laika 2.1 tw carica batteria motore
1 20 5
toal
toal
03/09/2007 70
Inserito il 20/01/2008 alle: 16:17:02
E' possibile caricare la batteria del motore attaccando la 220 al camper, (cioè oltre che carica la batteria dei servizi carichi anche quella del motore), è già predisposto dalla laika, o c'è da fare o da mettere qualcosa? Ringrazio anticipatamente e saluti a tutti
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 20/01/2008 alle: 16:35:45
in teoria una volta caricata la BS dovrebbe caricare anche la BM (la mia centralina lo fa') puoi provare la tensione della BM con un tester e allacci la 220 dopo qualche ora(meglio se il giorno dopo) riverifichi con il tester e se i volt sono aumentati sei certo che la carica. altrimenti ci sono dei parallelatori che agiscono allo stesso modo e costano + o - 20/25€ ciao
Modificato da luigi1963 il 20/01/2008 alle 16:37:38
toal
toal
03/09/2007 70
Inserito il 20/01/2008 alle: 17:15:40
Grazie a lui 1963 provero il parallelatore, premesso che debbo cambiare la batteria, il problema è che lasciando il camper in garage dopo 2 settimane la BM va a terra, ho provato a tenere 2 giorni a tenere attaccata la 220 ma è rimasta sempre scarica e ho dovuto prendere i cavetti e attaccarla con l'auto, oggi ho provato a lasciarla attaccata con il caricabatterie e vedere cosa succede. Vorrei fare anche un tentativo a lasciarlo all'aperto e vedere se il pannello ricarica tutte e 2 le batterie.
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 20/01/2008 alle: 17:31:35
un mio collega ha un camper con ducato nuovo,ogni 10 giorni la batteria muore. ha messo uno staccabatteria anche se questo gli cancella le memorie. se la tua batteria non e' morta di vecchiaia allora la tua centralina non la carica (questo presupponendo il fatto che il camper sia stato attaccato alla 220 per due settimane. ti consiglio di attaccare la 220 se hai il camper in un garage magari applicando un timer settimanale cosi' da permettere alle BS+BM di fare un poco di scarica per poter durare di piu'
volpe62
volpe62
31/10/2004 186
Inserito il 20/01/2008 alle: 18:23:46
ciao io ho un laika 8.1 del 2002,ho un pannello da 110 watt e 2 batterie servizi.sia col pannello che con la 220 volt la bm non caricava allora ho montato un parallelatore della c b e a 35€ e mi trovo bene ciao.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 20/01/2008 alle: 20:50:11
toal, ti consiglio di contattare l'assistenza; il mio Ecovip, che appartiene alla serie precedente, ha questa opzione "manualmente" nel pannello comandi della centralina (costruito fino al 2002).... dubito che non sia previsto nella serie successiva Ciao Giordano
9 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
