maledetto frigo a gas, cosa si puo fare?
2 20 25
geometrapier
geometrapier
07/01/2008 93
Inserito il 18/02/2008 alle: 19:04:24
prova a cambiare fornitore delle bombole. 2) prima di collegare la bombola nuova, stendila orizzontale e dai un'apertura del rubinetto, lo consigliano i produttori.
Maurus
Maurus
02/04/2008 3
Inserito il 02/04/2008 alle: 11:32:48
Buongiorno a tutti. Spero che qualcuno possa aiutarmi. Ho un KNAUS del 2003 con un dometic RM 6401 L esattamante uguale a quello in discussione, ma con un problema diverso. NON FUNGE IN NESSUN MODO, nel senso che sia a corrente (12 o 220) sia a gas, scalda, invece di raffreddare. Ho sentito vari pareri, e queste sono le soluzioni che mi hanno dato: 1- smontare il frigo, girarlo x almeno 24 ore, dare dei colpetti sul tubicino in alto in cui si sarebbero fermati i cristalli e rimontarlo; 2- sostituire il gruppo refrigerante (almeno 700 euro più mano d'opera); 3- sostituire il frigo (almeno 1300 euro più mano d'opera). Qualcuno può consigliarmi?!? Ho letto anche in altri forum che qualcuno ha risolto il problema con la prima soluzione, ma da che parte comincio a smontare il frigo?! Grazie a tutti e spero nella risposta risolutrice di qualche anima buona! MAURIZIO P.S.: Io sono della provincia di Genova e l'assistenza della dometic mi ha detto di cambiare il gruppo refrigerante. grazie ancora.
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 02/04/2008 alle: 11:50:34
ciao, prima di smontare tutto, controlla da che parte è la pendenza dello scambiatore, che si trova nella parte interna, dietro la griglia argentata, tra i ripiani interni al frigo. Dopodichè alza il camper in modo da aumentare questa pendenza, con cunei o altro sotto una delle ruote, dopo batti qualche piccolo colpo, e lascialo in quella posizione per qualche giorno, senza accenderlo. Strano, che dopo pochi anni si siano formati i cristalli di ossido... forse ci sono delle micro perdite nel circuito e l'ammoniaca è svanita??? c[8D]iao
Maurus
Maurus
02/04/2008 3
Inserito il 02/04/2008 alle: 21:56:06
Ti ringrazio per il consiglio. [:D] Provo domani a fare come dici e ti tengo aggiornato. Comunque ti posso già dire che (per fortuna mia [8)]) l' impianto non ha perdite e l' ammoniaca è al suo posto. Il tecnico l' ha controllato come prima cosa.
Maurus
Maurus
02/04/2008 3
Inserito il 04/04/2008 alle: 16:13:02
Signori, ho provato in tutti i modi consigliati a rianimare il mio frigo, dall' inclinare il camper a rovesciare il frigo, ma purtroppo senza risultati. [V] Mi vedo costretto a cambiare il gruppo refrigerante per la modica cifra di 500 euro! [xx(] Grazie a tutti per i consigli.
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
