Laika 10.1
1 20 22
riccardo67
riccardo67
17/02/2006 506
Inserito il 02/04/2008 alle: 21:55:29
A tutti i possessori di Laika 10.1 perchè non ci scambiamo consigli e modifiche fatte su tale mezzo. Le mie sono le seguenti (Laika 10.1 del 2006): - Doppia batteria - Nuova bocchetta area calda sotto il letto a castello. - Pensili sul lato dx armadio. - Ventilatore supplementare (in fase di montaggio) per mandare più area calda sotto il letto in mansarda. Prossimamente inserirò foto degli interventi. Riccardo.
big1
big1
13/01/2004 444
Inserito il 02/04/2008 alle: 22:31:47
Dove hai messo la seconda batteria e sopratutto hai già cambiato quella sotto al sedile. Se si con quale modello? Io ho spostato il sensore temperatura truma sostituito i faretti alogeni con i led montato un inverter vicino alla centralina sfruttando il tasto aux montato delle ventole di raffreddamento sulla griglia frigo superiore. Ciao
riccardo67
riccardo67
17/02/2006 506
Inserito il 02/04/2008 alle: 23:04:37
La batteria sotto il sedile (tudor) l'ho già cambiata perchè si era rotta e mi perdeva acido. Ho optato per una Fiamm 100ah con basso spunto con la quale mi trovo benissimo. La seconda batteria l'ho messa nel doppio pavimento dentro un contenitore nautico, mi rimane all'incirca sotto la porta ingresso cellula. Ho messo una doppia chiave con la quale attacco una o l'altra batteria. Prossimamente inserirò le foto
Giagio
Giagio
09/10/2007 201
Inserito il 03/04/2008 alle: 07:59:02
Approfitto per chiedervi due info. La batteria sotto il sedile è provvista del carterino sottostante per raccogliere eventuali perdite? Che tipo di led hai usato con che zoccolatura e come ti trovi? grazie Giovanni
Modificato da Giagio il 03/04/2008 alle 08:12:20
andre1
andre1
06/03/2006 101
Inserito il 03/04/2008 alle: 12:06:46
laika 10.1 marzo 2003 ultimo accessorio in ordine di tempo il portamoto un paio di interventi sono nella rubrica fai da te ( paraurti posteriore e riscaldamento mansarda ) ciao
riccardo67
riccardo67
17/02/2006 506
Inserito il 03/04/2008 alle: 15:15:48
No non c'è carterino per raccolta eventuali perdite, infatti mi è venuta via la vernice sottostante.
andre1
andre1
06/03/2006 101
Inserito il 03/04/2008 alle: 20:56:25
sono fautore del nautico e nn lo cambierei con il sistema a cassetta......cmq a volte può essere necessario scaricare senza spostare il mezzo .......in tali occasioni utilizzo come molti colleghi una tanica fiamma con relativo tubo di collegamento......per motivi di spazio ed igienici ho collocato il tutto al di sotto del pianale (parte posteriore dx).....vi allego le foto esplicative
Modificato da andre1 il 03/04/2008 alle 21:11:41
big1
big1
13/01/2004 444
Inserito il 03/04/2008 alle: 21:35:30
Per riccardo 67 potresti darmi il modello esatto della fiamm, e dò per scontato che le dimensioni siano tali che sotto il sedile entra. Un'altra cosa ma la bocchetta sotto al letto a castello come è stata realizzata?
andre1
andre1
06/03/2006 101
Inserito il 03/04/2008 alle: 21:36:39
Sotto la batteria c'è una lamiera di alluminio piegata su un paio di lati e dunque nn dovrebbe fare da raccoglitore.......cmq la batteria è collegata all'esterno tramite due piccoli tubi di sfiato.... allego una foto
andre1
andre1
06/03/2006 101
Inserito il 03/04/2008 alle: 21:44:50
quote:Originally posted by big1
Per riccardo 67 potresti darmi il modello esatto della fiamm, .....................
