info su impianto idraulico Adriatik
1 20 2
enpi
enpi
Inserito il 08/08/2006 alle: 14:02:56
Durante l'ultima vacanza mi si è, purtroppo, rotto il rubinetto del lavello cucina del mio Adriatik 572DK. Studiando un po' l'impianto mi sono accorto che ogni rubinetto è collegato con dei fili elettrici che immagino funzionino da interruttore per la pompa. Il camper e dotato di 2 serbatoi di acque chiare alloggiati nelle 2 cassapanche e di un interruttore che permette di selezionare il serbatoio da utilizzare. All'interno dei serbatoi ci sono quelle che immagino essere 2 pompe ad immersione. Quando apro poco un rubinetto esce un po di acqua fino a che non cala la pressione dell'impianto poi per avere l'acqua bisogna aprire del tutto il rubinetto ed a questo punto parte la pompa ed esce un getto forte, di fatto non si può avere un erogazione intermedia. Da tutto ciò ho dedotto che il mio impianto non è dotato ne di pressostato ne di vaso di espansione ma semplicemente di rubinetti con interruttore che azionano le pompe. Qualcuno sa dirmi se si può installare un vaso di espansione ed un pressostato che attivi le pompe e per poi sostituire/ aggiungere ( esempio doccetta est.) rubinetti normali (senza interruttore) sul mio impianto. Vi ringrazio fin da ora dei Vostri consigli Enrico
ziontrayn
ziontrayn
24/05/2006 11
Inserito il 08/08/2006 alle: 14:45:09
scusami se non intervengo per il tuo problema, ma semplicemente perchè ho finalmente trovato un possessore di un adriatik 572 dk di cui sarei interessato ad acquistare. e pertanto ti sarei veramente grato darmi qualche sincero consiglio in positivo o in negativo su questo mezzo: - quale migliore meccanica (2300 o 2800)?? - coibentazione; - qualità interni ed esterni e quant'altro potrai indicarmi. Grazie anticipatamente
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 08/08/2006 alle: 16:09:59
se l'impianto idraulico e' costituito da tubi in gomma telata, la modifica e' possibile, ma tieni presente che devi cambiare tutti i rubinetti, pompa (ti consiglio Shurflo o Primaflo) con pressostato e rubinetto di selezione serbatoi a monte della pompa... Ciao
55 minuti fa
