Info truma
1 20 6
pegaso 63
pegaso 63
Inserito il 26/11/2006 alle: 19:08:53
E' possibile secondo voi che la truma combi 6000 che ho sul mio mezzo non sia ancorata al pavimento mà bensi solo appoggiata??? Cio'è se io provo a far forza si solleva da pavimento secondo voi e normale???
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 27/11/2006 alle: 12:47:31
Decisamente no!! Fissala subito prima che si rompa il tubo del gas. Ciao, Corrado(BG)
Mamy
Mamy
11/11/2006 86
Inserito il 27/11/2006 alle: 17:47:08
Ci dovrebbero essere 4 grosse viti che la fissano al pavimento, dai un'occhiata e se le viti mancano metticele, ciao Mauro
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 27/11/2006 alle: 19:11:45
Se non fosse stata fissata ti consiglio vivamente di andare subito dal concessionario per far verificare eventuali perdite sul tubo del gas e distacchi dei tubi del riscaldamento,nonchè i raccordi delle tubature dell'acqua che sono in plastica,questo perchè eventuali crepature potrebbero poi causarti danni maggiori,ti fai fare la fattura per il controllo del tutto e stai tranquillo.Ciao Nyppo.
pegaso 63
pegaso 63
Inserito il 27/11/2006 alle: 19:55:47
Scusate mà queste viti non posso mettercele io??? anche perchè come già detto si solleva leggermente dal pavimento ma non si sposta cio'è sembra ferma in posizione, e poi e possibile che queste viti le abbia tolte qualcuno per qualche manutenzione?? oppure non ci sono mai state messe in fase di costruzione?? Per curiosità c'è qualche altro possessore del modello in questione che ha lo stesso problema?? Premetto che la mia a lo scarico a parete.
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 29/11/2006 alle: 12:05:51
E' la combi 6000,questo si è capito,ma tu non è possibile che non vedi se alla base dei piedini non ci sono le viti,perchè se ci sono e il problema è che si sono allentate,stringile e basta,se invece non ci sono mettile,ma prima è consigliabile fare i controlli che ti abbiamo detto,il fatto che si sollevi solo leggermente dal pavimento forzandola può essere dato dal tubo del gas che essendo rigido la obbliga nella sua posizione,ma non è assolutamente normale.Ciao Nyppo.
aldo48
aldo48
14/02/2006 1054
Inserito il 29/11/2006 alle: 12:59:18
Anche a me è successo che le viti si allentavano e la stufa si poteva muovere leggermente. Dato che le viti non tenevano più nel legno, ho messo dei piccoli fischer e con questi ho risolto il problema. Buoni km Aldo
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
