Meglio polistirolo o styrofoam?
1 20 29
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 22/03/2007 alle: 21:10:52
SALVE A TUTTI MENTRE CAMBIAVO IL TELAIETTO DELLE GRIGLIE DEL FRIGO HO NOTATO CHE ANZICHE IL POLISTIROLO C'ERA UN MATERIALE CELESTINO ORA SE QUALCUNO SA DIRMI SE E MEGLIO O PEGGIO ANCHE PERCHE VOLEVO CAMBIARE IL CAMPER MA SINCERAMENTE CAMBIARE PER PRENDERE UN PRODOTTO PIU FRESCO E AGGIUNGERE 20000 EURO E PEGGIORARE DAL PUNTO DI VISTA DELLA COIBENTAZIONE CI PENSEREI 2 VOLTE [?][?][?]
FreeStop
FreeStop
Inserito il 22/03/2007 alle: 21:18:03
lo styrofoarm ha un coefficiente di isolamento migliore.ciao
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 22/03/2007 alle: 21:22:26
....e consente la sagomatura di alta precisione. ciao
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 22/03/2007 alle: 21:31:57
QUINDI CAMBIARE PER PRENDERE UNO COL POLISTIROLO NON CONVIENE O NO
pegaso 63
pegaso 63
Inserito il 22/03/2007 alle: 21:55:13
Secondo te[?][?][?][:)][:)][;)]
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 22/03/2007 alle: 21:58:50
Non certo si può scegliere di non cambiare un camper solo per questo aspetto. Se la tua decisione è se farlo solo per l'isolamento è senza dubbio migliore lo styrofoam. Sono pochi ad oggi i costuttori italiani che lo adottano, Laika, Arca e pochi altri, neppure Mobilvetta, è ovvio che se hai un camper con lo styrofoam, anche se datato, è sicuramente di alta gamma. Ricomprarlo con lo styrofoam significa investire diverse migliaglia di euro. Ciao
glen430
glen430
Inserito il 23/03/2007 alle: 08:24:27
Il mio MC LOUIS ha lo styrofoam ( presenta il colore azzurrino ) e devo dire che in montagna la coibentazione è ottima non un filo di condensa ...però non so se il merito è tutto del materiale
gippi
gippi
Inserito il 23/03/2007 alle: 09:12:36
quote:glen430 Posted - 23/03/2007 : 08:24:27 -------------------------------------------------------------------------------- Il mio MC LOUIS ha lo styrofoam ( presenta il colore azzurrino ) e devo dire che in montagna la coibentazione è ottima non un filo di condensa ...però non so se il merito è tutto del materiale
Sei sicuro? di che anno è? mi sembra che i pannelli dei Mc Louis siano da sempre allestiti con polistirolo, che puo' essere anche azzurrino. Saluti gippi
fedetuci
fedetuci
07/02/2007 695
Inserito il 23/03/2007 alle: 09:45:23
Valori di Conducibilità termica: Styrofoam: 0,033-0,035 Polistirolo da 15kg/mc: 0,039
fedetuci
fedetuci
07/02/2007 695
Inserito il 23/03/2007 alle: 09:46:32
Mi aspettavo una differenza più marcata...
Inserito il 23/03/2007 alle: 09:50:12
Inizialmente la MClouis rivestiva i pannelli con Styropor non styrofoam, l'ho letto sul libretto pubblicitario del mio acquistato nel 2000. Adesso a quanto so sono passati al polistirolo. Per quanto riguarda la richiesta del collega, non vorrei sbagliarmi ma anche laika utilizza polistirolo.
Modificato da Grinza il 23/03/2007 alle 09:55:54
gippi
gippi
Inserito il 23/03/2007 alle: 10:15:38
quote:Grinza Posted - 23/03/2007 : 09:50:12 -------------------------------------------------------------------------------- Inizialmente la MClouis rivestiva i pannelli con Styropor non styrofoam, l'ho letto sul libretto pubblicitario del mio acquistato nel 2000. Adesso a quanto so sono passati al polistirolo. Per quanto riguarda la richiesta del collega, non vorrei sbagliarmi ma anche laika utilizza polistirolo.
Lo Styropor è un polistirolo espanso di brevetto BASF, ed è giusto di colore azzurrino, ma sempre di polistirolo si tratta. Per diversi anni la Laika ha adottato il polistirolo, adesso i Laika sono in Styrofoam. Saluti gippi
Inserito il 23/03/2007 alle: 11:27:45
Grazie adesso mi è più chiaro, Styrofoam la MClouis non l'ha mai avuto. Ciao
Prommi
Prommi
30/03/2006 248
Inserito il 23/03/2007 alle: 17:07:40
volevo fare un po' di chiarezza: lo styrofoam è prodotto dalla The Dow Chemical Company è un polistirene espanso come potete vedere dal suo sito:
http://www.dow.com/styrofoam/eu...
il polistirene altro non è che polistirolo come si legge qui:
http://it.wikipedia.org/wiki/Po...
perciò il camper da oltre 60.000 euro che monta isolamento in styrofoam ha i pannelli in polistirolo come quello da 30.000
http://www.laika.it/index.php?d...
