Mal di schiena incessante
1 20 15
poonesoul
poonesoul
03/07/2019 3
Inserito il 18/09/2023 alle: 08:11:08
Ciao a tutti,
da quando ho iniziato a vivere in camper (auto costruito) mi sveglio sempre con il mal di schiena.
Il materasso è fatto di gommapiuma densità 30kg/m3 (12cm e 2cm di memory foam) e poggia sulle molle Froli Star. Seguendo le istruzioni del produttore ho installato tutte le molle più leggere nella parte dove poggia la schiena come da foto qua sotto.
Avete mai avuto un problema simile? Vorrei aumentare la morbidezza aggiungendo un topper in lana merino ma ho la sensazione che non basti.
Grazie a tutti
Inserito il 18/09/2023 alle: 09:19:06
Essendo la questione individuale devi fare delle prove non esiste una ricetta universale, pertanto io proverei nei due sensi, ad irrigidire il piano dove riposi, mettendo il materasso direttamente sulla tavola, poi ad ammorbidirlo aggiungendo es. gomma piuma tra il materasso e le molle.  A questo punto vedi quale è delle due alternative quella che migliora la situazione e vai in quella direzione.  Valuta pure l'alternativa di passare alle doghe di legno oggi soluzione molto diffusa.
Inserito il 18/09/2023 alle: 10:54:14
In risposta al messaggio di poonesoul del 18/09/2023 alle 08:11:08
Ciao a tutti,  da quando ho iniziato a vivere in camper (auto costruito) mi sveglio sempre con il mal di schiena. Il materasso è fatto di gommapiuma densità 30kg/m3 (12cm e 2cm di memory foam) e poggia sulle molle
Froli Star. Seguendo le istruzioni del produttore ho installato tutte le molle più leggere nella parte dove poggia la schiena come da foto qua sotto. Avete mai avuto un problema simile? Vorrei aumentare la morbidezza aggiungendo un topper in lana merino ma ho la sensazione che non basti. Grazie a tutti
Se a casa non hai problemi, devi copiare il letto di casa.
Poi credo anche io che meglio delle doghe, non esista.
Inserito il 18/09/2023 alle: 11:33:17
Pure iolaugh. Ormai sono anni che mi sono abituato al mal di schiena la mattina per mezz'ora.
Nella mia mansarda non si può mettere un materasso normale ne doghe perché il materasso pieghevole del camper ha una base di legno integrata.
Doghe più materasso normale sarebbe troppo stretta la mansarda. Materasso senza doghe sprofonderei in cabina.
Quindi mi attacco sad
Ma sono duro, da ragazzo ho dormito mesi sulle panchine, in macchina etcwink
La soluzione è sostituire la gomma piuma del pieghevole originale con base integrata(ormai scoppiata nel lato con base integrata), da un professionista con ripieno più idoneo..prima o poi lo farò fare.
Modificato da Hunter85 il 18/09/2023 alle 11:36:12
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1678
Inserito il 18/09/2023 alle: 13:35:01
salve...
togli il froli, e fatti fare un materassino o 2 accoppiati, alti 5 cm da mettere sotto al materasso...
nel mio ho tolto le doghe e fatto cosi...
ciao attutti
massimo
massimo
francochico
francochico
Inserito il 18/09/2023 alle: 14:20:24
2 cm di memory eguale ha niente aumenta il memory a 5 meglio 7 cm poi ne riparliamo.
Marlin 59 2.8 tdid
Modificato da francochico il 18/09/2023 alle 14:21:25
Inserito il 18/09/2023 alle: 14:31:06
Condivido il suggerimento di Masivo. Copia quello che hai a casa. Aggiungo che ogni schiena ed ogni abitudine ha le sue peculiarità e non è detto che ciò che ho fatto io serva ad altri. C'è una profonda differenza tra chi dorme, ad esempio, a pancia in su o sul fianco, a chi abbraccia il cuscino.... Talvolta serve irrigidire le doghe (o le Froli) , talvolta il contrario. Il suggerimento di togliere le doghe per me sarebbe devastante, per alcuni è stato evidentemente risolutivo. Di solito i produttori di materassi sanno come intervenire, ma anche lì sta un po' a trovare il costruttore giusto, non è facile. Io mi sono trovato bene con Borghini Materassi, anche lui camperista, tra l'altro.
