Installazione bombolone GPL
1 20 4
Beta
Beta
Inserito il 24/10/2006 alle: 12:48:24
Ciao a Tutti, ne avete già discusso ed ho letto tutti i post al riguardo, ma il mio problema è questo: vorrei installare il bombolone GPL, ho visto quelli a doppia camera appositi per i servizi dei camper e non ho la possibilità di installarlo lateralmente tra i carter ed il telaio. Pensavo di installarlo trasversalmente sopra l'asse posteriore (ducato), è possibile? Le misure dei bomboloni hanno come diametro: 270 oppure 315 e come lunghezza: 620 fino a 1026. Qualcuno di voi lo ha installato in questo modo? Se ci stesse vorrei chiudere il vano con una paratia inferiore e canalizzarci dentro una derivazione della Truma con un foro sul fondo. Attendo consigli, grazie anticipatamente. Ciao Michele Betassa
Inserito il 24/10/2006 alle: 12:56:21
Ciao,non hai la possibiltà di inserirlo nello spazio centrale fra i longheroni? Io prima lo avevo installato così,poi mi serviva quello spazio ed è stato spostato nella posizione che indichi tu. Se ti servono delle foto posso mandartele nel fine settimana. Comunque in quella posizione il serbatoio non è molto grande. Gianluca
Beta
Beta
Inserito il 24/10/2006 alle: 13:06:29
Ciao, va benissimo inserirlo anche nello spazio centrale, è lateralmente che non posso xchè da una parte c'è il gavone con dentro la batteria e la centralina e dall'altra c'è il generatore ed il serbatoio della benzina; il camper è lungo 6.20 mt e quindi spazio laterale non ce n'è più. Mi ha scritto che in quella posizione il serbatoio non è molto grande: al max di quanti Litri è possibile installarlo? Grazie Michele Betassa
Inserito il 24/10/2006 alle: 13:32:57
Nello spazio centrale credo che il massimo sia sui quaranta litri o poco più.Ma non vorrei sbagliare. Io ho un ducato maxi Gianluca
Modificato da sport15 il 24/10/2006 alle 13:33:24
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 24/10/2006 alle: 14:08:14
Io lo avevo montato come dici tu ma nello scatolare più avanti comunque la solita larghezza. Se usi il serbatoio doppia camera per uso servizi di bordo ci entra quello di 62x27 per un totale di 26+7 lt di gpl. Ti consiglio di installare anche l' indicatore di livello elettrico da montare in cellula. Per quanto riguarda la paratia buona idea ma non ci portare la bocchetta di aria canalizzata ( anche se il suo funzionamento è ottimale ) andresti contro le più elementari regole di sicurezza sugli impianti a Gas !!!!!!! Ciao Davide
Oggi alle 08:42
