La Truma Combi non da segni di vita Risolto
1 20 4
reedud
reedud
26/01/2005 2675
Inserito il 23/09/2022 alle: 17:48:01
yesVi espongo il mio problema, dopo essermi accorto che sul display della Truma non mi appariva più l'orario, ho provato in sequenza le seguenti cose.
- Il fusibile della centralina ok
- Alimentazione al display ok
- connettore dati display ok
- Fusibile e alimentazione su scheda truma ok
- nessun led acceso sulla scheda truma eccetto uno verde che da due lampeggi solo quando tolgo e poi rimetto alimentazione e poi rimane spento
- Anche il dual control delle bombole è tutto spento
alla luce di quanto sopra riuscite a dirmi se posso provare ancora qualcosa, sono uno che lavora in elettrotecnica e quindi so metterci mano, grazie in anticipo.
Alberto Hymer B-KLASSE B-MC I680 Sprinter 418 CDI 177CV
Modificato da reedud il 24/09/2022 alle 10:22:31
Inserito il 23/09/2022 alle: 21:21:37
In risposta al messaggio di reedud del 23/09/2022 alle 17:48:01
Vi espongo il mio problema, dopo essermi accorto che sul display della Truma non mi appariva più l'orario, ho provato in sequenza le seguenti cose. - Il fusibile della centralina ok - Alimentazione al display ok
- connettore dati display ok - Fusibile e alimentazione su scheda truma ok - nessun led acceso sulla scheda truma eccetto uno verde che da due lampeggi solo quando tolgo e poi rimetto alimentazione e poi rimane spento - Anche il dual control delle bombole è tutto spento alla luce di quanto sopra riuscite a dirmi se posso provare ancora qualcosa, sono uno che lavora in elettrotecnica e quindi so metterci mano, grazie in anticipo.   Alberto Hymer B-KLASSE B-MC I680 Sprinter 418 CDI 177CV
Il DuoC non ha nulla in comune con la Combi, quindi se non vanno entrambi, punterei sulla mancanza di alimentazione su una linea che li alimenta entrambi. Questa è una mia supposizione.
PS: pensandoci bene, io penso che manchi alimentazione al CP Plus piu che alla stufa, e facilmente CP Plus e DuoC sono alimentati dallo stesso cavo, ricontrollerei bene quello.
Modificato da IZ4DJI il 23/09/2022 alle 23:46:15
Inserito il 23/09/2022 alle: 21:43:11
Collega direttamente la stufa alla batteria e vedrai che magicamente riprenderà a funzionare
Che tu abbia tensione, alle volte può portare in inganno
Da tester vedi la tensione, ma se chiedi potenza la tensione si azzera
Hai qualche connessione lenta
Modificato da impiegatodelvolante il 23/09/2022 alle 21:44:54
reedud
reedud
26/01/2005 2675
Inserito il 24/09/2022 alle: 10:18:18
Grazie ad entrambi ho risolto
Con il consiglio di   impiegatodelvolante  non mi sono fidato del tester e ho alimentato direttamente il CO/plus che mi si è acceso sia lui che la Truma.
Con il consiglio di  IZ4DJI ho seguito i fili dell'alimentazione del CP Plus/ DuoC e ho scoperto un filo staccato sotto il porta fusibile.
Grazie ancora ad entrambi
In conclusione se il CP Plus non è alimentato anche i led della scheda sulla Truma sono tutti spenti.
Inserito il 24/09/2022 alle: 11:09:56
In risposta al messaggio di reedud del 24/09/2022 alle 10:18:18
Grazie ad entrambi ho risolto Con il consiglio di  impiegatodelvolante non mi sono fidato del tester e ho alimentato direttamente il CO/plus che mi si è acceso sia lui che la Truma. Con il consiglio di IZ4DJI ho seguito
i fili dell'alimentazione del CP Plus/ DuoC e ho scoperto un filo staccato sotto il porta fusibile. Grazie ancora ad entrambi In conclusione se il CP Plus non è alimentato anche i led della scheda sulla Truma sono tutti spenti.
ottimo, complimenti! winkyes
16 minuti fa