Inserito il 18/09/2023 alle: 14:41:43
il mal di schiena può dipendere da tanti fattori, anche dal cuscino...
Come sei abituato a dormire?
Inserito il 18/09/2023 alle: 19:17:33
Purtroppo da me la cabina non ha tetto rigido.. è integrato nel materasso pieghevole. Solo su una meta..l interno è gommapiuma comoletamente andata e sulla metà con base rigida integrata è più sottile.
O mi faccio fare una tavola di legno marino a tutta superficie e metto un materasso normale. O metto le doghe..ma il materasso deve essere sottile altrimenti non ho spazio per muovermi e aprire e chiudere oscurante e zanzariera
poonesoul
poonesoul
03/07/2019 3
Inserito il 26/09/2023 alle: 13:24:59
Vorrei ringraziare tutti per i preziosi consigli. Per rispondervi:
  • dormo prono
  • concordo che 2 cm di memory siano troppi pochi ma, purtroppo lo spazio è quello che è
  • avevo pensato anch’io a sostituire il sistema di molle con un altro strato di gommapiuma o gommapiuma+memory ma, avendo speso un po’, volevo prima provare soluzioni alternative
Dopo qualche giorno e qualche messaggio col produttore mi sono accorto che le molle erano state installate troppo vicine tra loro. Per chi conosce il sistema, i supporti grigi hanno tre buchi che permettono di fissarli tra loro a tre distanze: io li avevo agganciati al buco che li posizionava più vicini tra loro.
Sono riuscito a rimuovere del tutto il mal di schiena distanziandole tra loro (fissandole attraverso il buco più esterno) ed aggiungendo un topper di lana merino da 3cm ca.
Grazie ancora
Modificato da poonesoul il 26/09/2023 alle 13:26:12
Inserito il 26/09/2023 alle: 14:30:25
In risposta al messaggio di poonesoul del 26/09/2023 alle 13:24:59
Vorrei ringraziare tutti per i preziosi consigli. Per rispondervi:dormo prono concordo che 2 cm di memory siano troppi pochi ma, purtroppo lo spazio è quello che è avevo pensato anch’io a sostituire il sistema di molle
con un altro strato di gommapiuma o gommapiuma+memory ma, avendo speso un po’, volevo prima provare soluzioni alternativeDopo qualche giorno e qualche messaggio col produttore mi sono accorto che le molle erano state installate troppo vicine tra loro. Per chi conosce il sistema, i supporti grigi hanno tre buchi che permettono di fissarli tra loro a tre distanze: io li avevo agganciati al buco che li posizionava più vicini tra loro. Sono riuscito a rimuovere del tutto il mal di schiena distanziandole tra loro (fissandole attraverso il buco più esterno) ed aggiungendo un topper di lana merino da 3cm ca. Grazie ancora
Grazie di avere condiviso, sempre utile sapere,
te lo dice uno che ha patito mal di schiena per anni e che ora va benino.
Inserito il 26/09/2023 alle: 14:57:11
Mai sato meglio in camper che a casa con le doghe e alzo motorizzato..
In camper levate le doghe e posizionati sotto al materasso in memori (laika)
ben 36 cuscini gonfiabili collegati fra loro ed infilati fra due strati di tessuto
tenuti distanziati da stiscie di 5-6 cm.
I cuscini sono gonfiati a pressioni differenti a seconda del carico.
Con qualunque carico non si arriva a toccare il fondo piatto
(a differenza delle doghe e dei froli)
pertanto si è sempre anche di finaco sul "morbido"
20 anni di prove in tal modo lo confermano.
Sono stati spostati su tre motorhome.
