Insetti nei camini
1 20 8
Babali
Babali
31/05/2006 376
Inserito il 15/09/2006 alle: 21:36:55
Salve a tutti. Chiedo ai veterani camperisti come posso risolvere questo problema. Oggi sono andato a ritirare il camper dall'officina dove mi dovevano pulire frigo e stufa. Nel camino del frigo hanno trovato vespe VIVE e in quello della stufa cimici morte. [:(] Mi hanno consigliato, quando non lo uso, di chiudere con nylon e nastro adesivo camino e griglie frigo.[:0] Esiste un rimedio un po' più pratico? Tipo della rete con maglia abbastanza stretta da non poter far entrare insetti da mettere attorno al camino permanentemente(funziona lo stesso)e qualcosa da poter mettere e togliere con praticità dalle griglie del frigo (ovviamente quando il frigo è in funzione lo toglierei)? Qualcuno ha inventato qualcosa [?] Grazie e a presto! Buoni km Paolo [:)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 15/09/2006 alle: 22:04:00
Accidenti! Mi hai messo un'altra "pulce" nell'orecchio, mo mi tocca smontare pure i camini per controllare che non vi siano ospiti sgraditi. Mi sa che con tutto quello che ho da fare sul camper, non ce la faccio per le ferie dell'anno prossimo. Meno male però che le cimici erano morte.... Ciao....Ci aggiorniamo come sempre.
Babali
Babali
31/05/2006 376
Inserito il 15/09/2006 alle: 22:15:21
Ok, se impari come non farle entrare, dimmelo. A presto Paolo [:)]
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 15/09/2006 alle: 22:17:31
Vedo in giro tanti mezzi con delle retine avvolte attorno ai camini...per piacere dimentica il nylon (e cambia meccanico[:D]) puo succedere che lo dimentichi...basta una volta! ciao G.
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 15/09/2006 alle: 22:20:08
...vespe nel camino del frigo, cimici nella stufa...pulci negli orecchi...ma di dove siete?
Babali
Babali
31/05/2006 376
Inserito il 15/09/2006 alle: 22:24:54
Ciao, io sono di Bologna ma, il camper lo tengo rimessato in un posto con molto verde attorno. Ciao e a presto. P.S. Ovviamente la retina deve essere di ferro ma, non crea problemi alluscita dei fumi? Paolo [:)]
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 15/09/2006 alle: 22:39:55
La retina deve essere metallica che è meglio ed a maglie appena piu strette dell'insetto che devi fermare...troppo stretta rischia di intasarsi con ragnatele polvere ecc... ciao G.
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 16/09/2006 alle: 01:16:00
io con la roulotte in rimessaggio facevo così: mettevo sul camino un vaso di vetro capovolto, di quelli della conserva della nonna, senza il coperchio, che lasciavo sul piano in vista, così se dovevo usarla salivo e toglievo il vaso! Però per l'estate aveo la retina di metallo! (bei tempi la roulotte ma che fatica tirarsela dietro, un dramma ogni retromarcia!) Alberto
Babali
Babali
31/05/2006 376
Inserito il 16/09/2006 alle: 09:06:24
Grazie mille per i preziosi consigli! A presto e buoni km Paolo [:)]
Oggi alle 08:42
