Ma i "troviamoci" non vanno su "Gruppi"?
1 20 16
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 23/11/2008 alle: 18:10:33
Un appello ai moderatori di COL: l'argomento "Cellula" è inflazionato da questi messaggi. Xchè non prendete provvedimenti? Possibile che uno che vuole leggersi uno scambio di pareri e consigli sulle cellule deve "dribblare" questi 3D?
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 23/11/2008 alle: 19:41:43
Concordo è da tempo che pensavo di intervenire sull'argomento, i vari incontriamoci fano solo perdere tempo e scalare in seconda pagina argomenti ben più interessanti. Saluti
ivan750
ivan750
14/04/2007 1957
Inserito il 23/11/2008 alle: 20:44:18
Quoto 100%
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 24/11/2008 alle: 08:00:35
BUONGIORNO A TUTTI!!Concordo al 100% sarebbe piu' opportuno scrivere su gruppi [:D]
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 24/11/2008 alle: 08:14:28
Personalmente ritengo che sia questa la corretta collocazione in quanto la discussione di alcuni troviamoci qui volge sulle problematiche, modifiche, migliorie e soluzioni per la cellula dei nostri camper rendendo queste utili per tutti. Sarebbe giusto spostarli in gruppi se la discussione fosse una specie di chat per ca.zzeggiare ma così non è,poi dopo la modifica fatta da COL sulla numerazione delle pagine rende visibile tutti gli argomenti. Saluti Mario SP
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 24/11/2008 alle: 08:23:11
Personalmente nn vedo cosa possa influire che sia qui o altre parte della COL. Ad essere pignoli questo argomento dovrebbe essere stato collocato in "altro" e nn qui!![}:)] spostalo![:)]
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 24/11/2008 alle: 08:24:26
Io ho provato a leggerli, ma sinceramente non ho trovato niente oltre i classici "io posseggo un mansardato XXXXX", ecc. Non ho visto messaggi che esponevano problematiche tecniche.
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 24/11/2008 alle: 08:28:54
Prova a leggere proprio ora gli ultimi post di Laika serie X Saluti Mario SP
Moderazione COL
Moderazione COL
Inserito il 24/11/2008 alle: 09:08:48
Se provate a selezionare sul menu' *a tendina* posto in alto a dx, sotto la dizione 'sei connesso come PIPPO', potete scegliere (fra le opzioni presenti) 'Mostra gli argomenti con meno di 500 risposte', opzione che di fatto elimina dalla visualizzazione tutti, o quasi, i topic dei 'troviamoci' presenti sul forum; la soluzione, in apparenza più semplice, di spostare tutti i 'troviamoci', nella sez. 'gruppi' è di fatto impraticabile, per il disagio che si creerebbe fra gli utenti. Un cordiale saluto a tutti i frequentatori del nostro sito, lo Staff di CamperOnLine
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 24/11/2008 alle: 14:38:12
Scusa, ma se uno scrive un 3D con il titolo "Troviamoci" vuole per prima cosa INCONTRARE chi ha lo stesso suo mezzo, non DISCUTERE di problemi! Se uno volesse aprire un 3D per discutere di pregi e difetti lo intitolerebbe, ad es., "DISCUTIAMO sul Laika serie X", oppure "Scambio di pareri sul Laika serie X"!! SE poi un 3D del genere diventa CASUALMENTE uno scambio di esperienze, è un altro discorso, ma in principio non è nato certamente per quel fine!!
Trevor64
Trevor64
26/09/2008 932
Inserito il 24/11/2008 alle: 16:45:20
Siete camperisti e quindi tolleranza... Tra parentesi sono 3D anche molto tecnici e non solo di ritrovo, quindi per gli interessati molto utili perchè riguardanti una tipologia di cellula. Come ha suggerito Cool selezionate per numero risposte se vi danno fastidio o ignorateli che non vi costa niente.
Modificato da Trevor64 il 24/11/2008 alle 16:50:14
Trevor64
Trevor64
26/09/2008 932
Inserito il 24/11/2008 alle: 16:58:08
quote:Originally posted by GinoGina [quote] Scusa, ma se uno scrive un 3D con il titolo "Troviamoci" vuole per prima cosa INCONTRARE chi ha lo stesso suo mezzo, non DISCUTERE di problemi! Se uno volesse aprire un 3D per discutere di pregi e difetti lo intitolerebbe, ad es., "DISCUTIAMO sul Laika serie X", oppure "Scambio di pareri sul Laika serie X"!! SE poi un 3D del genere diventa CASUALMENTE uno scambio di esperienze, è un altro discorso, ma in principio non è nato certamente per quel fine!!
