inverter
1 20 8
mrtrout
mrtrout
31/03/2006 16
Inserito il 18/02/2008 alle: 23:29:34
Buonasera a tutti, e' da un annetto sia che ho il camper e sia che vi leggo quotidianamente. oggi pero' vorrei farvi anche una domanda. ho un inverter da 600w collegato direttamente all'uscita della bs, visto che per mancanza di tempo non sono riuscito a portare alimentazione dentro al camper vi chedo e' possibile collegare l'uscita dell'inverter alla presa esterna 220v del camper e sfruttare le prese 220v all'interno? cordiali saluti e un grazie a chi vorra rispondere
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 19/02/2008 alle: 07:20:50
secondo me no, in quanto collegando la 220V alla presa esterna, oltre ad alimentare le prese 220V della cellula, ricarichi anche, tramite la centralina, la BS. Quindi si potrebbere innescare delle alte correnti potenzialmente dannose. Qualcuno più esperto di me saprà approfondire meglio il concetto, ma credo che tu non possa fare questo collegamento. Prova achiedere a emme48 ciao
Inserito il 19/02/2008 alle: 07:49:10
Fai così:
http://www.m48.it/relecamper.htm
Schema ormai collaudato che tanti hanno realizzato con successo. Fa esattamente quello che chiedi te. Quello che proponi non funziona perchè così facendo alimenteresti con l'inverter anche il frigo e il caricabatterie. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 19/02/2008 alle 07:50:37
mrtrout
mrtrout
31/03/2006 16
Inserito il 19/02/2008 alle: 12:07:02
Grazie per le risposte. il tuo circuito Emme48 in realta avevo pensato di copiartelo gia da qualche mese, ma non riesco mai ad avere tempo per realizzarlo e quindi l'idea di questa scorciatoia nasce da li! quindi vi chiedo la storia delle corretti dannose e' plausibile? non posso tenere spenta l'alimentazione del frigo?
Inserito il 19/02/2008 alle: 12:31:39
Non ci sono correnti dannose. Dovresti però con una prolunga dare alimentazione alla presa esterna sulla parete del camper e poi staccare sia il caricabatterie a 220 sia il 220 del frigo. In quel caso avresti la tensione solo sulle prese. Non mi sembra che sia il massimo... Marco.
mrtrout
mrtrout
31/03/2006 16
Inserito il 19/02/2008 alle: 22:24:15
ok concordo sul fatto che non sia il massimo, pero' mi incuriosisce la fattibilita. e quindi se hai la pazienza di rispondermi nuovamente ti chiedo: ma se lascio il carica batteria connesso ed il frigo spento solo dall'interruttore (elnagh magnum 6 del 96) riesco o no a dare una 220v alle prese dedicate oppure creo qualche loop strano e distruggo la batteria? prometto di non rompere ulteriormente le scatole !! ps ho anche un pannello solare con relativo carica batteria ciao e grazie
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 20/02/2008 alle: 08:16:42
Se non scolleghi il caricabatteria questo tenta di caricare la batteria con l'alimentazione presa dalla batteria stessa, e, visto che il moto perpetuo ancora non lo ha inventato nessuno, in pratica scarichi la batteria, sprecando energia sia nella conversione da 12V continui a 220V alternati che da 220V alternati a 12V continui. Non esistono alternative, se vuoi alimentare le prese dall'inverter devi scollegare il circuito delle prese dalla ricarica e dal frigo utilizzando un circuito come quello proposto da Emme48 oppure scollegando manualmente il tutto. Ciao, Aldo
mrtrout
mrtrout
31/03/2006 16
Inserito il 20/02/2008 alle: 09:51:54
peccato!! andro a comprare rele' ecc... grazie per le risposte
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 20/02/2008 alle: 10:35:06
ciao, quoto Aldo e Emme per la solita competente disponibilità, ma quello che vuoi fare Tu, alimentando il caricabatterie ed escludendo comunque il frigo, POTREBBE avere un senso se hai due BS. Mi spiego, se avessimo a disposizione due BS di differente tipologia es. BS1 al gel per i servizi e una normale avviamento BS2 per collegare l'inverter, poichè di differente tipologia e differenti bisogni in fase di ricarica, sarebbero collegate a "generatori" differenti. Alla BS2 (avviamento) con l'inverter collegato, con il circuito 220V collegato come suggerisce Emme, connetteremoil cavo di parallelo dall'alternatore/BM che ricaricherebbe la BM e permetterebbe di alimentare il circuito 220 anche in viaggio. La BS1 (gel)collegata ai servizi 12V e al caricabatteria che attraverso la 220 (da inverter) andrebbe a ricaricare, in viaggio, la BS1 che abbisogna di cicli di ricerica dedicati, forniti dal caricabatterie, contrariamente all'alternatore notoriamente troppo "aggressivo". In questo particolare caso avrebbe senso fare una cosa del genere, e avevo pensato di realizzarlo, ma poi con la fortuna di aver recuperato delle AGM [:D], ho lasciato perdere venendo a decadere le condizioni iniziali. c[8D]iao
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
