Lettera di protesta all'Adria
1 20 23
jeanmaren
jeanmaren
27/02/2006 336
Inserito il 04/09/2006 alle: 17:09:34
Ho scritto all' Adria . Voglio vedere se faranno , come la maggior parte delle Ditte ; orecchie da mercante . testo : Spett.le Adria ,se andate a visitare il sito camperonline.it , troverete critiche sul coral 660 specialmente sugli oblo' che non chiudono . Ma e' mai possibile che le officine debbano prendere per fessi gli utenti dicendo che la cosa e' normale ? nel mio caso e anche negli altri , la non perfetta chiusura degli oblo' comporta entrata di vento e sporcizia che va poi sui letti . Avete per caso pensato a richiamare i mezzi ed a sostituire gli oblo' . Nel mio caso l'officina di ..... mi dice che e' normale , forse pensano di avere a che fare con un pivello . Sono possessore di camper dal 1983 , ma questa e' la prima volta che ho avuto a che fare con un problema simile . Un mezzo pagato 45.000 euro che monta degli oblo' progettati cosi' male non l'avevo mai visto . Sono fiducioso in una vostra campagna di richiamo . Pubblichero' questa e mail su camperonline e rimarro' fiducioso in attesa di un vostro riscontro . Saluti
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 04/09/2006 alle: 18:22:45
sei riuscito a capire chi e' il fornitore dei tuoi oblò difettosi (Fiamma od altro), perchè tutti gli allestitori si rivolgono a terzi per più o meno tutto il necessario: Fiamma, Seitz, Smev, Dometic, tanto per citarne alcuni), e dubito che siano costruiti in esclusiva per Adria. Suppongo quindi che tu non sia l'unico a lamentarti di questo problema. Ciao ps: per legge "CE" la cellula (tra i vari requisiti di collaudo) non può essere chiusa ermeticamente e l'allestitore e' tenuto ad applicare aereatori predisposti allo scopo; quindi e' normale osservare sul coperchio di un oblò Fiamma tali aperture da cui passerà aria (ed altro...)...
jeanmaren
jeanmaren
27/02/2006 336
Inserito il 05/09/2006 alle: 10:02:39
gli oblo' incriminati sono omnistor meglio definirli omnicess
jeanmaren
jeanmaren
27/02/2006 336
Inserito il 05/09/2006 alle: 10:04:32
notare la guarnizione sull'oblo' fiamma - sull'omnistore manca totalmente . I Fiamma chiudono egregiamente
TopWeb
TopWeb
Inserito il 05/09/2006 alle: 10:08:05
Cacchio, anch'io ho l'omnistore in mansarda, che problema particolare ha? L'altro giorno ho viaggiato con l'uscarante dell'oblò chiuso, ma non ho notato l'aria che premeva sullo stesso!!! Mi sai dire? Grazie.
jeanmaren
jeanmaren
27/02/2006 336
Inserito il 05/09/2006 alle: 13:20:17
provero' ad aggiungere una guarnizione fai da te e vi faro' sapere
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 05/09/2006 alle: 17:46:22
E pensare che gli accessori Omnistor costano praticamente il doppio dei Fiamma qui sopra un Omnivent trasparente...
Privideo
Privideo
08/02/2005 404
Inserito il 05/09/2006 alle: 18:16:42
Io ho 2 oblò Omnivent sul mio Arca. Quello in mansarda si chiude benissimo mentre quello in bagno (che è ventilatore/aspiratore) non si chiude affatto bene e in viaggio entra un vortice d'aria talmente forte che addirittura mi fa aprire la porta del bagno. Come vedi non è solo negli Adria. Saluti[:D][:D]
jeanmaren
jeanmaren
27/02/2006 336
Inserito il 06/09/2006 alle: 12:51:42
la foto e' proprio quella che hai pubblicato . come si evince chiaramente l'oblo' non ha guarnizioni , inoltre il meccanismo di sollevamento e' sudi un lato e quindi inevitabilmente l'altro lato si solleva con il minimo vento . Ma chi l'ha progettato a cosa pensava ??? Se era un mio dipendente l'avevo gia preso a calci . L'omnistore sta facendo una pessima figura cosi come l'adria che non si e' degnata minimamente di rispondermi , come previsto . L'importante e' segnalare anche le minime scorrettezze . comunque il piu' pulito ha..... la rogna in questo settore .
Waaa
Waaa
Inserito il 06/09/2006 alle: 13:19:08
Eilà Privi![:D] Io invece ho problemi su quello della mansarda! Facciamo cambio?[^][:D][:)] Walter[8D]
Privideo
Privideo
08/02/2005 404
Inserito il 07/09/2006 alle: 14:16:43
Eh no! è uno scambio non equo! Io te ne do uno col ventilatore e tu uno senza! Voglio almeno che mi paghi la differenza! Diciamo 60... centesimi. Mi sembra giusto. Scherzi a parte, penso di cambiarli entrambi con degli oblò Fiamma, cmq adesso che vado in fiera 5 minuti li occuperò a rompere i cosiddetti all'Arca, con un mezzo perfetto così mettermi degli oblò schifezze non va mica bene. scusate l'italiano scoordinato ma vado di fretta. Saluti[:D][:D]
Waaa
Waaa
Inserito il 08/09/2006 alle: 14:55:27
E vada per i 60 cents...[:(] 5 minuti!?!?!?! Ma io starò almeno un paio d'ore a scassargli le cosidette[}:)] Ciauuu Walter[8D] p.s.: ho montato le casse posteriori... le ho messe dietro al plexiglass dei neon alti vicini al maxi oblò... posto perfetto! Se ci becchiamo a Rimini ti fo vedere. Ola[^]
lucag
lucag
28/08/2003 208
Inserito il 08/09/2006 alle: 21:55:53
Oltre al "vento" insopportabile nel mio camper hanno dei grossissimi problemi di condensa in quanto non hanno la doppia camera ma un singolo foglio di pexiglas trasparente e praticamente in inverno per il caldo/freddo "gocciolano" di continuo acqua.. presto ne dovrò cambiare addirittura 4 ...