Quello che hai scritto dimostra che probabilmente non ne hai letto nemmeno uno oppure lo hai letto superficialmente. Il titolo molte volte è troviamoci e sicuramente ci sono dentro anche post di incontri ma se hai la pazienza di leggere vedrai che ci sono molti contenuti tecnici.. Poi con il tempo la cosa si è evoluta in una affiatata comitiva che ha come punto in comune la tipologia di cellula e poi la voglia di stare assieme... Auguro anche a voi di trovare la vostra ... ma lasciate vivere quella degli altri. Grazie
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 24/11/2008 alle: 18:18:25
Scusa "Staff" perchè non la trovo ? a me c'è..sei connesso come : Bigstone senza nessuna tendina a lato e sotto c'è.. nuovo argomento, rispondi all'argomento ecc. grazie
miciaguri
miciaguri
Inserito il 24/11/2008 alle: 18:47:39
Devi farlo appena clikki su "cellula". Una volta che entri nel forum la tendina sparisce!!!! [:o)] [:o)] [:o)] [:o)]
Topoteoo
Topoteoo
15/06/2006 900
Inserito il 24/11/2008 alle: 19:17:29
provate a guardarla in questo senso... tutti quelli che hanno la CELLULA della ditta xxx scrivano qui... in effetti chi si raggruppa parla della "cellula" della stessa marca o addirittura dello stesso modello... quindi a mio parere ammissibile. Viene spontaneo pensare che si parli solo di problemi ma in realtà non è così, il forum fa riferimento a discussioni di tutti i tipi attinenti ad uno specifico argomento ma in forma ampia Il forum Gruppi è più indicato per le gite...
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 24/11/2008 alle: 20:20:05
[quote]Originally posted by gioste2
Scusa, ma se uno scrive un 3D con il titolo "Troviamoci" vuole per prima cosa INCONTRARE chi ha lo stesso suo mezzo, non DISCUTERE di problemi! Se uno volesse aprire un 3D per discutere di pregi e difetti lo intitolerebbe, ad es., "DISCUTIAMO sul Laika serie X", oppure "Scambio di pareri sul Laika serie X"!! SE poi un 3D del genere diventa CASUALMENTE uno scambio di esperienze, è un altro discorso, ma in principio non è nato certamente per quel fine!! Queste sono le prime parole del nostro 3D Inserito - 01/03/2007 : 19:58:59 Cari amici possessori di un Laika serie X. cominciamo a essere parecchi, a giudicare dalla frequenza con la quale lo si incrocia sulle strade E allora ritagliamoci, se vi va, un angolino per scrivere impressioni, suggerimenti e quant'altro sul nostro camper Il mio è un x695 nuova serie ford e dopo due mesi, quattro uscite e tremila chilometri sono (siamo, con moglie e figlie) pienamente soddisfatti. Così iniziava il 3d creato da Stirner,ora se non si ha voglia o tempo di leggere, evitare cortesemente di dire cose inesatte tanto per grattarsi le dita sulla tastiera, dalle mie parti un proverbio dice: è meglio tacere e dare l'impressione di essere stupidi che aprire la bocca e togliere ogni dubbio. Con questo chiudo. Saluti Mario SP
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 24/11/2008 alle: 20:32:23
Semplicemente perchè devi essere in uno degli argomenti principali per avere giustamente la tendina, quindi Cellula , Meccanica ecc. ecc. Apri la tendina e scegli cosa vedere , se escludi gli argomenti con più di 500 risposte ti spariscono tutti i troviamoci e tutti i 3D con "vecchi" con oltre 500 risposte. Faccio notare che su mia segnalazione lo Staff di COL ha perfezionato anche la funzione cerca che ora evidenzia all'interno dei 3D trovati le pagine esatte che contengono le parole cercate , quidi se si usasse di più la funzione cerca magari si potrebbe evitare di formulare le stesse noiosissime domande e far sì che preziosi contributi già dati dagli esperti di questo forum non vadano continuamente persi costrigendo chi sà a ripetere fino alla noia le stesse cose. Provate a mettere in CERCA la parola "GENERATORE" e selezionate solo nell'intestazione del 3D ci sono in questo momento 50 argomenti 3D recenti e quesi 200 !!!!! nell'archivio storico e non sto parlando di messaggi ma di 3D - argomenti interi !!! Questo è anche (forse) più fastidioso dei riconoscibilissimi ed evitabilissimi 3D dei Troviamoci .... (comunque eliminabili sapendo usare il forum) In questo senso il 3D che ho aperto in merito ai Camper Puri risulta essere una preziosa "bibbia" per chi è interessato ai Camper Puri e in tal senso avevo sollecitato lo staff di COL a valutare se tenere "CELLULA" per cose di carattere generale e creare delle sotto sezioni MANSARDATI,SEMINTEGRALI,MOTORHOME,CAMPER PURI, ecc. ecc. Parlo per il mio , è vero che dopo il primo anno il 3D ha cominciato ad essere anche un luogo di ritrovo per gli abituè e che spesso si divaghi anche su argomenti non strettamente dedicati alla cellula dei nostri camper ma credo che oltre il 60/70% del 3D sia di natura tecnica. Poi cerchiamo di essere anche un pochino tolleranti il mondo non è perfetto e nemmeno COL però credetemi (io che frequento alcuni altri forum) avrà pur 1000 difetti ma è uno dei più vivi , veri e liberi forum del web. Bye Enrico
Modificato da trentad il 24/11/2008 alle 20:34:10
