infor batt gel
1 20 4
alg16
alg16
Inserito il 10/04/2007 alle: 22:06:58
chiedo ai possessori di batt al gel se sostituendola con una normale ci sono problemi per motovi vari tipo centralina pannelli solari ricarica ecc.. ringrazio [:I]
Brianzagolf
Brianzagolf
03/04/2007 170
Inserito il 12/04/2007 alle: 22:48:46
se la sostituisci con una con i "tappi" abbassa la tensione di carica nel modulo del pannello solare. La tensione x quelle al gel o a ricombinazione è superiore di 1 volt. Andrea[:)]
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 13/04/2007 alle: 12:00:05
ciao nessun problema, anzi tanti soldi risparmiati, usando i prelevi di corrente con "granu salis". ricorda di settare il carica batterie e il regolatore di carica, tramite appositi jumper, sulle posizioni per batterie da avviamento. ciao[8D]
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 13/04/2007 alle: 13:20:56
Batterie con elettrolito liquido si ma non batterie da avviamento! Anche tra le batterie a liquido esistono le batterie a scarica lenta (dette anche per trazione o semitrazione) ed e' opportuno non fare confusione: una batteria per avviamento non e' idonea all'utilizzo come batteria servizi in quanto puo' essere scaricata non oltre il 40% della sua capacita' pena il rapido deterioramento, una batteria a scarica lenta (per essere piu' precisi: per scarica profonda ripetuta) non costa piu' di una batteria da avviamento di pari capacita' ma, pur non sopportando le grosse correnti che sopporta una batteria da avviamento, sopporta senza problemi scariche profonde ripetute (evitare comunque di scendere sotto gli 11 V). Ciao, Aldo
alg16
alg16
Inserito il 13/04/2007 alle: 21:49:43
vi ringrazio tutti x la vostra competente risposta non mi aspettavo cosi complicata la cosa sinceramente non sò ancora cosa fare? un saluto a tutti[:I]
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