Alla fine diventa come questo ma con cuscini a pressioni differenti
marinox
marinox
30/09/2009 5593
Inserito il 26/09/2023 alle: 17:50:53
sul mio letto ho le doghe da 7 cm di larghezza e 8 cm tra loro ,le ho tenute con lasco x fare in modo che si adagiassero con il mio peso e stesso discorso x il mio 50% ,nota che ho i letti gemelli e notando differenze con quello di casa che ha doghe molto piu lunghe e con i doppi cursori di rigidità ho copiato pari pari . in pratica con tubo tipo x estintori ho infilato una doga corta sopra l'altra e spostando quello spezzone irrigidisco o allento dove voglio , una volta trovato il giusto compromesso blocco il tutto e ... TUTTI A NANNA .
carlo
2assi
2assi
16/05/2011 3604
Inserito il 26/09/2023 alle: 21:24:36
In casa avevo quei bei letti rete a doghe legno e materasso ortopedico, acquistato in TV in offerta emiflex con tremila oggetti in omaggio pagato 300.000 lire...poi mia moglie mi porta ad una di quelle dimostrazioni dove un tizio promette mari e monti...materasso memory rete con dischetti regolabili, pagato come uno scooter...eppure stavo meglio prima...a laughse stavo meglio
poonesoul
poonesoul
03/07/2019 3
Inserito il 27/09/2023 alle: 09:58:22
In risposta al messaggio di franco49tn del 26/09/2023 alle 14:57:11
Mai sato meglio in camper che a casa con le doghe e alzo motorizzato.. In camper levate le doghe e posizionati sotto al materasso in memori (laika) ben 36 cuscini gonfiabili collegati fra loro ed infilati fra due strati di
tessuto tenuti distanziati da stiscie di 5-6 cm. I cuscini sono gonfiati a pressioni differenti a seconda del carico. Con qualunque carico non si arriva a toccare il fondo piatto (a differenza delle doghe e dei froli) pertanto si è sempre anche di finaco sul morbido 20 anni di prove in tal modo lo confermano. Sono stati spostati su tre motorhome. Alla fine diventa come questo ma con cuscini a pressioni differenti
Sembra molto interessante. C'è qualche prodotto simile in commercio o qualcuno che ne ha documentato l'auto-realizzazione?
Ho provato a cercarlo ma non trovo niente di simile
Inserito il 27/09/2023 alle: 11:15:20
In risposta al messaggio di poonesoul del 27/09/2023 alle 09:58:22
Sembra molto interessante. C'è qualche prodotto simile in commercio o qualcuno che ne ha documentato l'auto-realizzazione? Ho provato a cercarlo ma non trovo niente di simile
No niente di simile in commercio anche perche
in camper occorre rimanere in soli 5-6 cm di altezza.
Unica cosa è provare e con la consorte fare questo "contenitore "
con i due tessuti sup-e inf. distanziati da striscie in verticale dove
poi infilare almeno 5-6 cuscini in ognuna .
Così si puo fare a misura dei letti del mezzo che si possiede.
Il vantaggio di fare in tal modo , rispetto ad un unico
materasso gonfiabile sono :
  Possibilità di avere zone più o meno "dure"
  Nessun problema quando ci si rigira
                di spostamento volume aria
  Differenziare fra la zona del marito
                da 100kg. e la signora di 55kg
  Ulteriore isolamento termico dal piano inferiore.
Ps. Prima di decidere ho fatto e provate anche voi a fare questo.
      Ci si mette in piedi sopra alle doghe o ai froli
e si carica solo una zona  = risultato è che alla fine con questo
carico si arriva ad un punto DURO e quindi non va bene
      Poi ci si mette in piedi sopra uno di questi cuscini piccoli
anche gonfiati non al massimo
e = che in nessun modo si riesce a toccare il fondo DURO
Una ragione ci sarà!
Modificato da franco49tn il 27/09/2023 alle 11:20:47
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
puzza grigie
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Melo73
02/11/26 - 19:09
Disabilità
Torzolon
02/11/26 - 16:43
