ma con i C.I. non si ritrova mai nessuno?
1 20 54
cdrclood
cdrclood
14/12/2006 77
Inserito il 20/11/2007 alle: 13:21:23
Ciao sono claudio da lucca con un ci eliot 30p del 01/06/07 che dopo 8000 km semra che vada + che bene[8][8][8]toccatona, (frigo apparte)ciao fatevi sentire.
er principe
er principe
09/11/2007 155
Inserito il 20/11/2007 alle: 15:31:44
Ciao Claudio , ma se nessuno si sente credo che sia buon segno cosa dici [?][?] . Ho acquistato un Riviera GT 2007 ( primo camper di proprietà )il 15/05/2007 . Percorso 9200 km e devo dire che sono molto contento del mezzo problemi praticamente 0 [:D][:D] tranne la porta del bagno che mi si è imbarcata ( la sostituiranno alla prima verifica infiltrazioni ) . La meccanica è Fiat 2.3 130 cv , ho effettuato 3 richiami risolvendomi tempestivamente le varie problematiche , rimane da risolvere la problematica acqua vano motore ( ma tu non c'è l' hai questo problema [?][?] ) . Al momento non ho altro da aggiungere . Ciao .
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 20/11/2007 alle: 15:36:54
Ciao sono mezza, io ho un elliot 5 del 2005 e x ora tutto bene......frigo compreso. Per ora lo abbiamo sempre utilizzato in 4 edulti ed un bambino di pochi mesi, abbiamo percorso circa 6000 km e tutti in italia. Per ora ci siamo trovati ottimamente, ma ora qlc dubbio ci viene sul suo utilizzo invernale (soprattutto in località sciistiche) ma staremo a vedere come si comporterà. Buoni Km a tutti
La Stella degli Angeli
La Stella de...
26/06/2007 642
Inserito il 20/11/2007 alle: 17:07:42
Ciao a tutti,siamo prov. di Lecco abbiamo acquistato un Mizar gtx a luglio 2007 percorso 6000 Km, per ora sia meccanica che cellula tutto OK, appena sistemato maniglia bagno e maniglia guardaroba, avevano vitine piccolissssime, sarebbe da migliorare da coibentazione gradino tra cellula e cabina guida, che ho notato grandi infiltrazioni di freddo,per il momento provvediamo a coprire con una coperta.
Paolomc
Paolomc
Inserito il 20/11/2007 alle: 17:25:20
Io ho un Ar2, gemello dell'elliot5. Qualche magagna l'ho avuta, ma forse è lì la risposta alla tua domanda. Perchè sono state tutte risolte in garanzia senza fiatare. Per quello che ne so Trigano sta investendo molto nella ricerca di un prodotto semplice e senza problemi, pochi fronzoli ma che funzioni tutto a dovere. In fiera sembra sempre che le novità siano poche, ma io, visto la mia esperienza, ho notato che fanno tesoro dei guasti riparati in garanzia, cercano il problema e se una certa soluzione ne ha creati, cercano di cambiare in positvo. Non stravolgono tutto se l'idea di base è buona, ma la affinano di anno in anno. Poi hanno un centro assistenza in fabbrica. Se vai sul sito ci sono delle pagine che spiegano l'organizzazione. Non so se gli altri ce l'hanno, ma credo sia il loro modo per sopperire alle carenze dei riparatori locali.
ameri
ameri
25/11/2004 300
Inserito il 21/11/2007 alle: 10:05:33
Ciao sono di Roma. Possessore di Riviera Gte nuovissimo ormai sono quasi uscito dalla famiglia CI perchè messo in vendita per acquisto superiore che arrivera tra un mese. Devo dire che in due anni di uso mi sono trovato più che bene solo un peccato di gioventù dovuto a sostituzione porta cellula incurvata, appena acquistato, peraltro sostituita in garanzia senza alcun problema ed aggiungo che se dovessi tornare indietro [V] di nuovo su una fascia media rifarei lo stesso. Sarò ancora innamorato ??? [:I]
Elliot40
Elliot40
Inserito il 21/11/2007 alle: 12:12:35
Salve il mio nick dice tutto. Romano e felice possessore di un elliot 40 maxi acquistato dopo anni (5) di sogni. Saludos
Claudio81
Claudio81
28/08/2007 702
Inserito il 21/11/2007 alle: 12:47:24
Scusate il mio è un pò più datato.... Meridien 111 del '93 della Prov. di Lecco anche il mio è un gran bel mezzo... Saluti Claudio
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 21/11/2007 alle: 15:44:28
Anche io con un elliot 40 (preso usato), nel complesso sono soddisfatto anche se forse il tetto un po' più robusto era meglio. Ciao Antonio
daniel 54
daniel 54
18/03/2007 104
Inserito il 21/11/2007 alle: 17:59:54
Ho un ci riviera 55 p semintegrale,che a parte qualche piccolo problema riguardo a qualche scricchiolio di troppo sul cupolino e qualche vite allentata,non mi posso lamentare.Sono soddisfatto e mi piace da impazzire.Trovo un buon rapporto qualita' prezzo. Saluti a tutti[:)][:)][:)][:)][:)]
er principe
er principe
09/11/2007 155
Inserito il 22/11/2007 alle: 12:56:12
Confermo la sostituzione della porta bagno imbarcata . Ero in concessonaria ieri pomeriggio alle ore quindici . Questa mattina alle ore nove e trenta mi hanno datoconferma per la sostituzione . Credo che sia una prova di serietà da parte della C.I. , non facile da trovare di questi tempi . Ciao a tutti.
