inverter
1 20 8
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 27/11/2007 alle: 22:06:01
si possono collegare due inverter in parallelo? se monto 2 inverter da 600w continui con picco di 1200, avro' una potenza massima di 1200w con picco di 2400? visto il costo elevato degli inverter da 1000/1200w continui mi chiedevo se questa e' una soluzione possibile.
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 28/11/2007 alle: 11:58:16
ciao, sul collegamento in parallelo non credo ci siano problemi, salvo erogazione di corrente doppia dalla BS. Per la potenza ogni unità continuerà ad erogare il suo max cioè 600W non 1200W[:D]. c[8D]iao
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 28/11/2007 alle: 12:20:07
Credo che seby intendesse mettere in parallelo le uscite e credo che non si possa fare. Ciao Antonio
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 28/11/2007 alle: 12:25:23
Scusa, ma il 1000W onda quadra soft start lo puoi trovare a Euro 115,00 + trasporto.. non mi sembra così alto ! Se vuoi altre info contattami Alberto
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 28/11/2007 alle: 13:11:50
si mi riferivo alle uscite, se si ottiene la somma delle potenze grazie
erosbug
erosbug
Inserito il 28/11/2007 alle: 14:19:49
No, non è possibile. Le due semionde andrebbero a "contrastarsi" e non si avrebbe la fermezza della frequenza, ammesso che poi rimanga a 50 Hz. Praticamente è un problema di fase. Avresti anche il problema di proteggere i due inverter dal rientro reciproco della tensione. Ciao, Eros
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 28/11/2007 alle: 14:45:42
ciao, aggiungerei anche la corrente massima erogata da ognuno dei due swith, pari a 2,3A e non 5,5A. Si dovrebbero bruciare ..[;)] c[8D]iao
ruggibo
ruggibo
Inserito il 28/11/2007 alle: 15:48:01
La ragione per cui non è consigliabile mettere in parallelo le uscite da due inverter è che la frequenza con cui è generata l'onda pulsante in uscita non riesce ad essere esattamente la stessa e poi dovrebbe in ogni caso essere sincronizzata la sovrapposizione del picco d'onda. Morale: se vi servono 1000 watt in uscita prendete in inverter con almeno il 50% di potenza in più e non pensate di mettere in parallelo perchè, tornando alle onde, se all'atto della messa in parallelo, anche senza carico, le due onde sono in opposizione di fase è come se ci fosse un carico doppio di quello nominale, per cui o saltano i fusibili o brucia tutto. Evitate e spero di essere stato chiaro.
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 28/11/2007 alle: 21:52:43
ok tutto chiaro vi ringrazio tutti
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
