Mc Louis Tandy 2009 Caricabatteria cellula
1 20 13
randyandy
randyandy
13/06/2006 2
Inserito il 25/08/2022 alle: 11:19:14
Buongiorno a tutti, ad ottobre 2021 ho acquistato un Mc Louis Tandy su Ducato 2.3 130cv. Alla prima uscita, maggio 2022 funzionava tutto bene. Sono stato in un camping al mare per un weekend, ma andando a fare la seconda uscita mi accorgo che la luce verde sulla centralina che doveva egnalarmi che la corrente 220v era connessa non si accendeva. Il solito praticone e sapientone che tutti conosciamo sentenzia che non facevo nulla. invece quella luce spenta mi segnalava anche che il caricabatterie si era rotto, probabilmente pr uno sbalzo di corrente al campeggio. Quello che chiedo a qualcuno che mi possa illuminare in merito è: come è posibile che il fusibile da 30A che sta sul caricabatterie è rimasto intatto ed il caricabatterie no? A che servirebbe il fusibile se non a proteggere il caricabaterie? Sappiate che per me la corrente passa se una cosa funziona, di più non so. Grazie a tutti coloro che mi sapranno dare spiegazione
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1082
Inserito il 25/08/2022 alle: 11:43:21
buongiorno,
hai scritto pochi dati per poter capire la cosa, quel fusibile da 30A probabilmente e' sul circuito 12 volt e non 220V
metti anche delle foto del caricabatterie e fusibile per capire meglio la situazione
ciAO
Paolo
Inserito il 25/08/2022 alle: 20:26:32
Sarà saltato invece il magnetotermico del camper? quindi il 230 è scollegato e non arriva da nessuna parte?
Oppure la colonnina non da corrente per lo stesso motivo? (anche li dovrebbe esserci un magn.term.)
randyandy
randyandy
13/06/2006 2
Inserito il 26/08/2022 alle: 14:56:02
In risposta al messaggio di masivo del 25/08/2022 alle 20:26:32
Sarà saltato invece il magnetotermico del camper? quindi il 230 è scollegato e non arriva da nessuna parte? Oppure la colonnina non da corrente per lo stesso motivo? (anche li dovrebbe esserci un magn.term.)
Ti ringrazio ma no, la corrente a 220v mi arriva bene. Il frigo a 220V va che è una bomba. Era prorpio il caricabatterie che mi è stato riparato. A me sembra solo strano che un fusibile non si sia "sacrificato" per impedire al caricabatterie di danneggiarsi.
Inserito il 26/08/2022 alle: 15:49:48
In risposta al messaggio di randyandy del 26/08/2022 alle 14:56:02
Ti ringrazio ma no, la corrente a 220v mi arriva bene. Il frigo a 220V va che è una bomba. Era prorpio il caricabatterie che mi è stato riparato. A me sembra solo strano che un fusibile non si sia sacrificato per impedire al caricabatterie di danneggiarsi.
Credo che i 30 A siano sull' uscita a 12, impossibile fossero in entrata sul 230.
Ho una copia del mio carica aperto, poi verifico il fusibile.
Ti so dire, tanto per curiosità.
Inserito il 26/08/2022 alle: 16:13:23
Confermo, fusibile da 30 A sul positivo 12 v.
Sembra non ci sia niente, che protegge in entrata 230 v.
Forse dovrebbero bastare i magnetotermici, ma sembra di no.
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1082
Inserito il 26/08/2022 alle: 16:24:03
In risposta al messaggio di masivo del 26/08/2022 alle 16:13:23
Confermo, fusibile da 30 A sul positivo 12 v. Sembra non ci sia niente, che protegge in entrata 230 v. Forse dovrebbero bastare i magnetotermici, ma sembra di no.
hai provato a guardare all'interno del caricabatteria?
in genere il fusibile e' in vetro ancorato sulla scheda
Paolo
Inserito il 26/08/2022 alle: 20:55:34
In risposta al messaggio di motociclista12 del 26/08/2022 alle 16:24:03
hai provato a guardare all'interno del caricabatteria? in genere il fusibile e' in vetro ancorato sulla scheda ciao
Dici dal lato opposto della scheda, quello non visibile?....e che senso avrebbe, un fusibile che non puoi vedere e sostituire facilmente.