FreeStop
FreeStop
Inserito il 22/11/2007 alle: 13:31:09
¨ scritto CI in quanto la RT era appena nata e hanno solo cambiato gli adesivi... il mio mezzo è praticamente gemello del Pegaso CI dello stesso periodo... beh ,che dire, ad oggi, dopo 6 anni e 43000 km non mi posso proprio lamentare... all'interno non si è spostato e/o allentato nulla di un solo mm, in quanto il mobilio è in legno... tutta l'impiantistica a tutt'oggi non mi ha dato alcun problema... gli unici difetti riscontrati sono il letto a castello in basso mal coibentato, a causa del portellone del gavone... ho risolto con il telo a 7 strati che metto sulla parete nel periodo invernale con degli automatici, e tolgo con la bella stagione... poi la porta cellula che per chiuderla bisogna usare... le buone maniere e, a voler essere pignoli, la stufa 3002, secondo me leggermente sottodimensionata per un camper di 720cm... per il resto, come ripeto e fatti i debiti scongiuri [:D][:D][:D], tutto ok ciao FreeStop [;)]
gluca67
gluca67
10/01/2007 206
Inserito il 22/11/2007 alle: 16:02:22
Ciao: io ho acquistato un Elliot 40 a marzo 2004, ho percorso circa 20000 km senza mai avere problemi. A maggio 2006, causa allargamento della famiglia, sono passato al Riviera GT su Ducato 2800 e ho già percorso più di 25000 km, devo dire ottimo veicolo. Credo che CI dia un ottimo compromesso qualità/prezzo. Che ne pensate? Saluti
Rav4tdm9
Rav4tdm9
Inserito il 22/11/2007 alle: 16:05:26
[:)][:)]Carioca 50 2800 fa il suo dovere a meraviglia,mai avuto alcun problema[:D][:D]. sul mio mezzo funziona tutto.....[^][^][^]
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 22/11/2007 alle: 22:15:06
ciao a tutti io ho acquistato il mio primo camper un Ci Mizar Gtx a luglio , ho percorso 6000km e anche se oggi l'ho portato a riverniciare la mansarda per due bolle sulla vernice sono a pieno soddisfatto. il week end scorso l'ho trascorso a Cervinia a -10° e all'interno c'erano 19°. Forse qualche spiffero sulla scaletta dovuto all'areazione ma alla fine tutto ,lo ricomprerei senza ombra di dubbio.
maschiodominante
maschiodomin...
Inserito il 22/11/2007 alle: 22:57:49
Ciao a tutti, posseggo un carioca 5 dal 2003 (preso nuovo). 80.000 km quasi nessun problema, si forse qualche spiffero di troppo dalla porta della cellula. Impiantistica ok, arredo anche. buoni viaggi a tutti
D4DF
D4DF
01/10/2007 248
Inserito il 23/11/2007 alle: 15:20:26
Ciao a tutti sono Flavio e possiedo un Elliot 5 del 2006 preso usato da un mese. Ho percorso 2000 KM pochini per per dare una valutazione del mezzo ma abbastanza per aprezzarne la razionalità e la vivibilità di buon livello che la pianta offre. Prossimamente faremo dei fine settimana in montagna e cosi potremo valutare la qualità della coibentazione della cellula[:)]
ozne 26
ozne 26
22/11/2007 16
Inserito il 23/11/2007 alle: 22:09:36
Possiedo un eliot 25 del 2005 acquistato usato, ho avuto dei problemi alle centraline che mi sono state sostituite in garanzia dal rivenditore con altre piccole cose fatte tutte senza spendere un € ora è perfetto e sono molto soddisfatto, la qualità del mezzo mi sembra molto buona e anche del concessionario
anna64
anna64
09/04/2006 4489
Inserito il 23/11/2007 alle: 23:17:14
Noi salvo una breve escursione in Arca abbiamo sempre avuto CI, dal primo Granduca 54 acquistato nel 1997 usato poi il Riviera Gt nel 1999 nuovo. Arca Europa 92 del 1990. Elliot 1 del 2004 una disgrazia di camper in quanto abbiamo scoperto dopo era un campione esposto in fiera, dopo averlo sistemato tutto e dico tutto anche da un'infiltrazione l'abbiamo venduto per comprare l'attuale Elliot 5 del 2005. Buon mezzo con una buona vivibilità interna e buon stivaggio (siamo in 2).
Franco Roxy
Franco Roxy
22/11/2007 20
Inserito il 24/11/2007 alle: 07:23:40
ciao,ho da poco venduto il mio meridien del "94. 90000KM. problemi zero. A gennaio ritiro il mio 1° nuovo: tandy 640. spero di non avere fatto una cavolata. ciao e buoni km.
ziosoft
ziosoft
Inserito il 25/11/2007 alle: 17:12:27
Ciao, noi abbiamo attualmente un CI 360 Turistico soprannominato CI 360 Balistico dato il rumore da carroarmato. nei suoi 20'anni ha avuto diversi problemi (tipo appena sgommato,sempre incidentato,tante presenze d'nfiltrazioni,mai tenuto al coperto), ma nonostante tutto è arrivato ai giorni nostri in buono stato di conservazione. Da qui ho pensato: se ha superato tutte queste disgrazie....... A giorni forse ci consegnano un Elliot 5 nuovo speriamo!
9 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
