McLouis 430 - caldo in mansarda
1 20 6
alfredo
alfredo
02/08/2003 961
Inserito il 05/09/2008 alle: 12:46:29
Salve a tutti! Sono un felice proprietario di un McLouis 430. Mi chiedevo se secondo Voi fosse possibile far arrivare l'aria calda in mansarda. Non che sia indispensabile (finora ho fatto benissimo a meno anche a temperature molto rigide), però con un bimbo piccolo ed uno in arrivo, più l'ambiente è confortevole e più si sta tranquilli. Pensavo anche ad una modifica semi-movibile, ma il serio dubbio è se l'aria calda non arrivi già troppo tiepida in mansarda. Grazie a qiunque voglia darmi un consiglio o un'idea. Ciao e buon we Alfredo
urpina
urpina
Inserito il 05/09/2008 alle: 14:49:59
mah...io è una vita che penso di fare questo lavoro...poi però quando in pieno inverno in mansarda muoio dal caldo penso che non è così indispensabile e mi dedico ad altri lavoretti! Comunque secondo me l'unico modo per portare l'aria calda in mansarda sui ns Mc Louis (anche io ho un 430) senza che si vedano tubi ecc... è così https://www.camperonline.it/fai... Ciao Roberta
alfredo
alfredo
02/08/2003 961
Inserito il 05/09/2008 alle: 16:38:43
Hai ragione! Più che altro è il materasso della mansarda che prima di "viverlo" sembra freddo. Chisà se isolandolo con ad es. un foglio di sughero, magari sotto le reti a doghe, può migliorare la situazione?!?!? Salutoni Alfredo
crociere99
crociere99
22/10/2007 180
Inserito il 05/09/2008 alle: 18:54:12
ciao Alfredo sono poosessore anch'io di un McLouis 435 ed il mio ha già di serie la canalizzazione in mansarda, il tubo sale con quello del camino e corre dentro i pensili della cucina, per passare sopra la porta d'ingresso, nell'armadio e quindi in mansarda, devo dire che d'inverno è piacevole, buon lavoro!!!!
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 05/09/2008 alle: 19:17:53
Questo è il lavoro che ho fatto sul mio, ho anche aggiunto le paretine anticondensa perimetrali da allora. https://www.camperonline.it/fai... Non è una mansarda ma la logica è la stessa, poi conta che io ho 3 finestre + oblò, quindi è anche più freschino di una mandarda "classica" quando si va parecchio sotto zero. In questo modo il materasso è asciutto (è alzato e circola aria), staccato dalle pareti ed in più c'è il riscaldamento. Entro l'inverno provvederò ad aumentare il diametro del tubo e derivare un 20 mm. circa da far correre sotto le paretine anticondensa. Nel tuo caso avendo la cabina sotto il materasso (io ho il garage riscaldato sotto il letto) potresti isolare con il materiale tipo "7 strati" oltre che mettere le doghe (se non le hai).
urpina
urpina
Inserito il 05/09/2008 alle: 20:55:01
scusate mi date due info? per Crociere99: tu che hai un mc louis nuovo con la canalizzazione aria calda in mansarda, ma l'aria calda come viene distribuita ?? Bocchetta unica o perimetrale lungo il materasso? per Albertoy: cosa hai usato per fare le paretine anticondensa? grazie Roberta
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 07/09/2008 alle: 15:33:55
Sui nuovi (ho visto ad esempio il 640) dovrebbe essere perimetrale, ma se ho visto bene non fa il giro completo del materasso, ma solo un pezzo, mi pare la parte della testa. Come materiale ho cercato del compensato marino. Sono andato in un grosso centro dove vendono i fogli interi (risparmiando parecchi €€€) e ne ho scelto uno abbastanza sottile ma solido e brutto esteticamente (costava meno e tanto lo devo rivestire). Per staccarlo dalla parete ho usato un semplice listello, preso anche lui intero (3 m.) e poi tagliato a dovere. La cosa buona è che ho fatto il disegno al CAD ed il negozio me l'ha tagliato e poi mi ha dato gli sfridi, con i quali ho fatto un ripiano per coprire i gradini di accesso d'inverno, così ci metto sopra le scarpe che si riscaldano ed asciugano e non entra il freddo. Ciao!
