Luce interna Frigorifero
1 20 12
markino
markino
10/12/2007 648
Inserito il 16/02/2008 alle: 15:21:30
Nel mio frigorifero manca la luce interna,è una dimenticanza della casa costruttrice oppure manca su tutti i frigo dei Roller-Team? Eventualmente come posso installarne una? Grazie
Inserito il 16/02/2008 alle: 15:32:10
Il frigo NON lo fa la Roller-Team credo...[;)] Non mi sembra proprio che i frigo abbiano mai avuto la luce interna e mettere le lucine cinesi a batterie dentro ad un ambiente che deve contenere cibi mi sembra una pessima idea. Potresti metterene una aLED però forando per portarci l'alimentazione. Io però non lo farei mai, neanche allo scadere della garanzia... Marco.
Modificato da Emme48 il 16/02/2008 alle 15:33:14
gptar
gptar
15/09/2006 319
Inserito il 16/02/2008 alle: 16:23:03
Forse una volta non avevano la luce, ma adesso si (vedi dometic serie 7000)
markino
markino
10/12/2007 648
Inserito il 16/02/2008 alle: 16:57:44
Per Emme48: E' ovvio che i frigo non li fà la Roller team, come è ovvio che non sapevi che oggi i frigo hanno quasi tutti la luce interna.
Inserito il 16/02/2008 alle: 17:10:13
Quasi tutti? [:)] Benissimo. Io mi riferivo alla parte della domanda dove chiedi come poterla installare... Se non esiste la possibilità per il tuo di avere il kitt di modifica originale secondo me non puoi metterla per problemi di garanzia. Come ti dicevo le batterie insieme ai generi alimentari non vanno bene (le luci cinesi e simili) e quelle alimentate esternamente prevedono un foro al frigo che ti fa perdere la garanzia. La modifica della luce interna che chiedevi secondo me deve per forza rispettare queste cose qui: Niente fori (garanzia). Niente batterie interne insieme al cibo (igiene). Non mi viene in mente nulla per far luce là dentro senza incappare in una di queste due controindicazioni. Cerca magari di capire se c'è una predisposizione originale tipo un passaggio già fatto per un filo elettrico che ti permette di fare qualcosa... Facci sapere. Marco.
markino
markino
10/12/2007 648
Inserito il 16/02/2008 alle: 17:21:09
Grazie del consiglio, ti farò sapere.
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 16/02/2008 alle: 21:23:07
senti io ho messo una luce a led di quelli a pressione e non mi pare di essere morto per qualche tossinfezione allora i barattoli le bottiglie e il resto? prima le sterilizzi?
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 16/02/2008 alle: 21:24:11
rispondevo a emme48
Inserito il 16/02/2008 alle: 21:32:28
E' una cosa che se si può è meglio evitare. Dopo tanto tempo se uno si dimentica le pile (specialmente se sono le cinesi col nome quasi uguale alle Duracell e con i colori identici) c'è la possibilità di fuoriuscita dell'acido. In Cina saranno vietati il mercurio e il cadmio per produrre le batterie? Ricordati magari di togliere le pile durante un lungo rimessaggio. Se non ci sono problemi è meglio portare un filo di alimentazione da fuori. Io comunque consiglio di non avere mai batterie dove c'è il cibo e di usare batterie sigillate (come BS) se sono piazzate dentro l'abitacolo. A me non sembrano precauzioni insensate.... Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 16/02/2008 alle 21:36:59
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 16/02/2008 alle: 21:58:28
hai ragione marco non avevo pensato alle batterie in effetti io la metto solo quando parto al ritorno pulisco il frigo e la luce.pero' non lo vedrei cosi impossibile come sistema.ciao a presto
CalciBis
CalciBis
23/03/2007 161
Inserito il 16/02/2008 alle: 23:47:52
Anche se sembra impossibile, sono riuscito a far passare 5 fili sottili (0.22mmq) attraverso il passaggio della termocoppia dell'aletta di alluminio posta nel reparto frigo: due pe una lucetta, tre per i due sensori di temperatura. Dura, molto dura, ma ci si può fare! Leo.
gptar
gptar
15/09/2006 319
Inserito il 17/02/2008 alle: 07:54:30
Io nel precedente camper avevo messo un lampadina che si accendeva con una contatto magnetico. Funzionava con una pila, ma era stagna. Comprata da self (circa 8 euro).
Inserito il 17/02/2008 alle: 09:26:03
E' la soluzione migliore di tutte in assoluto. Ciao e grazie, Marco.
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
