mi piove nel camper
1 20 13
sandrone69
sandrone69
12/09/2007 3278
Inserito il 12/01/2008 alle: 16:27:18
[:(!]lo scorso week ero felicemente in giro col camper e pioveva molto e mentre mi rilassavo in mansarda leggendo una rivista vengo bruscamente interrotto dalle grida di mia moglie ''PIOVE NEL CAMPER'' mi butto dalla mansarda e constato una bella pisciatina di acqua che veniva giu' dal letto superiore del castello ma non dal tetto ma da sotto la mensola porta oggetti lato posteriore.Non so da quanto tempo si infiltra quest'acqua perche' nel letto superiore praticamente non ci dorme mai nessuno ma avevo degli ospiti e ci siamo accorti dal piumino completamente bagnato.Allora io possiedo un superbrig 678 anno 06'su renault se qualcuno ha avuto lo stesso broblema o informazioni al riguardo gliene sarei molto grado. GRAZIE e kilometri asciutti per tutti !!!
JonitoRinco
JonitoRinco
03/07/2006 339
Inserito il 12/01/2008 alle: 16:40:55
E niente, dai , succede! Sono mezzi fatti artigianalmente. La mano dell'uomo non è perfetta. Portalo dal concessionario e prima che ti scada la garanzia fattelo sistemare. Può essere che si sono dimenticati di mettere il sigillante o per qualche motivo c'è una feritoia. Su, forza e coraggio.
Cavallo      Pazzo
Cavallo ...
Inserito il 12/01/2008 alle: 17:02:02
il motivo e che sei principiante, non sei super esperto.
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 12/01/2008 alle: 17:30:23
A me era capitato ma entrava solo in condizioni estreme e in viaggio dal finestrico centrale anteriore della mansarda. Il conce ha risolto spessorando i fermi della seiz in questione buoni km atutti
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 12/01/2008 alle: 19:33:53
fai attenzione alla riparazione perchè oltre a riparare il passaggio dell'acqua bisogna verificare se ci sono danni permanenti sul tetto o parete. in bocca al lupo claudio
piega23
piega23
Inserito il 12/01/2008 alle: 21:09:35
oltre alla riparazione, verifica con il termoigrometro tutta la superficie interessata. fino a quando non sta nel verde il termoigometro, fai asciugare tutta la superficie e poi fai provvedere alla riparazione, non prima, altrimenti marcisce all'interno!!! consiglio:fai verificare tutti i profili!!!
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 12/01/2008 alle: 21:14:13
Scusa ti chiedo un informazione a riguardo.... Se ho capito bene il tuo camper ha una finestra anteriore fronte marcia sulla mansarda....proprio come il mio burstner. Anche io ho una finestra Seitz tipo BirkHolz ma fissa..il mio camper ha qualche anno ed ora le fanno solo apribili. Mi entra un pò d'acqua piuttosto se ci sono degli acquazzoni e non dal perimetro ma dal profilo interno della finestra quindi interno al telaio della finestra. Io non sono riuscito a sistemarla nonostante un ampia pulizia e risiliconatura all'esterno.. Sembrerebbe che io debba tirare verso l'interno la finestra e quindi come tu dici spessorandola in modo che le guarnizioni facciano il loro lavoro a pressione. Cosa hanno fatto sul tuo? Prima di spendere "solo" 400 euro di finestra.... Grazie Marcello
La Stella degli Angeli
La Stella de...
26/06/2007 642
Inserito il 13/01/2008 alle: 07:16:50
quote:il motivo e che sei principiante, non sei super esperto.
AAA..... cosa si arriva a fare pur di guadagnarsi qualche stelletta!!!!