Privideo
Privideo
08/02/2005 404
Inserito il 08/09/2006 alle: 22:03:23
Ahhhhh!!! Uffaaaa!!! Ho problemi a casa e non posso venire a Rimini!!! Comunque sono già d'accordo col concessionario che mi farà contatatre con Arca e vediamo di risolvere, se vai lì allora protesta anche per me! Ma non stare tanto sennò non ti godi il resto! Adesso apro un topic sugli Omnistore in generale, e vediamo di racchiudere più marche. OT: per le casse, volevo anche io metterle lì, comunque ho scoperto che un amico del mio vicino è ingegnere del suono a Milano, e tra poco verrà a trovare il mio vicino per le ferie, vedremo con lui come "incassare" sto archino, faremo un nuovo modello, M715GLM Surround 2 Casse Edition, e lo rivendo per 150.000€. Sono troppo ambizioso vero? hahaha Saluti [:D][:D]
grazianosara
grazianosara
Inserito il 12/09/2006 alle: 08:51:30
PER JEAMAREN ciao hai avuto risposta in merito alla chiusura degli oblo' Sei stato a RIMINI? Pensa che ho lo stesso problema anch'io I nuovi IZOLA montano ancora gli oblo' Omnistore Grazie fammi sapere qualcosa o inviami una MAIL perche' hanno detto la stessa cosa a me e mi sembra una presa in giro Ciao Graziano mail graziano@settitrasporti.it
Cutellone
Cutellone
Inserito il 12/09/2006 alle: 09:07:32
HO parzialmente risolto il problema Oblo' OMMNISTOR Ho un oblo' in mansarda che nonostate i paraspifferi della FIAMMA, in marcia, entrava tanto di quel vento che il paraspifferi, veniva risucchiato nell'oblo''. Ho aggiunto sul lato libero della cerniera un magnete. Il vortice si è ridotto di un buon 80%.
grazianosara
grazianosara
Inserito il 12/09/2006 alle: 09:57:49
PER Cutellone Il problema lo deve risolvere ADRIA perche' continua ancora a montare gli oblo' incriminati anche nei modelli nuovi 2007 Non avra' mica un avanzo di magazzino ? Non e' un buon comportamento ciao Graziano
Cutellone
Cutellone
Inserito il 12/09/2006 alle: 10:02:26
sacrosanto...ma dubito che si accollino la colpa
jeanmaren
jeanmaren
27/02/2006 336
Inserito il 12/09/2006 alle: 10:08:11
L'adria non mi ha risposto e quindi fa capire a tutti noi clienti ,che ha torto marcio . Spero di andare in fiera questa fine settimana e farmi sentire , ma vedrete che non servira' a nulla . questi problemi bisogna risolverli da soli . mi dispiace per l'adria che sembrava una ditta interessata ai problemi dei clienti e invece ......
Inserito il 12/09/2006 alle: 10:53:03
Io ho gli oblò Omnistor su un semintegrale non proprio di primo prezzo. In effetti la bielletta che spinge in modo asimmetrico è una cavolata. Dopo un po' non è più possibile aprire l'oblò dalla posizione di "tutto chiuso" dato che si mette per traverso. Abbiamo avuto in poco più di 5 anni un'evoluzione, passando attraverso performances man mano più specialistiche: 1) salire sul tetto e tirarlo su a mano 2) salire a fine scaletta e tenere spinto il bordo che rimane più basso con un bastone 3) Soffiare in due dall'interno contro la superficie dell'oblò mentre si manovra l'apertura. All'inizio funzionava .. poi quando l'oblò si è imbarcato ancor di più, basta (o forse con gli anni sono calati anche i polmoni?). 4) Ultima soluzione attualmente in vigore: preparato un "puntone" lungo una decina di cm con un filo di acciaio per molle da 0.8, lo passo attraverso le maglie della zanzariera e tengo spinto sulla sx mentre manovro l'apertura che spinge a dx. Senza contare la perenne paura che il vento porti via tutto quando (tutti gli anni) stiamo parcheggiati nella ventosa Creta. Di solito piazzo il muso contro il vento dominante, ma laggiù c'è turbolenza: da un momento all'altro si gira dalla parte opposta. Avere due tiranti anzichè uno, o anche uno solo ma centrato, quando il vento colpisce da sotto l'oblò aperto, non sarebbe stato male. Di fatto, talora siamo costretti a tenere gli oblò quasi chiusi e col sole "africano" non è bello. Ciao [:)] A.
Modificato da Armando il 12/09/2006 alle 10:57:50
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 12/09/2006 alle: 11:54:04
Ma scrivere a Mi manda raitre?? Provare non costa a nulla, oppure ad un'associazione dei consumatori...
Oggi alle 08:42