Lo styropor o styrodur sono prodotti dalla Basf ma la sostanza non cambia. La differenza la fà lo spessore delle pareti e la posa in opera.
fedetuci
fedetuci
07/02/2007 695
Inserito il 23/03/2007 alle: 17:55:43
Polistirolo=Polistirene Styrofoam=Polistirolo (=Polistirene) espanso estruso La materia prima è la stessa, cambia il modo in cui viene lavorata per ottenere il prodotto finale. Vista la differenza di conducibilità termica, a parità di spessore delle pareti/pavimento/tetto ho maggior isolamento con lo Styrofoam. Il Polistirolo per aver le stesse proprietà di isolamento dello Styrofoam deve essere di maggior spessore (di poco). Il punto debole dei nostri veicoli (camper/roulotte) secondo me non è tanto il materiale isolante delle pareti, quanto la presenza di ponti termici! Altra bega poi è il calore che passa dalle finestre. Ecco perchè secondo me è utile d'inverno coprirle all'esterno attraverso opportune tendine di materiale isolante. Federico
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 23/03/2007 alle: 20:50:11
Non è styroform,informati. Per il polistirolo,si deve fare distinzione,perchè c'è quello normale e quello ad alta densità,sul mio adriatik è il secondo e devo dire che lo ricomprerei tranquillamente anche se è vero che lo styroform è migliore.Ciao Nyppo.
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 23/03/2007 alle: 21:13:58
scusate ringrazio x le rispote ma le ho lette solo stasera ho capito che lo styrofoam e migliore sia dal punto di vista della coibentazione sia della precisione del taglio e della posa in opera ma ho fatto anche un altro lavoretto ho messo la doccetta esterna e quindi ho bucato con la punta a tazza e ho trovato un listello di legno da 4 x 3 cm non loso se sui camper nuovi ci siano per via del peso e dell'omologazione quindi mi sto convincendo che cambiare e pagare migliaia di euro per averlo all'ultimo grido non valga la pena buon tutto buoni viaggi[:)][:)][:)]
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 23/03/2007 alle: 21:41:06
ho avuto vr con isolamento in styrofoam (arca) ed ora ho un vr con isolamento in polistirolo ad alta densita (knaus) anche se loro dicono styrofoam e polistirolo normale rimor ci. Io uso il mezzo prevalentemente in inverno e sono stato piu volte a -32 (si meno trentadue) e posso dire che sto meglio su knaus che su arca. quindi non è tanto il tipo di isolamento ma il tipo di riscaldamento, che deve essere il più capillare possibile in più knaus a il doppio pavimento (alko).[^] ma la cosa che ho notato e misurato è la differenza di temperatura fra la mansarda e il retro del mezzo: su arca si arrivava anche a 10° (letto posteriore 10 gradi in meno rispetto alla mansarda) sul knaus grazie alla regolazione dell'aria in mansarda 2 gradi di differenza (il tutto sempre a -32) consumi di gas quasi identici temperatura interna 20-21 di giorno quando presenti 18 la notte. tutte e due i veicoli hanno il riscaldamento perimetrale della mansarda, knaus si può avere con riscaldamento alde ad acqua ma solo in fase di ordinazione, restano comunque i passagi di aria calda a velo sulle pareti. quindi controllate che il riscaldamento si capillare,che si abbiano pareti anticondensa e poi l'isolamento può al massimo farvi consumare più gas ho più corrente se avete il clima d'estate perchè se l'aria all'esterno è a 37 gradi magari qualche ora dopo ma anche l'interno arriverà a 37 gradi ed è uguale in inverno. aggiungo che il mio primo vr è stato un rimor e li si che c'erano problemi in inverno[:(!][:(],si parla di parecchi anni fa i modelli attuali sembrano molto migliori ma allora si poteva raccogliere l'acqua[:D][:D][:D] e non serviva la fontanella bastave essere in mansarda[8)] morale l'importante che sia da alta densita. il massimo è hymmer con il sistema pual poi magari l'interno non è cosi godibile in fatto di spazio ma tuto non si pùo avere saluti fausto
Modificato da Elefantino il 23/03/2007 alle 21:47:36
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 23/03/2007 alle: 21:51:47
hai ragione elefantino molto dipende dalla potenza della stufa ma anche dai spifferi e su un mezzo senza doppio pavimento a - 32 la vedo dura pero sai pagare tanti euro a dura altrettanto non credi [:(][:(]
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 23/03/2007 alle: 22:33:22
ti assicuro che ho avuto più freddo a -18 in valdaosta che a -32 a livigno l'umidità era diversa e in valdaosta mi era andata in blocco la stufa[:D][:D][:D] comunque ripeto cambiare per cercare solo il tipo di isolamento no come ho gia detto da qualche altra parte io ho avuto un rimor, un ci semintegrale, un'arca e adesso un knaus, dei quattro quello più fresco d'estate (3 oblo) caldo d'inverno è il knaus quello più caldo d'estate e freddo in inverno il c.i. quello con più problemi il rimor quello con le temperature più sballate l'arca (questo per i veicoli che ho avuto) posso aggiungere che quello più vivibile internamente il rimor seguito dal'arca ci e ultimo knaus[V] per contro quello con la maggior sicurezza in strada di serie alko asr abs +clima è il knaus strano ma vero purtroppo i tedeschi hanno un visione diversa dalla nostra della vivibilità interna del veicolo, se vuoi sapere il motivo te lo scrivo ma qui diventa lunga saluti fausto ciao
Modificato da Elefantino il 24/03/2007 alle 00:57:52
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 23/03/2007 alle: 23:19:08
anche se polistirolo e styrofoam sono composti da polistirene, la differenza sta nella densità e nel legante che mettono nel composto. 15Kg/mc probabile sia molto denso e quinid paragonabile allo styrofoam (quest'ultimo ha anche una maggiore resistenza meccanica, fa poco, ma meglio di niente).
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
