiata alla parete fisso anche le due sacche blu delle 4 sedie di alluminio così libero posto nel garage. Bye Luca Bye Luca
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