Non so se sia come quella di riccardo........ qs è la mia ciao
riccardo67
riccardo67
17/02/2006 506
Inserito il 03/04/2008 alle: 23:44:52
Questa è la foto relativa alla bocchetta sotto il letto a castello. Basta che tu tolga il termoformato nero che vedi nella foto, troverai il tubo che porta aria alla bocchetta esterna e poi viene strozzato. Non fai altro che fare un foro nel termoformato e applichi la nuova bocchetta. [URL=http://imageshack.us] [/URL] Per quanto riguarda la batteria mi sembra simile alla mia ma sarò più preciso quando tornerò dal prossimo weekend con altre foto sulle modifiche da me apportate. La lamiera sotto la batteria non ha consentito che l'acido penetrasse sotto. "la batteria è collegata all'esterno tramite due piccoli tubi di sfiato" io non ce l'ho. Da dove passano per andare all'esterno? Ciao Riccardo
andre1
andre1
06/03/2006 101
Inserito il 04/04/2008 alle: 11:51:43
X RICCARDO ciascuno dei due coperchi neri posti nella parte superiore della batteria hanno posteriormente la predisposizione per l'inserimento del tubo di sfiato che passa posteriormente alla batteria e fuoriesce sotto il pianale da appositi fori ( ovvio che lo sfiato è necessario solo per le batteria tradizionali) Dalle foto nn è visibile il particolare che però ho potuto riscontrare quando ho sostituito la batteria originale ciao
riccardo67
riccardo67
17/02/2006 506
Inserito il 04/04/2008 alle: 13:50:45
Il problema è che non ci sono i fori nel pianale per far passare i tubi.
andre1
andre1
06/03/2006 101
Inserito il 04/04/2008 alle: 14:09:00
sei sicuro?........attento, eventuali malfunzionamenti della batteria possono causare fuoriuscite di gas nocivi che andrebbero convogliate all'esterno......purtroppo nn ho una fotografia esplicativa.....cmq i tubi di sfiato, se presenti, passano tra il retro della batteria ed il carter nero di plastica posteriore ( dall'interno dell'abitacolo nn sono visibili) ed escono all'esterno sotto il pianale.........se ci sono si vedono guardando sotto la cabina di guida all'altezza della batteria ciao
Modificato da andre1 il 04/04/2008 alle 14:14:21
big1
big1
13/01/2004 444
Inserito il 04/04/2008 alle: 15:32:01
Grazie andre1 e riccardo 67 per le foto che sono più che esaustive.
riccardo67
riccardo67
17/02/2006 506
Inserito il 07/04/2008 alle: 22:25:08
Ecco le foto di altre modifiche. Interruttore manuale 1° batteria e 2° batteria. [URL=http://imageshack.[Uus] [/URL] Ripiani armadio [URL=http://imageshack.us] [/URL] Ventola per far arrivare più aria calda sotto il letto. [URL=http://imageshack.us] [/URL] [URL=http://imageshack.us] [/URL]
andre1
andre1
06/03/2006 101
Inserito il 08/04/2008 alle: 11:55:00
hai trovato miglioramenti con il montaggio delle ventola truma sul condotto che porta l'aria calda sotto il materasso in mansarda....... qs sono le foto ( in origine il mio modello era sprovvisto)
riccardo67
riccardo67
17/02/2006 506
Inserito il 08/04/2008 alle: 13:15:40
Penso di aver trovato giovamento anche se mi riservo di provare con temperature più basse, comunque sotto il materasso non c'è più freddo come prima.
andre1
andre1
06/03/2006 101
Inserito il 08/04/2008 alle: 21:24:57
per nn retrocedere nelle ultime posizioni inserisco un paio di foto relative a retrocamera e annessi ciao andre
riccardo67
riccardo67
17/02/2006 506
Inserito il 09/04/2008 alle: 21:59:12
Up UP[:)][:)][:)][:)]
andre1
andre1
06/03/2006 101
Inserito il 10/04/2008 alle: 07:59:20
le visite sono molte, ma gli interventi risicati.........penso che questo argomento sia destinato a breve vita ( troppo pochi i possessori 10.1)........mi assento per qualche giorno, ci sentiamo la prossima settimana
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