Comunque, sembra che nessun fusibile, abbia protetto il caricabatterie di randyandy
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 26/08/2022 alle: 21:35:54
Il mio ha un fusibile lato 12V ed un altro lato 220V, ho un CBE.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1082
Inserito il 29/08/2022 alle: 08:46:43
In risposta al messaggio di masivo del 26/08/2022 alle 20:55:34
Dici dal lato opposto della scheda, quello non visibile?....e che senso avrebbe, un fusibile che non puoi vedere e sostituire facilmente. Comunque, sembra che nessun fusibile, abbia protetto il caricabatterie di randyandy
avrebbe il senso di proteggere il lato 220 v penso.
sia cbe che arsilicii, hanno fusibile in vetro sulla scheda... vedi tu, se ne hai voglia, di dargli un senso.
io ho solo scritto la mia esperienza su due caricabatteria.
randyandy ha posto una domanda ed io ho risposto
buona giornata
Paolo
Inserito il 29/08/2022 alle: 10:07:24
In risposta al messaggio di motociclista12 del 29/08/2022 alle 08:46:43
avrebbe il senso di proteggere il lato 220 v penso. sia cbe che arsilicii, hanno fusibile in vetro sulla scheda... vedi tu, se ne hai voglia, di dargli un senso. io ho solo scritto la mia esperienza su due caricabatteria. randyandy ha posto una domanda ed io ho risposto buona giornata Ciao
Ciao.
Hai ragione, un fusibile seppur nascosto è sempre meglio di niente, non avevo voglia di smontare, ma ho guardato sul manuale istruzioni, (NordElettronica NE 143) esiste un fusibile di 4 A sul 230, con la specifica  ritardato, che non so cosa significhi.
Magari il carica di Randyandy, non ha fusibili oppure era giunta la sua ora. laugh
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1082
Inserito il 29/08/2022 alle: 10:12:31
Paolo
bruminu
bruminu
15/04/2005 171
Inserito il 01/09/2022 alle: 15:35:59
Ciao Randyandy, ciao a tutti, se può servire...anche a me (stesso mezzo, stesso caricabatterie) è successo la stessa cosa mentre eravamo in ferie in Sicilia, tant'è che sono stato costretto ad acquistare un caricabatteria classico (da garage...) per poter caricare le batterie durante le soste presso AA e campeggi, pena la mancanza di energia durante i trasferimenti e/o soste in libera.
Il caricabatteria di serie, come tutte le apparecchiature elettriche/elettroniche, con l'uso è soggetto a...guastarsi, senza per questo che si verifichi l'interruzione del fusibile (che poi la cosa sia nota agli allestitori e concessionari non è dato da sapere)  e quindi la soluzione è stata la sostituzione dello stesso (ho contattato la casa produttrice la quale, su richiesta e a spese del sottoscritto, era disposta alla riparazione per poi tenerlo di riserva in caso di ulteriore guasto, anche se l'operazione alla fine non era economicamente conveniente).
Un saluto
Bruno
randyandy
randyandy
13/06/2006 2
Inserito il 07/09/2022 alle: 11:59:32
In risposta al messaggio di bruminu del 01/09/2022 alle 15:35:59
classico (da garage...) per poter caricare le batterie durante le soste presso AA e campeggi, pena la mancanza di energia durante i trasferimenti e/o soste in libera. Il caricabatteria di serie, come tutte le apparecchiature elettriche/elettroniche, con l'uso è soggetto a...guastarsi, senza per questo che si verifichi l'interruzione del fusibile (che poi la cosa sia nota agli allestitori e concessionari non è dato da sapere)  e quindi la soluzione è stata la sostituzione dello stesso (ho contattato la casa produttrice la quale, su richiesta e a spese del sottoscritto, era disposta alla riparazione per poi tenerlo di riserva in caso di ulteriore guasto, anche se l'operazione alla fine non era economicamente conveniente). Un saluto Bruno
Ti ringrazio, infatti a me il fusbile non è saltato per niente. Ma scusa,io ripeto che la elettriità non è il mio forte, l'elettronica neppure,  il caricabatteria della cellulla è quello che sta sotto il sedile del passeggero nella parte davanti? Te lo chiedo visto che hai il mio stesso camper, e come si raggiungono i due poli della batteria di servizio che dovrebbe trovarsi sempre sotto il sedile del passeggiero no? Altrimenti sai dirmi dove è posizionata?
17 minuti fa
