letto a castello
1 20 7
MCPR
MCPR
Inserito il 08/10/2006 alle: 20:52:50
ciao a tutti! Considerando che ho un camper 5 posti con dinette sfalzate, volevo sapere se sopra la dinette posteriore si può montare il letto a castello basculante. Se c'è qualcuno che l'ha già fatto costa molto??? Grazie e buoni Km
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 08/10/2006 alle: 22:45:52
per molti vr era un optional (sul mio Laika e' così), prova dal tuo concessionario Ciao
Paolomc
Paolomc
Inserito il 09/10/2006 alle: 08:26:06
Se non erro si trova nel catologo della st.la e si chiama bradipo.
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 09/10/2006 alle: 09:00:13
Ciao MCPR, io ho un CI 545 con dinette centrale più dinette in coda ed ho montato un letto bascullante in coda, l'ho fatto con il fai da te, il costo € 70,00 circa compreso di materassino, dimensioni 205x58. Ciao Giovanni
MCPR
MCPR
Inserito il 09/10/2006 alle: 23:13:00
Grazie a tutti per i vostri consigli! PS. x Mafilu non avresti qualche schema/istruzione da allegare per scopiazzare eventuali spunti??? Saluti MCPR
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 11/10/2006 alle: 10:34:55
Ciao MCPR, mi dispiace ma non ho nessuno schema, cerco di aiutarti con la descrizione. Ho fatto tagliare su misura (205x58) la base di legno lamellare con spessore di circa 4cm., poi ho acquistato, un'asta di legno lunga 2mt.dimensioni 4x4cm. e poi ho acquistato n.4 cerniere grandi, per poter fissare il letto alle pareti in maniera bascullante, n.2 cerniere per poter fissare due piedi del letto in modalità apri/chiudi. Per prima cosa ho stabilito l'altezza dal letto inferiore, 59cm.dal materasso in maniera che ci sia 1 cm.di margine per poter tranquillamente bascullare. Poi ho fissato una parte delle cerniere alla base del letto, poi ho fissato l'altra parte delle cerniere alla parete posteriore del camper, in questo modo il letto è già fissato e bascullante, restano da posizionare i due piedi che permettono di tenere aperto il letto. Ho aperto il letto l'ho messo a livello ed ho misurato la distanza da sotto il letto superiore al letto inferiore escluso il materasso. Dall'asta di 2mt. 4x4 ho ricavato due aste di 69 cm., li ho fissati con le cerniere in maniera che quando chiudere il letto i piedi si chiudono e vanno dietro il letto nella parte del lato lungo (205). Quando invece voglio aprire il letto, basta alzarlo ed i piedi si aprono automaticamente e devo solo appoggiarli alla base del letto inferiore spostando un pò i cuscini. Credimi, forse dalla mia descrizione sembra un pò complicato, ma è abbastanza semplice, figurati che io ho fatto tutto da solo in un'ora. Cordiali saluti Giovanni
sunfollow
sunfollow
31/08/2006 66
Inserito il 11/10/2006 alle: 10:47:30
scusate se mi intrometto in questo post. volevo sapere da qualcuno di voi se è possibile montare un letto basculante per una persona su un semintegrale piccolino p.e. delle misure del nuovo van hymer, e se esistono tali tipi di letti. grazie a tutti.
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 11/10/2006 alle: 11:34:53
Ciao sunfollow, mi dispiace ma non saprei. Cordiali saluti Giovanni
Oggi alle 08:42
