Info su punto presa corrente su Laika Kreos 3001
1 20 8
maverixk70
maverixk70
10/01/2016 309
Inserito il 05/03/2022 alle: 22:35:10
buonasera, chiedo a voi se qualcuno puo consigliarmi dove posso prendere corrente nel kreos 3001 per collegare valvola elettrica scarico acque grigie, ho provato a dare occhiata nella scatola in fondo lato sx ma non ho trovato punti sotto tensione neanche attaccando quadro oppure corrente cellula ma non trovo tensione,se mi collegassi nel frigo? resto in attesa e ringrazio anticipatamente chi mi risponderà grazie a presto.
Inserito il 06/03/2022 alle: 07:33:23
In risposta al messaggio di maverixk70 del 05/03/2022 alle 22:35:10
Dal frigo no perché funziona solo a camper in moto e le sezioni sono piccole
Ma non hai un presa in garage?
Dall’uscita del pannello solare?
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 06/03/2022 alle: 10:01:23
Da dove devi comandarla ?
gianni
maverixk70
maverixk70
10/01/2016 309
Inserito il 06/03/2022 alle: 16:27:22
In risposta al messaggio di Grinza del 06/03/2022 alle 07:33:23
Dal frigo no perché funziona solo a camper in moto e le sezioni sono piccole Ma non hai un presa in garage? Dall’uscita del pannello solare?
Ciao Grinza grazie per la risposta, in garage ho una luce posso collegarmi li? Metto anche fusibile di protezione lo comando con telecomando
maverixk70
maverixk70
10/01/2016 309
Inserito il 06/03/2022 alle: 16:36:25
In risposta al messaggio di ecovip 2 del 06/03/2022 alle 10:01:23
Ciao comando con telecomando piccola centralina che metto vicino al attuatore
Inserito il 07/03/2022 alle: 03:30:18
In risposta al messaggio di maverixk70 del 06/03/2022 alle 16:27:22
La sezione del cavo, che io ricordi, é molto piccola, quanti watt é la valvola?
Se il cavo fosse almeno di 1 mm2…
maverixk70
maverixk70
10/01/2016 309
Inserito il 07/03/2022 alle: 09:35:51
In risposta al messaggio di Grinza del 07/03/2022 alle 03:30:18
La sezione del cavo, che io ricordi, é molto piccola, quanti watt é la valvola? Se il cavo fosse almeno di 1 mm2…
Ciao Grinza, la valvola consuma 3 ampere  altrimenti devo tirare un cavo dalla batteria motore ma è un casino cosa dici grazie per le risposte gentilissimo ciao.
Inserito il 07/03/2022 alle: 11:19:57
In risposta al messaggio di maverixk70 del 07/03/2022 alle 09:35:51
Possibile che non ci sia una presa nemmeno sopra il letto in coda?
Tre Amper sono poche un cavo da 1 mm2 avanza ma dipende molto dalla lunghezza
Prova dalla plafoniera con un impianto volante mettendo un fusibile da 3 amper (senti se scaldano i fili alla plafoniera) anche se andrebbe visto tutto
maverixk70
maverixk70
10/01/2016 309
Inserito il 07/03/2022 alle: 11:57:23
In risposta al messaggio di Grinza del 07/03/2022 alle 11:19:57
Possibile che non ci sia una presa nemmeno sopra il letto in coda? Tre Amper sono poche un cavo da 1 mm2 avanza ma dipende molto dalla lunghezza Prova dalla plafoniera con un impianto volante mettendo un fusibile da 3 amper (senti se scaldano i fili alla plafoniera) anche se andrebbe visto tutto
Ok grazie mille provo a vedere se riesco senza fare troppi giri con i fili non volevo diventare matto grazie mille gentilissimo
26 minuti fa
