luce esterna
1 20 7
enzo
enzo
04/08/2003 871
Inserito il 09/09/2006 alle: 23:10:15
.... stavo chiaccherando comodamente seduto e si è spenta .. all'improvviso, senza nessun preavviso. Montata da circa 14 mesi (Veralux della Dimatec)ho pensato subito al neon bruciato. Oggi ho sostituito il neon ma non si accende. Avete qualche dritta da darmi? Eventualmente da chi la porto per un controllo del circuito elettrico? Grazie a gli esperti. Ciao.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 09/09/2006 alle: 23:26:59
le lampade al neon alimentate a 12v in sostituzione del classico reattore/starter (tipici delle installazioni 220v), hanno una schedina elettronica, che nel tuo caso se correttamente alimentata (verifica che penso tu abbia fatto con l'ausilio di un tester) non rimane che sostituire (la riparazione costerebbe di più); una decina di euri se non erro bastano ed avanzano Ciao
Modificato da jimbo65 il 09/09/2006 alle 23:27:52
enzo
enzo
04/08/2003 871
Inserito il 11/09/2006 alle: 14:07:45
grazie jimbo65. Sob! [:(][:(] Ho verificato su Autocaravanmassaua e lo danno a 22 euro. Faccio qualche altra verifica di prezzo e passo alla fase operativa. A ri ..sob![:(]
sherpa
sherpa
Inserito il 11/09/2006 alle: 17:39:07
Facci sapere se dopo la sostituzione è tutto OK '' Grazie Luigi
carmiba
carmiba
16/02/2006 181
Inserito il 12/09/2006 alle: 22:15:01
io ne ho acquistato una della stessa ditta e mi si è rotta dopo un mese il rivenditore me la sostituita in garanzia ciao
tdtmed
tdtmed
Inserito il 13/09/2006 alle: 14:17:55
Enzo, solo 14 mesi ? Ricorda che la garanzia è di 24 mesi (per legge) Ciao Alberto
enzo
enzo
04/08/2003 871
Inserito il 13/09/2006 alle: 16:27:11
grazie tdtmed, ma purtroppo non ho conservato lo scontrino o qualsivoglia prova dell'acquisto.[:(] Cosa che farò in settimana quando acquisterò il nuovo circuito (22,4 euro[:(]). Ciao.
CamperFriend
CamperFriend
11/09/2004 745
Inserito il 14/09/2006 alle: 00:08:24
Ciao! Prova, con un tester, a vedere se entra alimentazione nella plafoniera. Cioè: Nella plafoniera entrano 2 fili provenienti dalla cellula(collegati alla centralina credo...). Metti un puntale del tester su un filo e l'altro puntale su l'altro filo impostando il tester su "corrente continua" e il risultato deve essere 12 Volt. Se non ci sono 12 volt, il probema non è la plafoniera ma è PRIMA della plafoniera(probabilmente un fusibile o un falso contatto). Se ci sono i 12 Volt, allora potrebbe essere "partita" la schedina elettrica che sostituisce i reattori nelle plafoniere a 220 volt(anche se, oggi come oggi, anche quelle hanno le schedine elettroniche). ATTENZIONE: La corrente continua è "polarizzata", nel senso che ha un positivo ed un negativo. Potrebbe darsi che l'ago di segnalazione del tester si sposti indietro piuttosto che in avanti andando a segnalare una tensione inferiore a zero. Inverti i puntali sui fili ed avrai la giusta tensione! Il puntale ROSSO del tester corrisponde al "+" mentre il puntale NERO corrisponde al "-". Spero di esserti stato di aiuto! In bocca al lupo![;)]
Oggi alle 08:42
