quote:Originally posted by alexbioSicuro? Ma proprio sicuro? Marco
.... quindi non incorrere in alcuna sanzione. E' chiaro che oltrepassando questo limite non vieni multato per guida senza patente (se hai la C)...
quote:Originally posted by dany76L'hai letto sul codice della strada di paperopoli? se sei sovracarico col camper ti prendi una multa sia che hai la B che la C,a me non risulta che ci sia il sequestro del mezzo ( se cosi' fosse non circolerebbero piu' camion) ciao.
quote:Originally posted by alexbioNon è che quella è la soluzione,è che se vieni fermato in sovraccarico ed hai la patente "C"prendi la multa solo per quell'infrazione mentre con la "B" non c'è solo quella ma anche il sequestro del mezzo.
Mi sembra che da molti si sia perso di vista il problema. Non è vero che prendendo la patente C si possa caricare il camper finoa 40 q ! Occorre che il medesimo sia omologato per tale portata. E qualora lo sia (probabilmente solo i mezzi nuovi) ci sono diversi ulteriori problemi: 1) limiti di velocità inferiori (problema minore) 2) divieto di sorpasso in appennino e in A22 3) obbligo di acquistare il GO-box in Austria 4) costi sicuramente maggiori per assicurazioni e traghetti. Quindi la soluzione non è la patente "C" ma fare in modo di eliminare dal carico tutto cio' che fa inesorabilmente diminuire il carico utile (es: motorino, gruppo elettrogeno, condizionatore cellula,doppia batteria, doppi serbatoi, scorte di acqua minerale per un mese ecc)...
quote:Originally posted by GdavideAllora non sono io che l'ho letto sul codice di paperopoli ma sei te che scrivi pur essendo poco informato,vabbè,non importa,riprova a leggere quello che ho scritto precedentemente forse hai letto male. Niente di personale,ti SALUTO
quote:Originally posted by dany76Mi è sembrato che hai scritto che se uno ha la patente B ed è sovracarico oltre la multa c'è il sequestro del mezzo, mentre se hai la pat. C prendi solo la multa, per quanto ne so io non è cosi', forse il codice della strada è cambiato e io non ne sono aggiornato!!!! ultimamente cambia di giorno in giorno , mah [:(] ps: faccio il camionista (TIR)da quasi 20 anni [^], ti posso assicurare che per quanto riguarda il sovracarico ne so qualcosa[;)], e non sono 100 kg ciao e buoni km [;)]
quote:Originally posted by GdavideAllora davide hai letto bene[;)]Tempo fà per essere sicuro di avere capito bene(io),ho parlato con un Ispettore Capo della Polstrada il quale mi ha confermato tutto,praticamente se sei in sovraccarico con mezzo da 35Q ma hai la "C" c'è solo la multa inquanto non saresti te ad essere fuori regola ma solo il camper. ti SALUTO[;)]
quote:Originally posted by chorusQUOTO
Scusatemi, ma questo significa (a mio modo di vedere) che Mobilvetta è un'azienda seria! Ditemi quale camper oltre 7 metri pesa in assetto da vacanza meno di 38 quintali. Non vedo altra soluzione: abbiamo la passione del camper? Facciamo tutti la patente C!
quote:Originally posted by dany76Scusatemi se faccio da terzo incomodo e vi dò la mia versione. A prescindere dalla patente posseduta, se il mezzo è un Ducato 15 (per esempio) e quindi la portata non può essere in nessun modo aumentata, qualora si è in sovraccarico c'è il sequestro del mezzo. Se al contrario il mezzo potrebbe essere omologato per una portata superiore (Ducato 18 o Maxi) allora in caso di sovraccarico scatta la sanzione amministrativa. Il tutto si spiega con la maggiore potenza e conseguente sicurezza degli organi meccanici. Ovvio che anche in caso di Ducato Maxi il sovraccarico non può eccedere la portata massima teorica del mezzo in oggetto. Ottimi e leggeri Km Tonino
