informazioni Rimor
1 20 23
speady
speady
18/01/2007 128
Inserito il 10/01/2008 alle: 19:25:10
Salve a tutti. Sono interessato a l'aqcuisto di un Rimor Super Brig,usato massimo del 2003 con garage.Sareste cosi' gentili da darmi dei consigli in merito a modelli ed eventuali problemi ,o particlare attenzione al momento del'aquisto? grazie a tutti e buono KM.[:o)]
mcfaber
mcfaber
Inserito il 10/01/2008 alle: 19:31:06
se motorizzato ford almeno 137 cv, non prendere 125 cv che ha problemi con la prima e la retromarcia troppo lunghe ciao fabrizio
fermau
fermau
Inserito il 10/01/2008 alle: 19:43:31
ciao sono Mauro a Settembre ho comprato un Rimor NG5 GARAGE con motrice ford 135/125 CV a parte che in mansarda fa freddo per il resto non ho riscontrato nessun tipo di problema il motore è un vero gioiello buoni KM e prudenza
Jack1957
Jack1957
17/01/2004 260
Inserito il 11/01/2008 alle: 19:05:42
CIAO A TUTTI Se pensi ad un Rimor Super Brig con garage posteriore la scelta mi sembra inevitabile. Il modello corrispondente è il 677TC.Se riesci a trovarlo su Ford 350-135 è meglio in quanto il motore è già con il cambio a 6 marce e decisamente performante.......Buon acquisto! CIAO............JACK
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 11/01/2008 alle: 19:36:08
ilpeso,il peso,il peso... Pretendi il cartellino con la pesata,prima dell'acquisto se non vuoi viaggiare sempre over 40 Q Almeno lo sapevi prima...
mcfaber
mcfaber
Inserito il 11/01/2008 alle: 19:41:24
il rimor non dovrebbe avere problemi di sovrappeso... ciao fabrizio
mcfaber
mcfaber
Inserito il 11/01/2008 alle: 19:43:50
grazie per le stellette guadagnate sul campo (per lo staff di camperonline) fabrizio
cchei
cchei
19/02/2007 11949
Inserito il 11/01/2008 alle: 19:59:50
Sicuro??!! lo hai mai pesato?
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 11/01/2008 alle: 20:57:45
èèèèèèèèèèèèèèèèèè!!![}:)][}:)][}:)] la rimor non dovrebbe avere problemi di sovrappeso...? Ma che sei rimasto al katamarano del 90'?????? lunggo 5.50 mt ? Quello si che non ne aveva... Ho un superbrig 678 del 2006 TARA 32.5 q prova a metterci sopra 4 persone ,riempi e serbatoi e caricalo per le ferie,in modo non esagerato e vedi se non vai a 40 !!!!!!!!!!!
wisper
wisper
29/01/2006 683
Inserito il 11/01/2008 alle: 20:59:49
Io ho il Superbrig 687Tc con garage e dinette alla francese. Con 137cv e cambio a 6 marce va a meraviglia. Sinceramente mi trovo bene e ne sono contento.
Modificato da wisper il 11/01/2008 alle 21:01:15
cchei
cchei
19/02/2007 11949
Inserito il 11/01/2008 alle: 21:33:32
quello che gli ho detto io in privato (sono la moglie [:D]) siamo in due e lo carichiamo per 12 anche noi superbrig 678 ma credo che anche scarico.........
mikidadda
mikidadda
17/10/2006 7238
Inserito il 11/01/2008 alle: 22:57:08
attenzione alla frizione sono sempre puntate quindi controlla con il pedale dove stacca saluti miki.
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 12/01/2008 alle: 15:39:16
Mikidadda... che vuol dire.. spiegati meglio...?
gaedan
gaedan
28/11/2007 40
Inserito il 12/01/2008 alle: 20:55:52
Io ho acquistato. un rimor katamarano 6......non è come il super brig ma mi sono trovato molto bene come abitabilità sia come meccanica. Ciao e buoni km Gaetano
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 12/01/2008 alle: 21:50:04
gaedan,hai fatto bene,l'avrei acquistato anch'io.Ho preso un superbrig perche' ho trovato un 'ottima occasione. Io sono di quelli che preferisce risparmiare 10.000 sul camper e spendermeli in giro,invece di averne meno per girare dopo. con quello che costa la benzia...
bottastra
bottastra
Inserito il 14/01/2008 alle: 13:36:48
Io ho messo in vendita il mio Superbrig 677 TC del 2001 con 45.000 km. di percorrenza. Se dovesse interessarti, puoi contattarmi in privato per ulteriori informazioni.
antonio60
antonio60
08/05/2007 129
Inserito il 14/01/2008 alle: 21:41:34
buon acquisto meglio ancora un 140cv. antonio
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 14/01/2008 alle: 23:51:51
concordo anke io ma da evitare meccanike 5 marce
Baloo2007
Baloo2007
09/01/2007 365
Inserito il 15/01/2008 alle: 01:08:54
Ciao, possiedo da 1 anno un SB 689TC , percorsi circa 9000 KM , con il precedente SB 678 circa 100.000 Km in 10 anni e altri 4 anni con uno Sloop560 su Ducato 10 TD con il quale ho iniziato l'attività da camperista con la famigliola ( tre figli ora grandi ma sempre presenti quando c'è un buon programma di viaggio) . Problemi infiltrazioni solo sullo Sloop per carenza sigillante alle finestre, sugli altri due nessun problema in cellula . Cabina guida da fermo in inverno risulta un po' + fredda nei Ford . Problemi alle meccaniche : Ducato 10TD sotto sforzo saltava via il tubo aria sull'intercooler e tendeva ad andare in sovrapressione la turbina, riparata con modica spesa da un meccanico di Narni Sc. TR , a Roma invece chiedevano 5 volte tanto per cambiarla interamente e non serviva !!! ) Ford 100 gem. ai 100.000 KM rottura cambio bloccato in quinta 5a marcia, consumi migliorati con centralina aggiuntiva. Attuale Ford 140 cv 6m , consumi inizialmente elevati che stanno migliorando con il passare dei Km ( ora tra 7,2 e 7,5 secondo andature e percorsi) , prestazioni di sicura soddisfazione . Se si abusa del Cruise control i consumi peggiorano anche di 0.5 Km/l. Ciao, Emilio
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 15/01/2008 alle: 12:44:10
Tuttavia anche il 125/35 con il rapporto al ponte intermedio non è male, comunque il 137CV lo trovi dal 2004 in poi. Io conosco bene solo il mio Rimor, è il secondo ma il primo era un camper puro della Marostica quindi non confrontabile, e devo dire che tutto sommato non è male certo che ci sono dei particolari che lasciano veramente a desiderare, ma la sostanza mi sembra buona,in quanto gli ho fatto degli interventi smontandolo in diverse sue parti, ormai lo conosco bene. Ciao Giacomo. P.S. il mio è un'Europeo ma a parte finestre, sportelli mobilio, centralina elettrica, pareti in alluminio, riscaldamento mansarda e qualche altro particolare e dimenticavo circa 10 mila Euro di differenza è praticamente uguale.
Modificato da Giapo il 15/01/2008 alle 12:46:56
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 15/01/2008 alle: 16:41:07
Non sono molto esperto,ma ho avuto sia il 125cv e ora ho il 140cv posso affermare che entrambe le meccaniche vanno molto bene il nuovo è più silensioso ma anche meno pronto ai comandi del accelleratore,probabilmente per il cambio a 6 marce. Ciao nicola
9 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
