informazioni sul tetto del camper
3 20 45
bruno b
bruno b
Inserito il 31/08/2006 alle: 15:24:14
Per i tetti in vetroresina non saprei cosa rispondere.Ma per quelli in allumunio le ondulazioni sono un fattore NORMALE sia su mezzi economici che su mezzi costosi semplicemente perchè la lastra d'alluminio non viene incollata e non per risparmiare sul barattolo della colla,ma siccome col calore l'alluminio è soggetto a dilatazioni non incollandolo è in grado dilatandosi di assorbirle.Evidentemente quei tetti in alluminio che presentano una parvenza di maggior omogeneità il fatto è deteminato dalla presenza di una maggior quantità di oblò ,antenne ecc.che trattenendo l'alluminio fanno si che questo si dilati a chiazze.Sono anni che periodicamente qualcuno pone questo tipo di domande e sono anni che le case costruttrici continuano ad adottare questo sistema di assemblaggio,e i concessionari danno sempre le stesse inevitabili risposte.Ma non vi sfiora il pensiero di quanti gradi centigradi possano esserci su un tetto in pieno sole in estate?.Se la lastra che tra l'altro è un foglio unico fosse incollata come potrebbe non strappare da qualche parte per via della dilatazione?Non incollandola si risolve il problema ,la lastra si dilata ma non subisce danni nelle zone in cui è ancorata ai profili per cui non vi saranno da questo punto di vista problemi d'infilrazione.L'estetica è una bella cosa ma la sicurezza è più importante e personalmente mi preoccuperei più delle viti sotto i profili e dei fori che praticano nell'alluminio per mettercele,perchè non capiti come è successo a me che fanno il foro per la vite ma poi si scordano di mettere la vite.Ciao:Bruno.
Fange
Fange
31/05/2006 89
Inserito il 31/08/2006 alle: 16:05:52
Deduco che il mio tetto sia ricoperto di alluminio. Ora che me lo hai ricordato il fatto degli strappi me lo aveva detto anche il riparatore, diceva che se cerchi di fissare le ondulazioni al tetto con qualche sistema artigianale (tipo stecche avvitate o cose del genere) poi in inverno il foglio si strappa per via della contrazione dovuta al freddo. Cmq grazie della delucidazione... Fange
carlo 1959
carlo 1959
04/09/2006 6
Inserito il 04/09/2006 alle: 22:53:06
ho acquistato 4 mesi fà un camper Elliot 10,salendo sul tetto per pulirlo ho notato delle evidenti bolle e deformazioni. preoccupato ho contattato il rivenditore il quale mi ha riferito che e normale. .Abbiamo fatto notare il problema alla ditta produttrice e sto aspettando una risposta(spero positiva)altrimenti andro via legale, visto che secondo me questo non e solamente un problema estetico e quindo normale ma bensi' un difetto.[}:)]
carlo 1959
carlo 1959
04/09/2006 6
Inserito il 04/09/2006 alle: 22:54:12
20/08/2004 6943
Inserito il 05/09/2006 alle: 08:32:24
Per Fange, scusa il ritardo; per esperienza passata (10 camper posseduti in oltre 25 anni di camperista) ti dico che i tetti in alluminio normalmente, proprio perché l'alluminio ha notevoli dilatazioni termiche, non viene incollato alla sottostante coibentazione e quindi crea i rigonfiamenti che vedi. E' giusto inoltre non fermarlo come è stato dettp per non creare danni nelle fasi di massima dilatazione. La vetroresina, invece risentendo meno delle escursioni termiche, viene incollata alla sottostante coibentazione già in fase di realizzazione del tetto con le presse a caldo come per le pareti. Il risultato è quello che vedi un tetto sempre piatto. Ciao Massimo
Oggi alle 08:42
