Manutenzione ordinaria
1 20 7
Iose
Iose
28/08/2006 554
Inserito il 18/05/2007 alle: 10:28:31
Secondo voi, dopo sei anni, cosa si può fare alla cellula come manutenzione, considerando che non ci sono problemi visibili? Mi consigliate per esempio di far (se non è un lavoro che posso fare io)pulire la stufa ed il boiler oppure, visto che funzionano bene è meglio che non li tocco? Sono un po' un maniaco della sicurezza, ma con le cifre che chiedono, bisogna tirare un po'. Grazie
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 18/05/2007 alle: 11:14:45
Ciao, come tutti i camperisti abbiamo la mania di far da se tutti i lavoretti. Però, proprio per la sicurezza di cui parli, la stufa se non sei esperto e lo hai già visto fare, è una delle cose da evitare. D'altronde se funziona bene, meglio non andare a toccarla. Sopratutto se hai una Combi stufa + boiler, la manutenzione è stata ridotta al minimo. Se invece hai il vecchio modello, allora la manutenzione da fare è pulire il bruciatore (si accumola lo sporco e la polvere), e cambiare la guarnizione di raccordo con il tubo di scarico (che va cambiata ogni volta che si smonta!). Ciao Massimo
Iose
Iose
28/08/2006 554
Inserito il 18/05/2007 alle: 14:05:16
Grazie Massimo, ma qual'è il campanello di allarme che ti fa capire quando è il momento di pulire la stufa? Comunque non è una Combi, ma è la Truma 3002 e come ti dicevo, mi sembra che non abbia problemi ed anche dopo quasi due mesi che è ferma, è partita al primo colpo di piezoelettrico (manuale). Ciao
stfn
stfn
26/04/2006 3440
Inserito il 18/05/2007 alle: 16:53:09
io una volta all'anno tolgo il pannello davanti della stufa e la soffio col compressore stando attento a non insistere troppo nelle zone critiche (buciatore e alloggio pila), praticamente tolgo la polvere altrimenti quando la accendi puzza, mi pare che sia anche scritto sull'uso e manutenzione. per il resto, secondo me se funziona, meglio non mettere mano per il resto della cellula resto in attesa anche io di informazioni, tempo fa vidi scritto di passare della vaselina o lio siliconico sulla guarnizioni esterne per "ammorbidirle" o meglio non farle seccare troppo con la conseguente screpolatura; è un mestiere che val la pena di fare????? sTefaNo
Inserito il 19/05/2007 alle: 10:09:10
Pulire tutte le guarnizioni delle finestre, porta e gavoni e inumidirle con olio di vasellina oppure grasso spray al silicone. Per pulire il boiler e la stufa (anche il bruciatore e la serpentina del frigo), se vuoi fare da te e a rischio zero usa l'aria compressa. Grossi danni non dovresti farne. Ciao, Marco.
giopat
giopat
29/12/2006 557
Inserito il 19/05/2007 alle: 14:37:17
ciao, credo sia sbagliato usare l'aria compressa per pulire, perchè la pressione del gas è di 30 mbar se spari l'aria di un comune compressore mandi almeno 5-8 bar con il rischio di far saltare le guarnizioni.
Inserito il 19/05/2007 alle: 16:41:07
NON 8 bar dentro il tubo, ovvio [}:)] Si usa il compressore pe mandar via la polvere e lo sporco accumulato nei bruciatori e nella serpentina del frigo. Non si deve mica soffiare aria compressa dentro il tubo del gas.[;)] Cordialmente, Marco
Iose
Iose
28/08/2006 554
Inserito il 21/05/2007 alle: 09:04:06
Scusate l'incompetena, ma come si fa a soffiare con ò'aria compressa sul bruciatore dal davanti della stufa. Io togliendo il pannello anteriore, al massimo riesco a soffiare sulla superficie radiante. Grazie
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
