Led serbatoio acque grigie pieno
1 20 6
Lucio63
Lucio63
Inserito il 24/09/2006 alle: 18:52:30
Quando ho parcheggiato il camper mi sono accorto che rimane acceso nella centralina il led rosso del pieno nel serbatoio delle grigie. Il problema è che lo avevo appena svuotato completamente. In effetti me lo aveva già fatto circa sei mesi fa ma poi non era più capitato. Cosa può essere? Funziona con un gallegiante tipo il serbatoio della benzina? Grazie per le eventuali risposte. Ciao Lucio.
Babali
Babali
31/05/2006 376
Inserito il 24/09/2006 alle: 19:08:52
Non so cosa possa essere ma, succede anche a me.[:(] Paolo
maanibal I
maanibal I
Inserito il 24/09/2006 alle: 19:38:30
Il sistema basa la rivelazione su due eletrodi che, immerdi in acqua, producono un calo della resistenza elettrica. Probabilmente, a causa di qualche residuo grasso, sarà restata unca certa conducibilità fra gli elettrodi; la cosa dovrebbe sparire quando il serbatoio si asciuga all'interno o quando, a causa del lavaggio dovuto a nuovo riempimento, i residui grassi o calcarei vengono rimossi.
buby
buby
21/03/2006 1004
Inserito il 24/09/2006 alle: 21:21:57
a me succede la stessa cosa, io però ho pulito il serbatoio con acqua e candeggina, sicuramente ho bruciato fuori qualcosa. Ciao
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 24/09/2006 alle: 22:10:49
Nel 99 % dei casi è la schiuma dei saponi usati, per ovviare a questo si usano i detersivi dedicati per VR. Se tra un paio di gg non hai più la spia accesa....cambia saponi o usane di meno [;)] Ciao
Sev
Sev
Inserito il 25/09/2006 alle: 09:26:36
Oppure può essere che ci sia un "corto" fuori dal serbatoio. Non è che per caso hai preso pioggia e/o pozzanghere? Siccome il più delle volte i sensori non sono altro che due viti avvitate nell parte alta del serbatoio può succedere che si bagni il serbatoio all'esterno causando il corto. Poi in un po' di tempo si asciuga e tutto funziona correttamente...fino alla prossima pioggia! Io avevo risolto con un po' di silicone sui "sensori". Ciao, Sev
maanibal I
maanibal I
Inserito il 25/09/2006 alle: 09:32:50
Uso candeggina da anni ed anni, per lavare il serbatoio delle grigie ed anche per eliminare eventuali odori, quando ce ne sono, senza aver riscontrato alcun inconveniente. Non è sicuramente la candeggina che ti fa accendere il led. L'impianto di collegamento alla centralina è a posto? Prova a staccare un filo dagli elettrodi e vedi se la spia si spegne.
Oggi alle 08:42