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 15/01/2008 alle: 20:56:21
Il conce aveva messo dei spessori che facessero chiudere di piu i bloccaggi originale niente di piu ed ha risolto. Prativamente dei pezzettini di plastica sotto. Ciao e buoni KM a tutti
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 16/01/2008 alle: 18:43:42
Parlando di infiltrazioni ,in generale, credo sia comunque molto "autolesionistico", non mettere mano al "silicone" ,appena arrivato a casa il mezzo e rifare tutti i perimetri ,tutti le viti e quant'altro puo' essere fonte di "accessi indesiderati". Dopo l'esperienza vissuta come Sandrone69 di ritrovarmi con un mezzo nuovo(prima uscita con pioggia) a raccogliere acqua con la catinella dalla finestra cucina,ora preferisco prevenire che curare (incrociando comunque le dita). Il mezzo in questione era della "medesima marca", ma dopo che (visto che il concessionario aveva tempi d'intervento "estivi")mi sono smontato la finestra e me la sono risistemata totalmente , cambiando pure tutti gli "oblo"originali , con altri dotati di ventole,siliconatura del "tutto",ecc ecc , il camper non mi ha piu' dato problema alcuno e ora con 11 annetti sulle spalle se lo sta godendo chi lo ha acquistato dal concessionario a cui l'ho dato dentro per prenderne uno nuovo.PS Altra marca Ciao a tutti
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 16/01/2008 alle: 23:47:50
quote: Il conce aveva messo dei spessori che facessero chiudere di piu i bloccaggi originale niente di piu ed ha risolto. Prativamente dei pezzettini di plastica sotto. Ciao e buoni KM a tutti
Grazie per l'informazione, quindi aveva agito sullo spessore delle manigliette di chiusura comprimendo di più il vetro verso la guarnizione. Essendo la mia fissa....ma ora che ci penso potrei montarci delle levette di chiusura...non mi hai dato una cattiva idea sai?? 4 chiusure sulla finestra fissa che spingono il vetro verso il telaio comprimendo di più la lastra della finestra verso la guarnizione....niente male! Ciao e grazie! Marcello
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 16/01/2008 alle: 23:51:42
Come si opera una "buona" siliconatura?? Tecniche di stesura prodotti modalità e tempi di presa... Siamo tutti orecchi... Io pur avendo discreta manualità con il silicone faccio dei casini memorabili...perimetro con il nastro carta e lo stendo con le dita bagnate con il sapone...ma il casino e l'incollatura è sempre in agguato....uso il sikaflex 252 nero...che con il bagnato a fresco lascia delle scolature orribili! Help!!!!!dove sbaglio?? Marcello
mcfaber
mcfaber
Inserito il 16/01/2008 alle: 23:59:15
se ti piove dalla mensola portaoggetti prova a controllare la parte in vetroresina che rifinisce la parte superiore della parete di fondo del tuo camper, pare che con il sole tenda a screpolarsi ciao fabrizio
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 17/01/2008 alle: 09:08:16
Non credo che la "siliconatura" richieda particolari doti, sicuramente richiede un bel po' di tempo e la possibilità di salire sul tetto del mezzo per fare un lavoro"mirato" nel vero senso della parola.Devi utilizzare un sigillante poliuretanico (non butilico come mi ha rifilato a me il concessionario),il quale non fa "attaccare" lo sporco.Ti prendi la tua carta "corrugata" adesiva per delimitare il perimetro della tua siliconatura , e se vuoi fare un lavoro diciamo"pulito", puoi usare delle apposite spatoline a set (per le varie "curve" di siliconatura che vuoi dare ),reperibili in svariati negozi .Queste spatoline , come anche le dita nel qual caso ti voglia sporcare ,vanno fatte scorrere sul silicone da "posizionare" bagnate , in un tempo "immediato" , dopo la stesura del silicone .Dopo circa una mezzora ,puoi togliere la carta corrugata che delimita la zona di siliconatura e lasci il tuo mezzo a riposare ,fino alla prossima uscita. Considera che questi sigillanti che si utilizzano per il nostro scopo ,hanno dei problemi durante la messa in opera a basse temperature. Ciao
9 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
